Gość ZW
Gdzieś czytałem, że przy pożarze sadzy temperatura w kominie może przekroczyć 1000 deg C. Tylko rura z blachy spłynie do wyczystki. Ponoć i żaroodporna blacha będzie miała z tym problem.
Dokładnie o to chodzi.
Jeśli już się zapali niech lepiej spłynie do wyczystki zamiast zionąć ogniem ze wszystkich szczelin.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2852522
Nic już nie rozumiem!!! :o :o :o
Budujecie domy, w których są piece stałopalne, które nie umieją spalać paliwa stałego?! :o
Po co to robicie? :o
Ano właśnie!
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2852902
No ale temperatura topnienia żelaza jest ok. 1400 st.C - o ile dobrze pamiętam ze szkoły. Więc dlaczego ma coś spływać?
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2853041
... a czy wklad żaroodporny może byc ocieplony welna, jesli srednica przewodu kominowego jest duzo wieksza od srednicy rury? czy to sie wszystko w diably popali? :-?
W moim dziennku. To nie jest zwykła wełna.albo tu :
http://www.jawar.com.pl
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2856069
pozostaje tylko jedno małe "ale". Jakośc cegieł ceramicznych dzisiaj a sto lat temu.
Trzeba kupic dobra cegle! Jak mi przywiezli cegle z lokalnej cegielni to poprostu zwatpilem - kruszyla sie w rekach, a wygladala jak ser szwajcarski. Oddalem w diably i kupilem cegle z Wegier. Swietnie wypalona, rowniotka, dzwoni jak stuletni dzwon ;) I cholernie wytrzymala. Przy transporcie nie pekla ani jedna! Tyle, ze 1,3 pln - ale komin mam jeden i maly, nie zalowalem :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2856088
Czy cegła o parametrach:
klasa wytrzymałości 20 N/mm2
nasiąkliwość ≤14%
współczynnik przewodzenia ciepła 4,5K
mrozoodporność tak
wymiar ą210x100x65
waga 2,15kg
nadaje się na komin?
https://forum.murator.pl/topic/112841-komin-dymny-pytanie-do-kominiarzy-i-nie-tylko/page/2/#findComment-2856547
