Są trzy możliwości:
1. rury i kolanka z czarnej blachy gr 2 mm,
2. rury i kolanka ze stali żaroodpornej 1.4928 gr 0,8-1 mm,
3. rura spiralna "duoflex"
Ja zastosowałem rurę duoflex wpiętą z jednej strony do króćca wylotowego wkładu kominka z drugiej strony do trójnika przyłączeniowego we wkładce kominowej ze stali 1.4828.
https://forum.murator.pl/topic/112949-pod%C5%82aczenie-kominka/#findComment-2856170
Ja właśnie mam takie podłączenie do komina systemowego Leier.
Jeżeli masz właśnie taki komin (systemowy z ceramiki), to jedna ważna uwaga:
nigdy nie podłączaj rury na sztywno, bo może to przyczynić się do pęknięcia kształtki.
Są specjalne przejścia BERTRAMS - komin ceramiczny.
http://www.parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Przej%C5%9Bcia_Bertrams-komin_ceramiczny/
https://forum.murator.pl/topic/112949-pod%C5%82aczenie-kominka/#findComment-2856308
  • 9 years później...
Nie wiem jeszcze jak się poruszać po forum , a mam pytanie. Planuję wstawić kominek z płaczem wodnym. Proszę o podpowiedź czy dobrze jest rozplanowana jest instalacja C.O. Dodam, że instalacja wkładu będzie podłączona do instalacji C.O. piecyka gazowego (wpięcie przed rozdzielaczem). Mam nadzieję, że rysunek jest czytelny. Przepraszam za wszelkie nieprofesjonalne określenia ;)
Szkic instalacji: https://drive.google.com/open?id=1606vUZ80DE_oA6AaI5VL6NJ1mTfG1zLE
https://forum.murator.pl/topic/112949-pod%C5%82aczenie-kominka/#findComment-7512172
Źle.
Po pierwsze kup wkład wodny do układów zamkniętych , unikniesz kosztów wykonania "małego układu otwartego" i wszystkich wad z tym związanych. Oszczędności jakie poczynisz instalując bezpośrednio w układ zamknięty , naczynko wyrównawcze + wymiennik płytowy + dodatkowa pompa + reszta , lekką ręką pokryją koszt kupienia nieco droższego wkładu wodnego.
https://forum.murator.pl/topic/112949-pod%C5%82aczenie-kominka/#findComment-7512252
Witaj.
Nie jestem hydraulikiem, ale parę instalacji udało mi się zrobić i przy paru (działających później) byłem obecny. Wielokrotnie podłączałem wkłady wodne do prób i testów.
Nie widzę grubych błędów w Twoim schemacie, bo brak narysowanego zaworka do napełniania czy pompa na powrocie to nie są rzeczy istotne (przynajmniej dopóty, dopóki to jest na kartce).
Niekupienie Romotopa i układ otwarty nie są błędami.
Sam mam w domu układ otwarty i innego bym nie zamontował.
Proponowałbym też, mimo otwartości układu, przewidzenie jednak 1,5 barowego zaworu bezpieczeństwa na zasilaniu. Też można go na stałe podpiąć do kanalizy.
Niby niepotrzebny, a u mnie na przykład się jednak przydał (zamarzł mi śrubunek przy naczyniu na strychu - silny mróz z mocnym wiatrem).
https://forum.murator.pl/topic/112949-pod%C5%82aczenie-kominka/#findComment-7512388
