Robak 07.12.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 musze wykonać nawiew świeżego powietrza go garażu i oddzielnie do kotłowni na jakiej wysokości powinnna być kratka wentylacyjna? raczej blisko posadzki - np 50 cm od dołu czy lepiej jednak zdecydowanie od góry - np 30 cm od góry? i sprawa druga - czy komin wentylacyjny można wykorzystać na dwa pomieszczenia - czyli dla garażu i stojącej obok kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.12.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 jesli chodzi o garaz, to sprawa jest raczej prosta: wystarczy kratka nawiewna i kratka wywiewna po przeciwnej stronie, z kotlownia jest trudniej: jakie bedzie paliwo ? jaki kociol ? to minimum jakie tu musisz napisac .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2860857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 07.12.2008 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 piec jest na ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2861112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.12.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 kiedyś rozpoznawałem temat... powinieneś zrobić tzw "zetkę" w projekcie pewnie masz to nawet wrysowane - o ile masz zaadaptowaną kotłownię do pieca na paliwo stałe. nawiew powinien mieć powierzchnię przekroju 200cm2 - mi się niestety nie udało znaleźć takiego systemu kanałów żeby uzyskać te 200 cm2 i ukryć to w ociepleniu zewnętrznym - użyłem kanałów 200x60mm czyli mam 120cm2 - ciekawe co powie na to kominiarz wylot w kotłowni nie powinien być wyżej niż chyba 30cm od podłogi w wlot na dworze powinien być chyba wyżej 150cm (nie mam pewności co do tych wysokości ale mniej więcej są ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2861692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.12.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 no właśnie - jak to z tymi kanałami jest?Niektórzy mówią o zet'ce. Mój hydraulik z kolei powiedział, że zwykły prosty kanał wystarczy - zwykłe napowietrzenie. Jest na to jakiś paragraf?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2862131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 08.12.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 no właśnie - jak to z tymi kanałami jest? Niektórzy mówią o zet'ce. Mój hydraulik z kolei powiedział, że zwykły prosty kanał wystarczy - zwykłe napowietrzenie. Jest na to jakiś paragraf?? Paragraf nie ale funkcjonalnie jest lepiej mieć zetkę - nie nawiewa niepotrzebnie zimne powietrze tylko piec pobiera tyle ile potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2862157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.12.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 w zetce, jak piec nie pali, podobno robi się korek powietrzny i nie dmucha niepotrzebnie zimnym powietrzem... czy tak jest naprawdę nie wiem ale bardzo mi się podoba to wytłumaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2862166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 08.12.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Coś mi się wydaje że w kotłowni wlot powinien być wyżej a na zewnącz niżej - ciepłe powietrze z kotłowni nie pójdzie w dół (na zewnącz) a zimne powietrze samo nie podniesie sie do góry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2862344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.12.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Coś mi się wydaje że w kotłowni wlot powinien być wyżej a na zewnącz niżej - ciepłe powietrze z kotłowni nie pójdzie w dół (na zewnącz) a zimne powietrze samo nie podniesie sie do góry... Wszystko to już było omawiane niedawno, jeśli chodzi o to co ma być wyżej a co niżej to pomyśl o kotłowni,która jest w piwnicy TUTAJ JEST WSZYSTKO Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2862422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 09.12.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Piczman, dzięki. Piczman, dzięki za linka ale z tamtej dyskusji nic nie wynika, a raczej wynika że wszystko jedno gdzie niżej gdzie wyżej?!? Dziwne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2864657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.12.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Niby tak Ja dam jeden koniec na nieużytkowym poddaszu i podciągnę do kotłowni pionowym kanałem na wysokość paleniska ! Jak zechce to pociągnie sobie to powietrze a jak nie to uciec nie powinno ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2865510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 09.12.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 dziwne ,że nie ma tego dokładnie sprecyzowanego.Trzeba jakiegoś fachowca wywołać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2865515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 09.12.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 przeczytaj to http://forum.muratordom.pl/post2295593.htm?highlight=#2295593 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2865747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.12.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 dziwne ,że nie ma tego dokładnie sprecyzowanego.Trzeba jakiegoś fachowca wywołać Wymagania określa PN-87-02411. I tak dla kotłowni na paliwo stałe o mocy kotła do 25kW: - wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2866223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 10.12.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Czyli norma nie określa ,że musi być to "zetka",jednak chyba korzystniejsza.W podanym wyżej linku wyczytałem ,że powinno być ok 200 cm nad poziomem terenu z zewnątrz,a np 30 cm od podłogi wewnątrz.I tak zrobię.Sprawa ma się całkiem odwrotnie ,jeśli ktoś ma zamiar ogrzewać lpg.Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2866567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.12.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Czyli norma nie określa ,że musi być to "zetka",jednak chyba korzystniejsza.W podanym wyżej linku wyczytałem ,że powinno być ok 200 cm nad poziomem terenu z zewnątrz,a np 30 cm od podłogi wewnątrz.I tak zrobię.Sprawa ma się całkiem odwrotnie ,jeśli ktoś ma zamiar ogrzewać lpg. Dzięki za pomoc W zasadzie "zetka" wymagana jest wtedy, kiedy kotłownia jest poniżej poziomu terenu. Podane wyżej wymagania dotyczą kotłowni na paliwo stałe - dla kotłowni gazowych sa nieco inne i różne dla paliwa gazowego lżejszego i cięższego od powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2866675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozikpl 10.12.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 poczytajcie tutaj: http://forum.muratordom.pl/zetka-temperatura-w-kotlowni,t62819.htm taka mała przestroga, żeby umieścic wlot powietrza w odpowiednim miejscu albo mieć możliwość jego przymknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2866749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mija74 10.12.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Witam! Pozwole sobie na małe dopytanie w tym wątku U mnie będzie kocioł kondensacyjny z zamknieta komorą spalania (nie wiem czy sa inne opcje, nie znam sie na tym kompletnie), w kotłowni okienko i kanał wentylacyjny w kominie. Czy musi byc jakaś dodatkowa wentylacja kotłowni (otwór w ścianie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2867299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 skoro zamknięta komora spalania to nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2867305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.12.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 skoro zamknięta komora spalania to nie Niestety nie jest tak. Pomieszczenie w którym jest zamontowany kocioł gazowy musi spełniać wymogi kotłowni, czyli musi posiadać wentylację. Istnieją jednak wyjątki: - Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne (dotyczy wszystkich kotłow gazowych). - W przypadku kotłów gazowych z zamknięta komorą spalania można zastosować wentylację machaniczną. Tak to wyglada - moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113047-nawiew-powietrza-do-gara%C5%BCu-i-kot%C5%82owni/#findComment-2867341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
