falus30 07.12.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 problem jest taki mam komin do niego podłączony kominek rozkułem komin ponieważ bardzo się z niego "lało"komin jest z wkładek ceramicznych i obmurowany jest cegłą na 6 wkładki są poukładane mufami na duł czyli otwory w mufach są od spodu i stamtąd wylewa się ten syf ale mam jeszcze jeden problem na jednej z wkładek znalazłem nalepkę z napisem [ Przewody kominowe"Normal" stosować do kotłów na gaz lub olej opałowy] teraz mam pytanie czy ten komin jest prawidłowo zrobiony może powinien być mufami do góry i czy te wkładki mogą być do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 A może jakiś producent coby można było więcej poczytać o tym typie "Normal" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 chyba trudne to pytanie albo szanownym forumowiczom nie chce się odpisać wiem niedziela ale to dla mnie bardzo ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 producenta nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 wkładki są poukładane mufami na dół czyli otwory w mufach są od spodu i stamtąd wylewa się ten syfCo rozumiesz poprzez "mufy są od spodu"? Powinno być tak, aby na złączeniu z zewnątrz była krawędź dolnej części, a w środek wchodziła górna część. Zerknij na tą instrukcję: http://www.tona-schornsteine.de/fileadmin/user_upload/pdf/TONAdin_Instrukcja_montazu.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 chyba trudne to pytanie albo szanownym forumowiczom nie chce się odpisać wiem niedziela ale to dla mnie bardzo ważneCzłowieku wyluzuj. Jak sam piszesz jest niedziela, przed południem. Większość z nas albo odsypia wczorajszą wizytę na budowie, albo jest w kościele, albo gotuje rosół. Jak sam widzisz chwila cierpliwości i już pierwsze posty się pojawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 te wkłady mam inne są kwadratowe 18x18 długość 70 centymetrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 coś takiegohttp://www.marywil.pl/n01,,Schemat-techniczny,82c84723d70317c1f49c69649e73579e.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 07.12.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Powinieneś mieć te rury - przewody kominowe ustawione w kominie tak jak widać na podanym przez Ciebie linku, czyli kielichem (mufą) do góry !!! Inaczej skropliny zamiast spływać do miski odkraplacza znajdującej się pod wyczystką będa wydostawać się pomiędzy elementami przewodu kominowego na zewnątrz tegoż. Nie ma obawy, że spaliny czy dym wydostaną się ewentualnymi szczelinami między rurami, łatwiej jest im ulecieć prosto do atmosfery niż pchać się w ciasne zakamarki Z tego co napisałeś w pierwszym swoim poście wynika, że masz niewłaściwie wykonany ten komin. Pozostaje go rozebrać i ponownie złożyć we właściwy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 czyli rozebrać a co z wkładkami te są dobre bo kominek to nie gaz ani olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 07.12.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 To czy te kształtki kominowe nadają się do współpracy z kominkiem powinien określić ich producent ( zadzwoń, wyslij e-mail z zapytaniem). Na pewno nie powinieneś ich montować "na sztywno" z zewnętrznym obmurowaniem komina, potrzebna dylatacja wypełniona skalną wełną mineralną. Przy okazji ocieplisz przewód kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 07.12.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 A co to za kominek że mu się z komina leje ? Będziesz "pociągał do odpowiedzialności " wykonawcę komina czy sam to robił ? Może wkład stalowy wyjdzie łatwiej, szybciej. Nie wiem na jakim etapie budowy/mieszkania jesteś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2859989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 07.12.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Wystarczy trochę więcej deszczu oraz brak daszka czy nasady kominowej i woda leje się po wewnętrznych ścianach gładkiego kamionkowego wkładu.Tak samo dzieje się w kominach stalowych. W zwykłych murowanych z cegły pełnej woda po prostu wsiąka w ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2860009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 07.12.2008 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 a te wkładki mogą być czy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2860614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 a te wkładki mogą być czy do wymianyToż już Ci napisaliśmy, żebyś się z producentem skontaktował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113046-czy-dobre-wk%C5%82adkipomocy/#findComment-2860800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
