Keal 05.12.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Witam, z powodu własnego debilizmu bardzo zniszczyłem parkiet, znajdują się na nim pokaźne rysy oraz dziury punktowe o głębokości około 1-2mm. Znajduję się na to powierz hmm no góra 30-40 cm2. Czy moglibyście mi Państwo doradzić do kogo się zgłosić (nie, nie wiem kto robił parkiet, ale na 100% żaden wielki specjalista;)) i o ile ktoś się orientuje jaki będzie koszt takiej zabawy? Czy w ogóle da się coś z tym zrobić? ; ) Poniżej linki do zdjęc w średniej jakości ; ) http://img177.imageshack.us/my.php?image=img0863ap9.jpghttp://images31.fotosik.pl/414/bf2c5e66d705b98bmed.jpg pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 05.12.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 nic z tym nie zrobisz tylko szlif do żywego drewna i nałożenie lakieru może pomóc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2858162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keal 05.12.2008 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Okej to teraz pytanie, ile to tak orientacyjnie może kosztować i na jakiej powierzchni będzie ten szlif, żeby to jako tako wyglądało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2858383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 05.12.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Najlepiej całośc wtedy sladu nie bedzie, albo punktowo..ale ślad bedzie zawsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2858386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keal 05.12.2008 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Okej, a orientujesz się do jakich puapów cenowych będę musiał zapłacić? Będe w stanie się zmieścić w 300-500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2858393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Okej, a orientujesz się do jakich puapów cenowych będę musiał zapłacić? Będe w stanie się zmieścić w 300-500zł?A chcesz to punktowo czy całościowo wykonane? Jeżeli całościowo, to podaj powierzchnię parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2859807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dreikainnen 08.12.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Jeśli na całej powierzchni to musiałoby być naprawdę małe pomieszczenie, żebyś wyrobił się w 600zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2862758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keal 08.12.2008 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Hmm no całe pomieszczenie ma z 18m2, ale powiedzmy punktowo, już slad niech bedzie jakis, wtedy coz bedzie? : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2862802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.12.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 nic nie bedzie taśma dookołoa 3 kółka papieru 36-60-80 wycyklinować polakierowa sciagnać tasmie koszt 30zł.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2862829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.12.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 nic nie bedzie taśma dookołoa 3 kółka papieru 36-60-80 wycyklinować polakierowa sciagnać tasmie koszt 30zł..A nie bedzie różnicy w wysokościach pomiedzy starym a nowym lakierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2864031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.12.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 jessu alez mi wysokość..ze 2metry bedzie nie..jeszcze sie potknie i nogi połamie.. i różnica na kolorze tez bedzie..przecie to stara buczyna..jest..ale co ma walic cały pokój..przecież przeżyje z jaśniejsza plamką..jeśli będzie przecierał lekko szmatka po obrysie przy taśme nie bedzie miał "różnic na ""wysokościach"hossanna normalnie. Tak zupełnie poważnie jak nie chcesz całego pokoju drzeć, a z tym uszkodzeniem zyc nie mozesz zrób punktowo.Jesli zas mozesz poczekać i masz troszke pieniazków zrób na wiosne całość.. około 50zł -80zł z metra musisz liczyc odnowienie..starego parkietu zalezy od skali zniszczen..uzytej chemii i czy trzeba naprawiać(podklejać przekładki miejscowo robić itd itp..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2864044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.12.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 jessu alez mi wysokość..ze 2metry bedzie nie..jeszcze sie potknie i nogi połamie.. i różnica na kolorze tez bedzie..przecie to stara buczyna..jest..ale co ma walic cały pokój..przecież przeżyje z jaśniejsza plamką..jeśli będzie przecierał lekko szmatka po obrysie przy taśme nie bedzie miał "różnic na ""wysokościach"hossanna normalnie. Tak zupełnie poważnie jak nie chcesz całego pokoju drzeć, a z tym uszkodzeniem zyc nie mozesz zrób punktowo. Jesli zas mozesz poczekać i masz troszke pieniazków zrób na wiosne całość.. około 50zł -80zł z metra musisz liczyc odnowienie..starego parkietu zalezy od skali zniszczen..uzytej chemii i czy trzeba naprawiać(podklejać przekładki miejscowo robić itd itp..) Dodam, ze jeżeli za bardzo by mu się odróżniał połyskiem od starego moze wełną stalową nr.1 przetrzec bardzo delikatnie, w ten sposób będzie jednolity połysk albo cos takiego. Paier nalezy okleic dokładnie przy łączeniach klepek wtedy nie bedzie widac różnic grubości-wynosza one około 15 mikronów. Świeży buk moze przeciagnac bejca teak rozcieńczoną aby wyrówna kolory drewna. Ogólnie to wszystko da się zrobic.zależy to jednak od różnych faktorów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112997-zniszczony-parkiet/#findComment-2865760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
