Gość Sebastian_M 21.10.2003 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Kupiłem niedawno dom który ma dość duży taras - tworzący dach nad nad głównym wejściem - był on przykryty papą (były właściciel nie zdążył zrobić wylewki. Przecieka bardzo mocno gdyż papa się zniszczyła - co mam zrobić? Jedni radzą żeby nie dawać żadnej papy tylko zrobić solidną betonową wylewkę i ewentualnie gresy na wierzch, ale inni radzą, że bez papy izolacyjnej i izobudu br nie zaczynać bo i tak będzie przeciekało. No i jestem w kropce - co fachowiec - to inna rada. PROSZĘ O POMOC !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 21.10.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Izolacja dużo nie kosztuje, a fachowo to powinno się ją dawać w takich miejscach. Po co za klika lat znów mieć ten sam problem. Pozdr...G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.10.2003 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Witaj.Izolację zawsze trzeba dawać. Mam przykład- sąsiedzi próbowałem ich kilka lat temu przekonać, że izolacja jest konieczna- "fachowiec" wiedział lepiej. Teraz miesiąc temu spędzili kilkanaście godz. na likfidacji fug i uszczelnianiu silikonem. Ciśnie się na usta "a nie mówiłem", ale co z tego.Na pocieszenie, większość tarasów jest zrobiona bez izolacji.Osobiście sam izolowałem, lecz zrobiłem inny błąd- przy wykończeniu boku nie odprowadziłem z powierzchni izolacji wody- tylko przykleiłem terakote. Właśnie oderwałem jej kawałek, bo groził spadnięciem na głowę. Widać z tego że po tej izolacji płynie woda, a nad nią jest jeszcze 5 cm szlichty i terakota!!!. Izolacja jest kilkanaście cm. wysunięta na mur.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Sebastian_M 21.10.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Dzięki serdeczne za porady - Marku proszę wytłumacz mi jeszcze raz błąd który popełniłeś prz izolacji (bardziej jak laikowi) bo zdecydowałem się położyć papę izolacyjną - tylko czy wcześniej malować izobudem BR ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.10.2003 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Witaj.Trudno to opisać:------------------ warstwa terakoty==========| szlichta------------------| izolacja\\\\\\\\\\\\\\\\\\| konstrukcja tarasu pionowe płutki terakotyOdpadają bo zbiera się woda na izolacji przy tych pionowych płytkach (nie ma gdzie ujść) i mróz rozsadza spoinę.Marek.P.S. Praktycznie nie odpowiadam anonimom, lecz czasem nie mogę się powstrzymać. Lepiej jakbyś się zalogował!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.10.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 W moim projekcie kolejność warstw jest następująca (balkon nad wykuszem w salonie: płytki ceramiczne mrozoodporne na mrozoodpornej zaprawie klejowej, warstwa uszczelniająca - folia w płynie wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką folia PE - warstwa poślizgowa 2x papa termozgrzewalna styropian FS15 15cm folia paroizolacyjna strop żelbetowy tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian_M 22.10.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Dzięki serdeczne za wszystkie porady - (Marku_k - tym razem jestem zalogowany - po prostu jestem nowicjuszem ) Marku - czyli terakotę miałeś pryklejoną od czoła tarasu? Jeszcze jedna wątpliwość - chodzi mi o opierzenia przy budynku - czy papa izolacyjna ma być na tym opierzeniu czy pod??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-174927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.10.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Marku - czyli terakotę miałeś pryklejoną od czoła tarasu?Tak, to jest to.chodzi mi o opierzenia przy budynku - czy papa izolacyjna ma być na tym opierzeniu czy pod??? Nie wiem co to "opierzenie". Może cokół terakotowy?. Izolacja powinna być wywinięta na mur kilkanaście cm, i na murze pod tynkiem, lub innym wykończeniem (terakota, gres).Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-175112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.10.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Marku - czyli terakotę miałeś pryklejoną od czoła tarasu? Tak, to jest to. chodzi mi o opierzenia przy budynku - czy papa izolacyjna ma być na tym opierzeniu czy pod??? Nie wiem co to "opierzenie". Może cokół terakotowy?. Izolacja powinna być wywinięta na mur kilkanaście cm, i na murze pod tynkiem, lub innym wykończeniem (terakota, gres). Marek. Wylogowało mnie!!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-175113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.10.2003 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Marku - jeżeli chodzi o opierzenie - tak nazywają wykończenia blaszane np.: w koło komina lub właśnie wzdłuż ściany na tarasie - blacha jest wygięta w kształcie litery L i przymocowana do ściany budynku tylko nie wiem właśnie czy papa ma być pod czy nad tą blachą.Pozdrawiam Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-175231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 10.11.2003 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Czy ktos podpowie , naile obróbka blaszana powinna wchodzić w głąb tarasu ( ile cm po np terakote? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-185930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Krzysztofh, wygląda na to, że masz papę termozgrzewalną na styropianie. Czy w trakcie zgrzewania papy styropian nie zostanie uszkodzony(stopiony)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-185989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jerrystp 12.11.2003 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Witam Mam taras nad jadalnią i z powodu błędu architekta (nie obniżył górnego poziomu stropu na tarasie musiałem pokombinować: na strop dałem 6cm styropianu (więcej nie weszło) folia czarna 5cm wylewki z lekkim spadkiem obróbka blacharska krawędzi zewnętrznych uszczelka atlas Woder S (z worka) w 2 warstwach gres ze szczelną fugą Jak to się sprawdzi zobaczę na wiosnę, na wylewkę miałem dać papę termozgrzewalną, ale styropian pod tynkiem na elewacji i plastikowe drzwi balkonowe były argumentem, aby nie eksperymentować z palnikiem. Pozdrawiam Jerry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-186679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 12.11.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Witam Mam taras nad jadalnią i z powodu błędu architekta (nie obniżył górnego poziomu stropu na tarasie musiałem pokombinować: na strop dałem 6cm styropianu (więcej nie weszło) folia czarna 5cm wylewki z lekkim spadkiem obróbka blacharska krawędzi zewnętrznych uszczelka atlas Woder S (z worka) w 2 warstwach gres ze szczelną fugą Jak to się sprawdzi zobaczę na wiosnę, na wylewkę miałem dać papę termozgrzewalną, ale styropian pod tynkiem na elewacji i plastikowe drzwi balkonowe były argumentem, aby nie eksperymentować z palnikiem. Pozdrawiam Jerry Z miłą chęcią posłucham jak się sprawowac będzie. też mam planowaną budowe z projektem tarasu nad salonem . Wszelkie uwagi prosze kierować na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11293-papa-izolacyjna-na-taras-pod-pytki-btak-czy-nieb/#findComment-187087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
