Chcialbym wykonac strop drewniany w garazu - taki stryszek na jakies graty typu opony, itp.
Garaz ma 8,5mx6,5m z czego dluzszy bok jest przedzielony scianka dzialowa ktora dzieli garaz na czesc "garazowa" 6x6m oraz czesc gospodarcza 6x2,2m.
Sciany nosne wykonane z BK 24cm (na tym wieniec + murlata 14x14), natomiast scianka dzialowa z BK 12. Scianka dzialowa ma 6m, jest oparta na wylewce z benonu B15 o grubosci 20cm. Dodatkowo w srodku scianki jest przejscie o szerokosci 130cm i wysokosci 210cm. W tej chwili scianka dzialowa nie ma zadnego nadproza nad przejsciem - jedynie skromny" wienczyk" o grubosci ok. 3cm gdzie ulozone sa 3 prety "12" (na plasko) laczace sie z glownym wiencem.
Konstrukcja stropu mialaby wygladac nastepujaco:
Podciag z klejonej belki 16x32cm o dlugosci 6m bylby podwieszony na wieszaku (bucie) z jednej strony do sciany nosnej a z drugiej do scianki dzialowej. Poniewaz podciag bedzie po srodku garazu (rownlolegle do dluzszego boku) to miejsce oparcia po stronie scianki dzialowej wypada dokladnie po srodku tego przejscia pomiedzy scianka dzialowa.
W poprzek czyli rownolegle do krotszego boku garazu beda co 50-60cm deski 4x16x610cm - konce oprarte na wiencu natomiast w srodku na podciagu. Na to pojdzie plyta OSB 2,2cm a od spodu plyta GK. W tej malej czesci gospodarczej (6x2,2m) nie bedzie juz podciagu a deski (4x16x230cm) beda ulozone odwrtonie do tamtych czyli rownolegle do podciagu.
I teraz pytanie czy ta scianka dzialowa z BK o grubosci 12cm jest w stanie utrzymac taka konstrukcje czy trzeba to zrobic inaczej?
Moj projektant powiedzial zeby strop zrobic z deski 3,2x16x610 i odstepy co 90cm bez zadnego podciagu i ze mozna bedzie obciazac jakies 200kg/m2), ale rozmawialem z paroma "fachowcami" i powiedzieli ze taka konstukcja ugnie sie pod wlasnym ciezarem.
Myslalem ew. ze przy robieniu "porzadnego" nadproza w tej sciance dzialowej, skuc po bokach troche tego BK i wylac slupki (np. 40x40cm) i polaczyc z nadprozem, tylko w tej sytuacji nie wiem czy wylewka nie peknie bo robic teraz fundament pod te slupki to raczej niewykonalne.
P.S. Jesli chodzi o opcje zrobienia dluzszego podciagu od sciany nosnej do sciany nosnej czyli ok. 8,1m to odpada.
Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi,
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/112946-strop-drewniany-wytrzymalosc/
  • 1 month później...
a nie moze walnosc legary kontrukcyjne podłogowe jakieś 15x15 co 50cm i na tym walnasz podłoge nie ugnie sie bo garaz nie masz az tak szeroki to jest mój pomysł mosz równierz do tej scianki dzialowej dokrecic słupy rewniane które tez Ci potrzymaja
https://forum.murator.pl/topic/112946-strop-drewniany-wytrzymalosc/#findComment-2939818
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
