omre 02.12.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam, Mam do Was prośbę. Otóż mniej więcej tydzień temu pojawił się u mnie facet z administracji w sprawie przeglądu instalacji gazowej. Ponieważ mam cały sprzęt nowy (3lata) nie sądziłem, że będą jakieś problemy, a tu niespodzianka. W łazience mam pion z licznikiem gazowym i okazało się, że nie mogę wówczas mieć zainstalowanego wiatraczka w klatce wentylacyjnej. Zdziwiło mnie to, gdyż w poprzednich latach nie stanowiło to problemu. Mam dla Was pytanie - czy istnieje jakiś sposób na pozostawienie tego wiatraczka i czy możliwe jest to, że kiedyś wszystko było ok a teraz jest nie tak? Zmieniło się prawo czy co? W jakim przepisie prawnym jest o tym mowa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.12.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Podobnie jak Ty zamierzałem zainstalować w pomieszczeniu w którym jest kocioł gazowy wymuszona wentylację (wiatraczek). Elektrycy, którzy kładli instalacje elektryczną, gdy im o tym powiedziałem poinformowali mnie, że jeśli tak zrobię to grozi mi odmowa odbioru instalacji gazowej. To samo potwierdził kominiarz w trakcie odbioru kominiarskiego oraz wykonawca instalacji gazowej. Powód. Wentylacja w takim pomieszczeniu winna być zawsze "czynna". Takiej gwarancji nie daje wyciąg mechaniczny, który nie zawsze jest załączony a juz na pewno nie działa podczas przerw w dostawie energii. Elektrycy wspominali także o ewentualnym iskrzeniu podczas pracy silnika "wiatraczka". Mam dla Was pytanie - czy istnieje jakiś sposób na pozostawienie tego wiatraczka i czy możliwe jest to, że kiedyś wszystko było ok a teraz jest nie tak? Moim zdaniem nie ma takiej możliwości. A kiedyś "pasowało" bo nikt na to po prostu nie zwrócił uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2851212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
omre 03.12.2008 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Właśnie powiedzieli mi, że prawo się zmieniło... Dziwne jest to, że licznik gazowy jest w zamykanej szafce z własnym przewodem wentylacyjnym... Tak więc w łazience mam niby 2 przewody wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2851639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.12.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Właśnie powiedzieli mi, że prawo się zmieniło... Dziwne jest to, że licznik gazowy jest w zamykanej szafce z własnym przewodem wentylacyjnym... Tak więc w łazience mam niby 2 przewody wentylacyjne. I tu tkwi odpowiedź. Nie wolno "mieszać" wentylacji. Tu występuje sytuacja, że "licznik" jest wentylowany grawitacyjnie, a pomieszczenie ma wentylację wyciagową mechaniczną. A stosowny przepis obowiązuje do "zarania dziejów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2852090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 04.12.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 ........ Powód. Wentylacja w takim pomieszczeniu winna być zawsze "czynna". Takiej gwarancji nie daje wyciąg mechaniczny, który nie zawsze jest załączony a juz na pewno nie działa podczas przerw w dostawie energii. .......i. To znaczy, że nie może być pieca gazowego w domu z rekuperatorem i went. mechaniczną nawiewno/wywiewną??? Tak by z tego wynikało.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2854851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 04.12.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Nie mam w domu rekuperatora i nie do końca znam sposób jego działania.Przypuszczam, że system jest cały czas aktywny. "Wiatraczek" który ja chciałem sobie zainstalować oraz (najprawdopodobniej) jest zainstalowany w domu omre miał być załączany tylko w chwili wyraźnej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2854874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
omre 12.12.2008 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Mam tylko kuchenkę gazową w kuchni. W łazience jest tylko i wyłącznie szafka z gazomierzem. I tam właśnie mam problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2871578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 13.12.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 nie ma to nic wspólnego z iskrzeniem (jak twierdzą elektrycy),tylko to że wentylacja mechaniczna może wyciągnąc za dużo powietrza ,jak wiadomo potrzebnego do spalania.Nie wiem co to ma sie do gazomierza ,wydaje mi się że to wymysł pana z administracji.Bardzo dużo mieszkań ma gazomierze w korytarzach,bądź innych pomieszczeniach gdzie niema żadnej wentylacji.Ale najlepiej o to spytać kominiarza,według mnie to bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2874123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziku27 16.12.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Mysle ze wlasnie chodzi o wyciagniecie powietrza,z drogiej strony nawet mechaniczna wentylacja powinna miec nawiew i wywiew(wtedy sytuacja wywiania pojawia sie jak nawiew padnie).Tak tylko rozwazam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112856-nielegalny-wiatraczek/#findComment-2880298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
