rzuraff 02.12.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam Szanownych Forumowiczów. Mam pewien problem - być może ktoś spotkał się z podobnym. Otóż w nowo wybudowanym domu, w jego obejściu czuć okropny zapach kanalizacji. Dom podłączony jest do sieci kanalizacji miejskiej. Piony kanalizacyjne są wentylowane przez dach - dachówka Rupp Sirius, kominki wentylacyjne standardowe - najwyraźniej brzydkie zapachy zamiast ulecieć w powietrze opadają, przecząc zasadą fizyki dot. ciepłego powietrza Na działce obok stoi od kilku lat domek, identyczny projekt, piony wyciągnięte w ten sam sposób, i tego problemu nigdy nie było. Wówczas Rupp miał inne kominki wentylacyjne - te obecnie produkowane mają bardzo małą przestrzeń przez którą powietrze ucieka i dodatkowo strumień powietrza jest skierowany w dół (od góry jest duży czopuch) Czy to może być problemem? a może ktoś ma inny pomysł? pozdrawiam! w miarę usuwania problemu będę informował o efektach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Ja mam w bezpośredniej odległości dachówkę wentylacyjną do kanalizacji i dachówkę wentylacyjną do łazienki. Niekiedy bywa że wiatr wdmucha wywiewy w kanalizy do łazienki.Nie jest to przyjemne. W przyszłym roku przesunę ją dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzuraff 02.12.2008 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 w domu ten zapach nie jest aż tak odczuwalny - najgorzej jest na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 w domu ten zapach nie jest aż tak odczuwalny - najgorzej jest na zewnątrz. Może drzewa na działce zakłócają i tworzą się jakieś powietrzne "opady". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 02.12.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Mocno niewiarygodne by to było z odpowietrzników dachowych. Jesteś pewien że te zapachy z tamtąd dobiegają? Może gdzieś indziej? U mnie np. studzienka rewizyjna była nieszczelnie zamknięta i zapachy szły z niej. W pierwszym odczuciu myślałem że problem leży po stronie wyrzutni rekuperatora, która znajdowała się około 3 metry od rewizji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Mocno niewiarygodne by to było z odpowietrzników dachowych. Jesteś pewien że te zapachy z tamtąd dobiegają? Może gdzieś indziej? U mnie np. studzienka rewizyjna była nieszczelnie zamknięta i zapachy szły z niej. W pierwszym odczuciu myślałem że problem leży po stronie wyrzutni rekuperatora, która znajdowała się około 3 metry od rewizji. Raczej na pewno. Mam problem z wentylacją łazienek ( parter bez mieszkalnego poddasza ) i wychładza mi łazienki poprzez wwiewanie od góry ( wentylator na biegu jałowym odwrotnie się kręci ). Co trochę ( rzedko ale jednak ) jest ten zapaszek. Raczej nic innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 02.12.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 No tak, ale autor wątka wyraźnie pisze, że śmierdzi głównie na zewnątrz domu - w środku znacznie mniej...Więc jak to się ma do tego, co napisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 No tak, ale autor wątka wyraźnie pisze, że śmierdzi głównie na zewnątrz domu - w środku znacznie mniej... Więc jak to się ma do tego, co napisałeś? Napisał: w domu ten zapach nie jest aż tak odczuwalny - najgorzej jest na zewnątrz. Może mu tak jak mi wiatr operuje częściowo w pionie i ładuje mu ten smród niżej. Sam nie wiem ale jak inaczej to ugryżć? Może jest coś nieszczelne w odprowadzeniu z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2850423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzuraff 02.12.2008 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 o nieszczelności w rurach nie ma raczej mowy - idą ponad metr pod ziemią więc nie sądzę żeby zapach mógł się przedostawać. Studzienka rewizyjna na działce jest - plastikowa, ale jest szczelna i o dziwo wkoło niej wcale nie śmierdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2851257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 03.12.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Przerabiałem podobny temat. Podobny bo też śmierdziało ale inny bo nie mam kanalizacji z POŚ. Śmierdziało różnie, zależnie od siły i kierunku wiatru, najgorzej było w duszne dni, bez wyraźnego wiatru kiedy powietrze było że tak to nazwę ... ciężkie, wieczorami po zachodzie słońca wszystko z odpowietrznika na dachu spadało po dachu zamiast iść w górę. Znajomy instalator doradził by przedłużyć odpowietrznik ( u mnie brass ) tak by rura wychodziła 30-50 cm nad kalenicę i będzie ok. Tak zrobiłem, w moim przypadku przedłużenie było ok 2m, wyszło ok 40 cm nad kalenicę i problem zniknął.Wiem ze w niektórych przypadkach takie wyjście nad kalenicę jest niemal niemożliwe, raz że technicznie trudne to po drugie jeszcze szpeci dach. U mnie rura 110 przymocowana jest do komina i po to by wyjść ponad kalenicę wystaje ponad komin ponad metr. Za ładnie to może nie wygląda, wszyscy się na początku dziwili co to za wynalazek, teraz już się przyzwyczaiłem a smrodu co najważniejsze brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2851373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzuraff 03.12.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 też wydaje mi się że to kwestia wyprowadzenia kominka ponad dach. Akurat do dachówki Rupp kominki ledwo wystają ponad dach. Troche lepiej jest w ofercie Brass - planuję połączyć jedno z drugim i zobaczyć efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2851740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 03.12.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Kurcze-jak zamienic dachówke wentylacyjnę na 1,5 mm jakiejś rury PCV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2852123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 05.12.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Sorry ale nie rozumiem pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2858293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 06.12.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2008 Znajomy instalator doradził by przedłużyć odpowietrznik ( u mnie brass ) tak by rura wychodziła 30-50 cm nad kalenicę i będzie ok. Tak zrobiłem, w moim przypadku przedłużenie było ok 2m, wyszło ok 40 cm nad kalenicę i problem zniknął. Wiem ze w niektórych przypadkach takie wyjście nad kalenicę jest niemal niemożliwe, raz że technicznie trudne to po drugie jeszcze szpeci dach. U mnie rura 110 przymocowana jest do komina i po to by wyjść ponad kalenicę wystaje ponad komin ponad metr. Chodziło mi o ten fragment. Jak mam dachówkę wentylacyjną to jak niby ją przedłużyć w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2858453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 06.12.2008 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2008 Jak mam dachówkę wentylacyjną to jak niby ją przedłużyć w pionie? Takie dachówki są różne i różniste. Brass chyba ma najmniej estetyczne bo dość wysokie ( 30-40 cm ) z rury pcv o średnicy zbliżonej do 110 mm. zakończonej grzybkiem. Ja grzybek ten odcięłem, załamałem krawędź pilnikiem, zrobiłęm kilka nacięć pionowych na rurze by zmniejszyć trochę średnicę ( trochę kombinowania było ) nasunąłem na to pomarańczową mufę fi 110 potem w to pomarańczową rurę 110 około dwu metrową ( po drodze jakieś kolano by zbliżyć się do komiana ) i rurę tą opaskami przytwierdziłem do komina. Jeśli w pobliżu takiego kominka nie ma komina to przyznam że nie bardzo jest jak przedłużyć ten kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2859606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 07.12.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Jak mam dachówkę wentylacyjną to jak niby ją przedłużyć w pionie? Takie dachówki są różne i różniste. Brass chyba ma najmniej estetyczne bo dość wysokie ( 30-40 cm ) z rury pcv o średnicy zbliżonej do 110 mm. zakończonej grzybkiem. Ja grzybek ten odcięłem, załamałem krawędź pilnikiem, zrobiłęm kilka nacięć pionowych na rurze by zmniejszyć trochę średnicę ( trochę kombinowania było ) nasunąłem na to pomarańczową mufę fi 110 potem w to pomarańczową rurę 110 około dwu metrową ( po drodze jakieś kolano by zbliżyć się do komiana ) i rurę tą opaskami przytwierdziłem do komina. Jeśli w pobliżu takiego kominka nie ma komina to przyznam że nie bardzo jest jak przedłużyć ten kominek Moja wentylacyjna jest cała z ceramiki więc popłynąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112847-okropny-zapach-kanalizacji-wok%C3%B3%C5%82-domu-czy-warto-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-odpowietrznik/#findComment-2859652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
