Marzeno i Mariuszu,
Bardzo się cieszę, że załozyliście swój dziennik. Oczywiście trzymam kciuki i będę śledzić postępy.
A jak znowu będziecie przejeżdżać w pobliżu, to zapraszam :)
Powodzenia
Ania
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2857536
Dzięki Aniu za pierwszy wpis i oczywiście za zaproszenie.
Prace budowlane na pewno nie będą szly w tak ekspresowym tempie jak u Was, więc i wpisy do dziennika nie będą tak częste. Jeszcze go uzupelnimy, ale jest przerwa na zimę.
Pozdrawiamy
M & M
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2862249
Witam Wszystkich
Zastanawiamy się czy wystarczą 4 palety 36 i ok 26 palet Porothermu Winenberga na Z28GL? :roll:
Myślimy też jaką wybrać Bramę Garażową. Jedyny pewnik na obecną chwilę to że będzie segmentowa, ale jakiego producenta?
Myślimy też o REKUPERATORZE -ale ludzie od kosmicznych rur zaproponowali Na Dzień Dobry CENĘ KOSMOS ! - Jaki budżet to wytrzyma???
Pozdro
M & M :)
Dziennik Marzeny i Mariusza
Komentarze
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2930923
To pewnie zalezy od tego, jaki sobie załozyliście kosztorys! ;) A przy okazji, zauwazyłam, że koszty rosną w trakcie budowy, szczególnie, że te rzeczy, które są droższe, bywają często również ładniejsze, wygodniejsze itp...
A moze wklejcie jakieś rzuty domku do pooglądania?
pozdrawiam i życzę szybkiego nadejścia wiosny!
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2945527
Witam Serdecznie.
Podaję odnośnik do strony na której są umieszczone rzuty tego domku.
Rzuty Z28GL
M & M :)
Komentarze
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2945883
My wybraliśmy bramę Novoferm ISO45 - jest to najcieplejsza brama na rynku - ma 45 mm ocieplenia. Niestety cena też jest jedną z wyższych, ale trafiliśmy na promocję i mieliśmy w cenie Hormanna. O Wiśniowskim dużo złych opinii było, więc odpuściliśmy. Poza tym Novoferm ma bardzo ładną okleinę złoty dąb - bez struktury kory - nam się tak bardziej podoba. I zależało nam, żeby brama była ciepła, bo w garażu nie będzie żadnego ogrzewania - jedynie ściany od zewnątrz będą ocieplone. No i oczywiście ociepliliśmy sufit i ściany garażu graniczące z pomieszczeniami mieszkalnymi.
Jeszcze odnośnie bramy: zastanówcie się dobrze nad wysokością wjazdu: w projekcie jest 2 m - trochę mało, nam udało się podwyższyć nadproże i brama ma wysokość 2,125m. Wymiary najlepiej skonsultowac z firmą od bram - powiedzą dokładnie jakie wymiary mają być, żeby potem bez problemu bramę wpasować.
Przemyślcie już sprawę okien - w naszym projekcie jest to dosyć głupio wyliczone, bo żeby okna były standardowe to otwory powinny mieć wymiary, ktore u nas są wymiarami okien. Czyli: masz w projekcie okno od kuchni: 150x150, szerokość otworu 155cm. A żeby wstawić okno standardowe (w większości firm jest wtedy taniej) wystarczyłby otwór 1500mmx1500mm i wtedy idealnie pasuje okno 1465mm x1435mm (o ile dobrze pamiętam).
Nie namieszałam za bardzo :oops: ?
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2949769
Witam Aniu. Przyznam że przeczytałem tekst odnośnie okna 2 razy. Wynika z tego opisu, że światło otworu na okno ma myć takie jakie jest w projekcie 150 x 150 uwzględniając dodatkową wysokość na zamontowanie rolety, a okna standartowo są mniejsze aby je szło zamontować na ten wymiar - czyż nie tak?. Dziś skoczę do jednego z przedstawicieli bram. Oglądaliśmy waszą bramę - ładna. :)
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2952002
Cieszę się, że brama się podoba :)
Z oknami jest dokładnie tak jak zrozumiałeś. Najlepiej wziąć projekt pod pachę i pojechać do jakiejkolwiek firmy od okien. Zwróć im uwagę na to, jakie są podane wymiary okien i jaka jest szerokość wnęki na to okno. Niech sie ustosunkują co do tego, czy lepiej robić trochę mniejsze otwory np. szer. 150 cm i wtedy wchodzi okno 146 cm (standard), czy zrobić otwór 155 tak jak masz w projekcie i wtedy okno będzie miało jakieś 152 cm. Podobnie z wysokością - mój wykonawca do podanego wymiaru 150/150 doliczył parę cm na montaż i w efekcie okno ma 154 cm wysokości. W niektórych firmach liczą za faktyczną powierzchnię okna, więc różnica w cenie nie będzie duża, ale czasem jak jest wymiar niestandardowy to od razu +30% :evil:
Co do rolet, to my mamy integro, czyli montowane na zewnątrz do nadproża, a nie bezpośrednio nad oknem. Jak chcecie rolety, to też już teraz wybierzcie jaki typ, żeby odpowiednio przygotować nadproże.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-2952790
  • 2 months później...
  • 4 weeks później...
Witamy Serdecznie i za razem, mimo iż znacznie po czasie - Bardzo dziękujemy za życzenia wielkanocne. Przyznajemy szczerze, że dawno nie odwiedzaliśmy naszych komentarzy. Nadeszła wiosna, a wiosną nie tylko przyroda się budzi, wiec pewnie teraz się to zmieni. :D Niebawem zaczną się prace budowlane. Murarze wchodzą w połowie maja. Ciągniemy ściany do stropu. Na razie małymi kroczkami, ale dążymy do celu.
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-3251248
Widzę, że fundamenty dosyć wysokie. Czy planujecie drenaż, czy też wyniesienie fundamentów wystarczy?
Witam Serdecznie.
Faktycznie fundamenty są dość wysokie, ale to z tego powodu iż nasza działka jest w dole do otaczających ją terenów. Z równoległej drogi asfaltowej widać tylko 2 - 2.5 "M-ki" i tak będziemy musieli z czasem obsypać. Drenażu nie zamierzamy robić, jedynie przy ocieplaniu fundamentu pewnie zrobimy pionową izolacje przeciw wodną i odprowadzenie deszczówki do jakiejś studni chłonnej.
https://forum.murator.pl/topic/112962-komentarze-do-z28gl-marzeny-i-mariusza/#findComment-3275680
