Witam wszystkich i zarazem proszę o pomoc dotyczącą kominka. W jaki sposób szczelnie zaizolować taśmą aluminiową wełnę od środka to jest praktycznie niewykonalne a może się mylę i jest jakiś patent na wykonanie tego ustrojstwa.
Proszę Was o wytłumaczenie mi (czyli zwykłemu lajkowi w tym temacie) krok po kroku jak to ma wyglądać. Gdzieś czytałem na forum coś na ten temat ale było to bardzo niefortunnie napisane.
https://forum.murator.pl/topic/112985-kominek-i-izolacja-we%C5%82n%C4%85/
Trudno jasno to wytłumaczyć, ale spróbuję.
Patent jest taki:
1. odciąć taśmę aluminiową na potrzebną długość,
2. zagiąć ją wzdłuż na pół tak aby folia znalazła się wewnątrz, a papier ochronny na zewnątrz - wyjdzie coś na kształt kątownika,
3. oddzielić papier od folii na odcinku kilku centymetrów i nie obcinając go wywinąć wzdłuż taśmy,
4. przyłożyć cały "kątownik" do miejsca styku płyt izolacyjnych i przykleić odsłonięty kawałek taśmy do obu płyt,
5. następnie przytrzymując taśmę -"kątownik" przy łączonych powierzchniach wyciągać papier ochronny spod taśmy po kilka-kilkanaście centymetrów prowadząc go (papier) wzdłuż tejże taśmy i dociskać odsłanianą taśmę do obu płyt izolacyjnych.
Pionowe odcinki kleić od góry do dołu, poziome do lewej do prawej.
Zaraz fotki wkleję :wink:
Zaginanie taśmy:
http://images43.fotosik.pl/37/b5876448c0e14249m.jpg
Przyklejanie taśmy:
http://images25.fotosik.pl/301/448d64d63653e78fm.jpg
Trochę ciemnie te foty, ale innych nie mam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112985-kominek-i-izolacja-we%C5%82n%C4%85/#findComment-2857382
Tu się trochę sprawa komplikuje, ale jest do zrobienia.
Jako ostatnia do montażu powinna zostać płyta izolacyjna przez którą będzie przechodziła kratka wentylacyjna obudowy kominka.
Płytę izolacyjną należy przyciąć na wymiar i tymczasowo umieścić między profilami konstrukcji nośnej obudowy.
Następnie przyłożyć płytę k-g z wyciętym już otworem na kratkę do konstrukcji nośnej obudowy i nożykiem tapicerskim wyciąć identyczny otwór w płycie izolacyjnej.
Zdemontować obie płyty.
Płytę izolacyjną położyć na podłodze folią aluminiową do góry i okleić brzegi taśmą aluminiową tak aby taśma wystawała poza płytę na połowę swojej szerokości.
Wystające odcinki taśmy wywinąć do góry o kąt nieco powyżej 90 st.
Tak przygotowaną płytę wstawić w przewidziane dla niej miejsce.
Przez otwór na kratkę wentylacyjną możemy teraz przykleić wystające pasy taśmy do pozostałych płyt izolacyjnych wewnątrz obudowy. Przyklejanie taśmy należy zacząć od środka jej długości posuwając się w obu kierunkach ku jej końcom.
https://forum.murator.pl/topic/112985-kominek-i-izolacja-we%C5%82n%C4%85/#findComment-2858767
