Terakota na kleju do parkietu na OSB - czy to zadziala?
Czy klejenie terakoty na OSB za pomoca kleju do parkietow to dobry pomysl?
2 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy klejenie terakoty na OSB za pomoca kleju do parkietow to dobry pomysl?
    • Tak, sprawdzilem i dziala!
    • Wydaje mi sie, ze to sie sprawdzi.
    • To raczej nie jest dobre wyjscie
    • Zdecydowanie nie zda egzaminu. Odradzam!
Sytuacja nastepujaca: stare budownictwo, legary co 60 cm ale miedzy nimi punkowe podparcia, na to plyta OSB 15 mm. Na to chce przykleic terakote 30x30 na... kauczukowy klej do parkietu. Pomieszczenie kuchni - ok 12m2. Zwariowalem?
Znajomy majster mowi ze to lepsze nawet niz elastyczne kleje po 300 zl za wiaderko. I do tego jakas szeroka i elastyczna fuga.
Co o tym sadzicie? Czy to sie sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/112823-terakota-na-kleju-do-parkietu-na-osb-czy-to-zadziala/
raczej odradzam. aczkolwiek poświęć jedną płytkę i zrób próbę. Znajomy zrobił taki myk w swojej kuchni (na zwykły klej) po roku fugi szlag trafił i płytki zaczęły odpadać :evil:
https://forum.murator.pl/topic/112823-terakota-na-kleju-do-parkietu-na-osb-czy-to-zadziala/#findComment-2849972
daruj sobie takie eksperymenty a majstrowi powiedz zeby naciagal kogos innego, a co do elastycznej fugi to moze sie sprawdzic tylko na stbilnym podlozu czyt. betonie. kilka razy widzialem takie proby ale efekty byly mizerne.
https://forum.murator.pl/topic/112823-terakota-na-kleju-do-parkietu-na-osb-czy-to-zadziala/#findComment-2878090
  • 1 month później...
A po co kombinatorstwo skoro zatapiasz siatke w klej do plytek na podloza specjalne i kladziesz plytki normalnie bez udziwnien...
Widzialem juz w ten sposob polozonych duzo plytek i wszystko jest ok, i nic na OSB nie peka
https://forum.murator.pl/topic/112823-terakota-na-kleju-do-parkietu-na-osb-czy-to-zadziala/#findComment-2957309
Można to wykonać w dwóch etapach. Pierwszy to na całości wkleić na klej do płytek siatkę, a po wyschnięciu całości kleić już kafle? Czy raczej robić to za jednym razem?
https://forum.murator.pl/topic/112823-terakota-na-kleju-do-parkietu-na-osb-czy-to-zadziala/#findComment-2957666
