monter2 03.12.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 czy ktoś w konstrukcji wzięby dachowej dachu kopertowego stosował elementy ramy stalowej w celu usuniecia słupów podporowych jesli wychodzily one w środku pokoju i kiedy je montowaliscie przed czy po ciesli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 03.12.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 czy ktoś w konstrukcji wzięby dachowej dachu kopertowego stosował elementy ramy stalowej w celu usuniecia słupów podporowych jesli wychodzily one w środku pokoju i kiedy je montowaliscie przed czy po ciesli Niestety nie będziesz pierwszy. Ale jak zamontować ramę stalową podpierającą konstrukcję drewnianą dachu kopertowego po "cieśli" A właściwe to o jakiej ramie piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 03.12.2008 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 dach podpiera 6 slópów drewninych i jeden z nich wyszedl w środku pokoju i chcialbym go usunac i zastapic jakas rama stalowa narazie jest tylko wzięba bez pokrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 03.12.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 dach podpiera 6 slópów drewninych i jeden z nich wyszedl w środku pokoju i chcialbym go usunac i zastapic jakas rama stalowa narazie jest tylko wzięba bez pokrycia Z opowieści niewiele wynika, są jakieś płatwie? Z resztą na telefon to nic nie pomogę :? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 03.12.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 czy ktoś w konstrukcji wzięby dachowej dachu kopertowego stosował elementy ramy stalowej w celu usuniecia słupów podporowych jesli wychodzily one w środku pokoju i kiedy je montowaliscie przed czy po ciesli Ja montowałam - są dość dokładne zdjęcia w moim dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 03.12.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 dach podpiera 6 slópów drewninych i jeden z nich wyszedl w środku pokoju i chcialbym go usunac i zastapic jakas rama stalowa narazie jest tylko wzięba bez pokrycia da się to zrobic bez problemu - w zasadzie powinno być przed cieślą, ale i teraz jest do zrobienia, jeśli znajdziesz dobrego ślusarza, który zna się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 03.12.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 WitamJa również zastosowałem ramę stalową zamiast trzech słupów w jednym z pomieszczeń nad garażem ( łazienka )Profil stalowy z którego zrobiona jest rama ma przekrój 12 cm * 16 cm ( grubość 7 mmm ).Podaj maila to wyślę Ci kilka zdjęć. w.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 03.12.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Nie dodałem, że była ona montowana na miejscu przy zakończeniu montażu więźby dachowej w.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2852979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 03.12.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 mam taką ramę w projekcie, ale robił to konstruktor, a nie ślusarz. Tak chyba jest lepiej, nie ryzykowałbym zmian na własną rękę. Rama z profilu HEA 160, będzie montowana w warsztacie, a dwa ostatnie spawy juz na budowie po próbnej przymiarce, czy wszystko ok. Rama ma być montowana do wieńca. Do ramy przyspawana blacha gr.12 wymiary 180x180, do blachy przyspawana rura fi33,7x4,0 o długości 100mm. Tak przygotowaną ramę trzeba włożyć w przygotowany otwór w wieńcu (przy wylewaniu wieńca w miejscach montowania należy zostawić miejsce - z butelki lub kawałka styro - żeby nie trzeba było kuć). Otwór w wieńcu szerszy i po włożeniu rury zalewany zaprawą cementową. Blacha dodatkowo przytwierdzona do wieńca czterema kotwami wklejanymi M12. Montaż za ok. tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2853133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 03.12.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 mam taką ramę w projekcie, ale robił to konstruktor, a nie ślusarz. Tak chyba jest lepiej, nie ryzykowałbym zmian na własną rękę. Rama z profilu HEA 160, będzie montowana w warsztacie, a dwa ostatnie spawy juz na budowie po próbnej przymiarce, czy wszystko ok. Rama ma być montowana do wieńca. Do ramy przyspawana blacha gr.12 wymiary 180x180, do blachy przyspawana rura fi33,7x4,0 o długości 100mm. Tak przygotowaną ramę trzeba włożyć w przygotowany otwór w wieńcu (przy wylewaniu wieńca w miejscach montowania należy zostawić miejsce - z butelki lub kawałka styro - żeby nie trzeba było kuć). Otwór w wieńcu szerszy i po włożeniu rury zalewany zaprawą cementową. Blacha dodatkowo przytwierdzona do wieńca czterema kotwami wklejanymi M12. Montaż za ok. tydzień. Dokładnie tak mam wykonane, tyle, że przez ślusarza. U mnie konstruktor tylko projektował tę ramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2853142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 04.12.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 "Robił" tzn projektował. Mało precyzyjnie się wyraziłem... wiadomo kto w układzie ślusarz-konstruktor jest od myślenia a kto od wykonania pozdr. mam taką ramę w projekcie, ale robił to konstruktor, a nie ślusarz. Tak chyba jest lepiej, nie ryzykowałbym zmian na własną rękę. Rama z profilu HEA 160, będzie montowana w warsztacie, a dwa ostatnie spawy juz na budowie po próbnej przymiarce, czy wszystko ok. Rama ma być montowana do wieńca. Do ramy przyspawana blacha gr.12 wymiary 180x180, do blachy przyspawana rura fi33,7x4,0 o długości 100mm. Tak przygotowaną ramę trzeba włożyć w przygotowany otwór w wieńcu (przy wylewaniu wieńca w miejscach montowania należy zostawić miejsce - z butelki lub kawałka styro - żeby nie trzeba było kuć). Otwór w wieńcu szerszy i po włożeniu rury zalewany zaprawą cementową. Blacha dodatkowo przytwierdzona do wieńca czterema kotwami wklejanymi M12. Montaż za ok. tydzień. Dokładnie tak mam wykonane, tyle, że przez ślusarza. U mnie konstruktor tylko projektował tę ramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2854338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 04.12.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Potwierdzam jednak, że obowiązkowo trzeba to dać do przeliczenia u konstruktora - muszą być wykonane obliczenia jaki cieżar ma przenosić rama - na tej podstawie dostosowuje się odpowednie szerokości i gubości stali do wykonania ramy. Samo wykonanie też jest ważne - musi to być dobrze zakotwione w wieńcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2854348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 04.12.2008 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 dzieki bardzo wszystkim,jutro ściagam projektanta niech szybko przeliczy i po niedzieli spawamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2855290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 04.12.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 dzieki bardzo wszystkim,jutro ściagam projektanta niech szybko przeliczy i po niedzieli spawamy Powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112896-wzi%C4%99ba-dachowa/#findComment-2855460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
