Tylko mnie"nie pobijcie" :wink: jeśli już było.
Mam zamiar zamontować wkład kominkowy - taki zwykły (zwykłe palenisko) w którym będziemy palić dla przyjemności i atrakcji. Komin dymny (kominkowy) mam wykonany z cegły pełnej.
Sprzedawca kominków powiedział mi, że musimy mieć w tym kominie wkład ceramiczny lub kwasowy.
Dla ciekawości zadzwoniłam sobie do dwóch kominiarzy, jeden i drugi twierdzi, że jeśli komin wykonany jest z cegły pełnej i ma duży przekrój np 25x25 lub większy, to nie trzeba żadnego wkładu, wystarczy tylko to co mam.
Proszę napiszcie kto ma racje. :roll:
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
żona Krzycha
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/
żona Krzycha
Jeśli ten sprzedawca sprzedaje również te wkłady to chyba wszystko powinno być dla ciebie jasne?
Jeśli tak jak piszesz masz porządnie wymurowany komin to wkład nie jest ci potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2849856
Gość ZW
Ja zamontowałem wkład, mimo że komin 25x25 nadawał się do pracy bez (opinia kominiarza, który ten wkład sprzedał i montował ;) ).
dlaczego:
- za kilka(naście) lat komin już nie będzie nowy ani szczelny. na forum można znaleźć zdjęcia brudnych zacieków na ścianie
- nie nagrzewa się ściana, strop, nie będzie pęknięć itp zjawisk.
- zawsze to jakaś izolacja od pożaru sadzy
koszt nieduży a śpię spokojniej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2849989
dlaczego:
Za kilka (naście) lat wkładu może już nie być. O szczelności szkoda mówić.
Przy murowanym kominie też ich nie musi być.
Komin murowany jest bardziej odporny na pożar sadzy przy prawidłowej eksploatacji (czyszczeniu)
Ile kosztuje wkład w stosunku do wartości komina obecnie? Wg mnie nie jest to koszt niewielki, ale to rzecz względna.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850032
żona Krzycha
Ad czerwone. To kominek będziesz miał opalany gazem/olejem opałowym :o :o :o
Radzę zmienić spżedafcę :-?
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850459
dlaczego:
pozdrawiam
Rozbierałem dom, drewniany, dziadek stawiał w 1916 r. Kominy z cegły, bo i niby z czego być miały? Na wapno..
Ściana (komin) się nagrzewał. I dobrze :D Ciepełko w domu zostało, nie ocieplało klimatu.
Sadze się paliły nie wiem ile razy.. dach stromy, to i kominiarzowi się leźć nie chciało. Efektów ubocznych poza dokładnym zasmrodzeniem okolicy sąsiadom na pohybel nie zauważyłem.
Brudnych ani jakichkolwiek innych zacieków na ścianie nie posiadałem.
Spałem spokojnie :D , teraz już gorzej, nie te lata.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850480
"Tylko mnie"nie pobijcie" "
Pobić to może nie, ale dobry klaps by się przydał!!!
CO zbudowałaś?
Wiesz co to jest komin i jak działa?
Wiesz dlaczego?
To czemu, skoro wyszło dobrze, chcesz to psuć?
:o
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850493
Wszystkim baaardzo dziękuję za odpowiedzi. Prawie wszyscy potwierdzili, że nie trzeba żadnego wkładu. Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam :D
Nawet ten "klaps" nie sprawił mi bólu :wink: a potwierdził w przekonaniu, że skoro jest dobrze, to nie trzeba tego psuć. :wink:
żona Krzycha
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850930
pozostaje tylko jedno małe "ale". Jakośc cegieł ceramicznych dzisiaj a sto lat temu.
Chyba wolę systemowy.
A jeśli już jakiś wkład to ze stali żaroodprnej a nie "kwasówki"
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2850961
:lol: po pierwszym pożarze sadzy będzie do wymiany :-? ten systemowy
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2851121
Co tu wiele mówić:
systemowy - to w sumie 3 warstwy materiału: ceramika klejona na styku,wełna i na koniec obudowa czyli pustak betonowy z dodatkami(np pollytag, keramzyt ) nawet jak sie zapali i popęka wewnątrz to nie za bardzo dym przebije sie przez elastyczna wełnę
z cegły - jeśli ciągle dbamy o czystość komina to nic się nie stanie...ale - wystarczy palenie mokrym drewnem...ups sorki - niedosuszonym i każdy wie jak wyglądaja efekty, im wyżej tym gorzej - smolisty , śmierdzący syf wyłażący ze ścian. Masakra(to z Testosteronu ;) ). Pomoże wkład.
Ale jak przy cegle zapomnimy o czyszczeniu... ups - to kłopot - przy zapaleniu sadzy szpara w kominie nawet na całej długości na jakieś 0,5 -2 cm - czyli dym prawie swobodnie leci gdzie chce.
Diecezja nalezy do Ciebie...
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2851164
Nic już nie rozumiem!!! :o :o :o
Budujecie domy, w których są piece stałopalne, które nie umieją spalać paliwa stałego?! :o
Po co to robicie? :o
A czego jeszcze Wasze domy nie umieją?
Wentylacji , najczęściej, nie mają i ja o tym wiem.
Z ociepleniem różnie bywa...
Z prądem...
Może niewłaściwi ludzie to wszystko budowali?
Może dostali nie do końca przemyślane zlecenia?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2851261
Dlaczego ?
Przecież to tylko rura z blachy.
pozdrawiam
A dlaczego ma wytrzymać. Przecież to tylko rura z blachy.
dyć ta rura z blachy to nie jest komin systemowy :wink: , może jednak wytrzyma :roll:
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2851791
Dlaczego ?
pozdrawiam
Gdzieś czytałem, że przy pożarze sadzy temperatura w kominie może przekroczyć 1000 deg C. Tylko rura z blachy spłynie do wyczystki. Ponoć i żaroodporna blacha będzie miała z tym problem.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/#findComment-2852011
