Cichy okap to ile decybeli?
josephine
Jedyny słuszny sposób to posłuchać jak okap pracuje, inaczej się nie da :(. Co do głośności podawanych przez producentów to są zupełnie różne a dodatkowo każdy człowiek słyszy inaczej itd. Trzeba znaleźć interesujący nas okap w sklepie i posłuchać, ewentualnie zawierzyć opiniom innych:) ale najlepiej zawierzyć własnym uszom:)
To jak słyszymy to fakt można mieć bardziej czuły słuch, ale raczej ciężko kombinować przy podawaniu głośności pracy w dB, tutaj chyba temu parametrowi można spokojnie zaufać.
SemperSolus ciekawy link, chociaż dla Josephine to pewnie wchodzą w grę okapy kominowe, zwłaszcza przy takim rozwiązaniu jak łączona kuchnia z resztą domu.
  • Odpowiedzi 92
Co do kombinowania przy podawaniu głośności okapów to niestety kombinują :(
Oczywiście że kombinują.
Ja kupiłem okap przy ktorym na stronie sprzedawcy było napisane że głośność to 38dB, a w instrukcji znalazłem że max głośność to 52dB.
Po prostu chwyt marketingowy. Sprzedawca zapewne podał głośność na najniższym biegu a producent na najwyższym. Myślę jednak, że nie są to złe wartości dla okapu o wydajności max 750 m3/h.
W praktyce jednak okapu jeszcze nie słyszałem, nadal leży w hurtowni i czeka na mnie.
Pzdr
QbaB
QbaB
Jak jest podawana głośność to powinno być napisane na którym biegu, zazwyczaj jest to właśnie pierwszy i tutaj nie ma zdziwienia. Tak samo jak obliczasz wzór na wydajność okapu tu jest MINIMALNA wydajność jaką powinien mieć, tzn. jeśli kupisz na styk to z 3 biegu będziesz musiał korzystać jak masz zapas to można się bez niego obyć. Są takie niuanse, ale po prostu trzeba się wczytać i nie kupować na szybko tak jest teraz ze wszystkim...
a w jaki sposób obliczyć odpowiednią wydajność? Tzn. żeby kupić taki, który nie musi pracowac na najwyższym biegu?
Wstępnie wybrałam Ciarko ORW 38, wydajność ma podobno 800 m3/h, 49 dB
i drugi podobny: Franke Tunnel FTU 3807 W XS, 600 m3/h, 51 dB
Nie wiem, na którym biegu osiągają taką głośność, ale tu wygląda, że mocniejszy jest cichszy??
powiedzcie mi proszę czy okap ze szkłem jest do d... tzn trzeba go non top myć.
Nie. U mnie zawsze wygląda na czysty, a kurz wycieram gora raz na tydzień-dwa tygodnie. A uwielbiam porządek. Nic na nim nie widać.Trzeba by się naprawdę przyglądać. Bardziej by mnie wkurzały odciski palcow na inoxie. Ale akurat ten okap ma dobra blachę i się nie ciapie. No i przyciiski takie, że nie widać paluchów.
Najcichszy okap to taki gdzie wentylator nie jest w okapie, nie jest nawet w kuchni a jest w kominie gdzieś pod dachem. Polecam kupić np. wentylator kanałowy + płynną reg. obrotów. Wtedy kupujecie z taką wydajnością jaką wam się podoba i takie wentylatory są o wiele lepsze niż w dobrych/najlepszych okapach.
Pzdr
QbaB
Okap juz mam, choć nie zamontowany to jednak podłączyłem go i posłuchałem.
Okap ma 3 biegi. Pierwsze dwa prawie nie różnia się głośnością, trzeci natomiast jest głośny. To chyba dobre podejscie bo trzeci bieg przydaje sie tylko jak cos sie przypali a wtedy głośność to najmniejszy problem :)
Napisze jeszcze kilka wad i zalet dla potomności:
Minusy tego okapu to:
- przyciski, wystają z obudowy,bedzie problem z czyszczeniem przestrzeni obok nich i pomiędzy
- na pierwszym biegu słychać delikatne buczenie jakby transformatora
- przy regulacji oświetlenia na najniższych poziomach też słychac delikatne
buczenie
- przy regulacji oswietlenia trzeba najpierw włączyc pełną moc a pozniej mozna sciemnić
Plusy:
+ okap moim zdaniem jest cichy na pierwszych 2 biegach
+ regulacja oświetlenia
+ szklany - łatwiejsze czyszczenie
+ skośny - bez obijania głowy
+ timer - opoźnione wyłaczenie
+ szerokość 90cm
okap to Mastercook Umbriel
Czy ktoś wie coś na temat okapów kuchennych, które tak jakby wyciąg mają zamontowany na strychu czy kominie i tam się włącza silnik i ciągnie wtedy z kuchni i jest cicho? :D Kompletnie nie wiem, pod jakim "hasłem" tego szukać.... :roll:
Wydaje mi się, że nie kupisz tego na rynku a trzeba sobie to zrobić - czyli musisz poprosić jakiegoś faceta co nie ma lewych rączek :-).
Kupujesz okap taki jaki ci odpowiada wizualnie z filtrem metalowym do elektrycznej kuchenki a lepszym filtrem czyli gęściejszym do gazowej (najlepiej bez wentylatora bo te co są w okapach są do du..), następnie kupujesz wentylator np. kanałowy TD 250/100 (http://www.venture.pl/produkt,31,TD,pl.htm) ma ona 2 biegi lub można zamontować do niego płynny reg. obrotów. Wentylator umieszczasz w kominie/rurze jak najdalej od kuchni najlepiej na strychu. Lub możesz go obudować płytami g-k z wełną w kuchni jak najwyżej od uszu - również powinno być cicho.
o tutaj są takie, przystosowane do pracy z silnikiem zewnętrznym+silniki zewnętrzne
http://www.kupp.highline.pl/pl,70,okapy-wyspowe/ikdem-93500-e,produkt96.html
Okapu jeszcze nie wybrałam, ale gotuję już jakiś tydzień bez niego - przypomnę swoją sytuację: kuchnia otwarta praktycznie na cały dom. Bałam się, że smrodki będą się potwornie rozprzestrzeniać, ale okazuje się, że wentylacja mechaniczna daje sobie radę nawet podczas smażenia (w tym przypalania) potraw. Myślę więc, że w moim przypadku wystarczy mi nawet okap o niedużej mocy głównie po to, żeby zatrzymywać tłuste opary, no i fajnie byłoby, żeby nie był głośny.
Nie mam jeszcze okapu, ale nie przejmuję się jego hałasem. Doprowadziłem kanał wentylacyjny (nad sufitem GK) w miejsce okapu, a drugi koniec przez pion kominowy do kominka wentylacyjnego na dachu. Na poddaszu założony wentylator kanałowy plus kabel pociągnięty do okapu. Ten wentylator mam zamiar włączać przyciskiem okapu. To plany. Praktyka pokaże czy się sprawdzi - powinien być niemal niesłyszalny..
Czy ktos z Was wie jak sprawuje sie ten okap - Amica OKC6726I? Bardzo pasowałby nam do kuchni, ale jak z glosnoscia i wydajnoscia?
http://img62.imageshack.us/img62/1961/okc6726.jpg
witaj, użytkuję go od roku. POdczas gotowania używam prędkości 2, w przypadku kapusty, trzeba 3 :wink: Na 3 jest już dość głośny. Ale to są skrajne przypadki. Na 2 go słychać, ale nie przeszkadza to w oglądaniu Tv, słuchaniu radia.
Generalnie polecam :)
