Czy ktoś z szanownych "fachowców" od kominkow miał z tym do czynienia? Może jest jakis użytkownik?Ostalem sie przy koncepcji kominka bez rozprowadzeń, podobnego jak piec kaflowy, ktory ma ogrzewac salonik 30 m kw. oraz jego okolice(70 m kw.)Palenie ma byc rekreacyjne..Za nim przemawiają :wielkosc (nie przytloczy pokoju) , waga (300 kg -tyle strop powinien wytrzymac).Jest to piec zbudowany z szamotu wraz z krązkami ortnera.Chcialbym go zostawic bez żadnej obudowy (da się, wzgledy estetyczne na drugim planie)?.Czy fakt, że oprocz podstawy i drzwiczek jest caly zbudowany z elementow szamotowych nie zaważy na jego dlugowiecznosci i szczelnosci? Wkladki szamotowe w kominkach pękają i sie je wymienia po jakimś czasie.Obawiam sie , czy to nie może zaistniec i w tym kominku?Tylku że tu te elementy szamotowe sa elementami konstrukcyjnymi.
https://forum.murator.pl/topic/112912-kominek-czyli-piec-szamotowy-ortner-ro440/
  • 1 month później...
Witam.
Fajny piec.
Ale cena Was "zabije" :D jak ją usłyszycie. Wychodzi więcej niż niejeden gotowy już kominek kaflowy.
Polecam Pilo firmy Rath. To samo (w idei), dwa razy tańsze, waga podobna, lub inne rozwiązanie, np. krążki na wkładzie w kaflowej obudowie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112912-kominek-czyli-piec-szamotowy-ortner-ro440/#findComment-2932910
