laspalmas 04.12.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Muszę wylać posadzkę samopoziomującą i na to położyć płytki.Dokładnie zamierzam wylać podkład Atlasa SAM 100, problem polega na tym że na opakowaniu jest napisane że można kłaść okładziny min. po 2 tygodniach. Czy ktoś z Was ma doświadczenia z tym podkładem /lub sam 150, 200/ i po jakim czasie kładł płytki i nie miał potem problemów z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.12.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 co niezrozumiałego jest w zdaniu : można kłaść okładziny min. po 2 tygodniach. ? z płytkami trzeba poczekać 2 tygodnie (lub więcej jak komuś się nie spieszy) od wylania posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2853639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 04.12.2008 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 co niezrozumiałego jest w zdaniu : można kłaść okładziny min. po 2 tygodniach. ? z płytkami trzeba poczekać 2 tygodnie (lub więcej jak komuś się nie spieszy) od wylania posadzki Problem w tym że mi się spieszy Chodzi mi o to czy ktoś ma już doświadczenie w tym temacie i kładł płytki szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2853697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.12.2008 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Czyli potrzebujesz klakiera który przyklaśnie Ci że co tam jakieś instrukcje na workach, co tam technologia rób jak się zachce Nie wiem czy tu znajdziesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2855029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 04.12.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Wylewka samopoziomujaca , to trudne podloze . Przestrzagaj zalecen producentow , bo bedzie mozna Twoje plytki golymi rekami zdemontowac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2855164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.12.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 A musisz stosować tego Atlasa...? jest tyle wylewek, które umozliwiają pracę /kładzenie płytek/ juz po 24 godzinach... Zobacz produkty Henkla /Ceresit CN72 do 20 mm, Ceresit CN87 do 80 mm/ i Sopro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2855229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 04.12.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 samopoziom to wogóle jakaś bzdura pod płytki są inne profesjonalne masy wyrównujące na których możesz kłaść płytki po 2 max 6 godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2855671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 j.w.choć ja odczekałbym dwie doby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2856319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 05.12.2008 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Dzięki za odzew.Ostatecznie skończy się na tym że dzisiaj będzie wylane a kładzione płytki będą w środę, niestety sam jest pod ręką a na inne produkty musiałbym czekać coś koło tygodnia i są sporo droższe, więc czasowo wychodzi na jedno.Ponieważ jest to 10 m2 to zaryzykuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2856349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.12.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 czyli wątek wg tradycyjnego scenariusza: 1. pytanie, 2. rady 3. a wykonanie jednak "po swojemu"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2857462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 czyli wątek wg tradycyjnego scenariusza: 1. pytanie, 2. rady 3. a wykonanie jednak "po swojemu"... brakuje jeszcze nowego wątku - "Ratujcie - odklejają mi się płytki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112924-kiedy-p%C5%82ytki-na-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-2859812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
