Gres polerowany a szkliwiony!!!???
kamil_wr
  • Odpowiedzi 100
Wszystko jasne i się zgadza. :)
Dosyć swobodnie i dwuznacznie przetłumaczono sobie pojęcie szkliwiony.
Takie same płytki robi Peronda i te znam od roku - wyglądają faktycznie niesamowicie.
Jest to gres typu porcelanato a więc prasowany na sucho natomiast wykończenie płytki to po hiszpańsku esmaltado.
Słowo wieloznaczne - szkliwiony, emaliowany, lakierowany.
Czyli mamy gres porcelanato esmaltado w karcie pisze jeszcze adhesivo.
Może być zatem i szkliwiony i emaliowany tylko że technologicznie gresy te są nie tyle szkliwione co raczej emaliowane.
Na jedno wychodzi :p - masz więc całkowitą rację.
To jest wynalazek sprzed paru lat ale od niedawna na rynku.
Powłoka chociaż niezwykle twarda ma jednak tylko III klasę, właśnie w ten sposób producent się chroni , że trzeba na nią uważać( piasek, kwarc na butach itp). Możesz zastąpić je polerem, ale efekt nawet w połowie taki nie będzie.
Krótko: NIE WIEM :p :p
Produkt za krótko na rynku, nie wiem co się będzie działo z tym lustrem za 10 wspomnianych lat.
Klasa III to dosyć mało - tyle ma parkiet malowany twardym lakierem lub przeciętna podłogowa płytka ceramiczna do np łazienek.
Dla efektu może i warto ale chodzenie w kapciach.
Dzisiaj u kolezanki odlądałam gres szkliwowy. Po kilku latach na podłodze wytarty, na ścianach piękny jak nowy. Nie pamięta jakiej firmy. Jakiś hiszpanski ,kupowany w Max-flizie po 150zł/m2 około 4 lat temu. Mówi ,że przez tą nierówną powierzchnie czyści się go okropnie i drugi raz na podłodze by go nie połozyła.
Znajomi mają gres polerowany położony na ogrzewaniu podłogowym, sprawia wrażenie gładkiej tafli, nawet fajnie wygląda. Myślałam o uzyskaniu podobnego efektu, choć nie dokońca jestem zdecydowana, jakie wykończenie powierzchni - ten polerowany jest dość śliski. Martwi mnie teź coś innego - jak na dłuższą metę sprawdzi się gres położony bezfugowo na podłogówce.
2112wojtek, masz jakieś doświadczenia/wiedzę w tym temacie? Chętnie posłuchałabym opinii, pls...
Iva_marti co to znaczy ze przez ta nierówną powierzchnie myje sie go okropnie? Czyli to jest gres nakrapiany szkliwem? Tak żę czyc delikatną chropowartość , czy jest błyszczący jak lustro?? Jak juz wspomniano wczesniej sure większość producentów gresu do ogrzewania podłogowego zaleca min 3 mm fugi, a w szczególności przy dużych rozmiarach płytki
Nie jest gładki, czuć chropowatość . Gdyby był gładki myslę ,że nie byłoby problemu z myciem
To prawda. Problem głównie w różnej rozszerzalności materiałów wierzchnich , podłoża , fug i zapraw.
Producenci podają pomocną tutaj często normę dla swoich wyrobów PN-EN ISO 10545-8 w której parametr płytki im mniejszy tym lepiej ( np poniżej 4 - norma rozszerzalności temperaturowej płytek).
Większość gresów odpowiada temu a więc teoretycznie można położyć na fugę węższą niż 2 mm. Diabeł jednak w szczegółach, a więc: dobrze przygotowane i dylatowane podłoże ( na tym etapie trzeba więc już przewidzieć rodzaj płytek, ułożenie i ich format) , dobór zapraw i fug,wielkość pomieszczenia, znajomość max i min temperatur ogrzewania i pomieszczenia a w wypadkach szczególnych nawet czy płytka ma odporność na szok term.- ISO 10545-9.
Najwęższe fugi mają epoksydy są to tzw. nanofugi już od 1-1,5mm i takie układanie uważamy za "bezfugowe".Na styk, dosłownie, się nie da.
Właściwy dobór kleju lub może nawet i użycia całego systemu klejenia są gwarancją dobrej roboty itd.
Może przysłowiowy "pan Kaziu" sobie nie poradzi, ale powinien z problemem uporać się ktoś kto ma wiedzę i doświadczenie z tym np fachowiec z certyfikatem PZP. :D
:D Nie do końca zgadzam się jednak z wypowiedzią m@rcela w tym wątku.
Skoro płyta 100x100 potrzebuje dylatacji przy maksymalnym wydłużeniu 1,5 mm, to płyta 50x50 wymaga już 0,75, a więc dylatacja ( tu grubość fugi) 1-1,5mm w zupełności spełnia te wymagania.
Potrzebujesz płytki gres porcelanato, szkliwiony, szlifowany ( nie polerowany), najlepiej bez glazurowania, zapewne zdobione np jakimś barwnym zasypem.
Gresów tego typu jest sporo szukaj np w Paradyżu, Cersanicie, Opoczno w grupie BIa.
No i stanęłam w punkcie wyjścia. 2112wojtek jeszcze raz proszę Cię o pomoc :lol:
Na stronach zaproponowanych przez Ciebie producentów jest podział na:
1. gresy porcelanowe: szkliwione, zdobione lub techniczne (Cersanit)
2. gresy szkliwione, nieszkliwione i techniczne (Paradyż)
3. gresy szkliwione i nieszkliwione (Opoczno). Tutaj w opisie konkretnych płytek pojawia się jeszcze określenie: gres porcellanato szkliwiony lub gres porcellanato nieszkliwiony
Nie mogłam dojść, co to jest grupa Bla :oops:
Napisałam maile do producentów z prośbą o wskazanie mi wśród ich gresów szkliwionych tych szlifowanych, tak jak zaleciłeś i w odpowiedzi co dostałam? - informację o podziale gresów na szkliwione i inne wraz z propozycją wyboru spośród nich odpowiedniego dla mnie (czyli to samo, co sama potrafię znaleźć na stronie).
Wygląda na to, że pracownicy sami nie wiedzą o co mi chodzi i na pomoc producentów nie mam co liczyć. Może Ty 2112wojtek wskażesz mi, jak rozpoznać gres szlifowany?
Właśnie to miałam na myśli o czym pisze Nikoru że znaleźć odpowiednie miejsce gdzie uzyska się szczegółowa informację jest bardzo trudno bo najczęściej sprzedawcy czy działy handlowe nie wiedzą o co nam chodzi lub wogóle nie umieją nic doradzić. W ekstremalnych przypadkach uważają że jak się podoba i dobry jest kolor to można kupić i każdy gres się nadaje :evil: A przecież to my będziemy potem mieszkać wiele lat z tką a nie inną podłogą a to nie kanapa że łatwo wymienić :roll:
Na przykładzie nomenklatury Cersanitu odpowiedni byłby :
gres porcelanowy, tzw. zdobiony o powierzchni satynowej.
To o czym mówiłem w Cersanicie jest pod nazwą Glazed Porcelain Tieles
seria Orinoco.
Zobacz w Nowej Gali serie Orientale, Inox.
Orientale ma powierzchnię na bank szlifowaną i szkliwioną oraz do wyboru rektyfikowane.
Zresztą wszystkie Nowe Gale są gładkie część tylko nie jest szkliwiona, część serii natomiast polerowana i natural.
