Dostałem od teścia taki oto regulator
http://www.domarket.pl/produkt,junkers-tr-21-termostat-pokojowy-bez-programowania-czasowego,7744901015,92.html
chce go zainstalować w domku,ale nie bardzo wiem pod które złącza podpiąc kable,aby działał prawidłowo.Nie ma tam żadnych oznaczeń oprócz cyferek 1,2,3,4 przy czym 3 to tylko zaslepka.
Bede wdzieczny pozdrawiam.
PS Regulator chce podpiac do kotła olejowego Domgaz.
https://forum.murator.pl/topic/113014-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy/
Najprawdopodobniej jest tak że jeden styk jest komutowany czyli przełączany między pozostałymi dwoma. Musisz zlokalizować który styk jest wspólny (zazwyczaj oznaczony COM) który normalnie zwarty(NC) a który normalnie rozwarty (NO). Innymi słowy po spadnięciu temperatury pomieszczenia poniżej temperatury zadanej który styk jest zwarty z którym i tam wpiąć przewody z kotła. Tylko w opisie jest coś o zasilaniu 24V bezpośrednio z kotła a to już komplikuje rozważania
https://forum.murator.pl/topic/113014-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2858769
Znalazłem Ci instrukcje do TR12 ale chyba jest podobnie
http://www.junkers.com/pl/pl/ek/download/manual/tr12.pdf
Szczerze mówiąc to nie wiem co jest co bo jest para zwieranych styków ale trzeci to jakby zasilanie (230 V). Ten TR 21 jest chyba na 24V
https://forum.murator.pl/topic/113014-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2858775
