Bożenia 07.12.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Witam Forumowiczów. Mam pytanie dot. wykonania podłogi w łazience. Czy można jakimś klejem przykleić na wylewkę betonową płytę osb i na to położyć płytki, czy będzie to trzymało? Dodam, że ta wylewka jest częściowo popękana i są odpryski dlatego pomysł nałożenia na to płyty osb, czy też może lepiej zrobić wylewkę na całym kawałku? poradżcie proszę gdyż albowiem sprawa jest mocno pilna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 07.12.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 zrobic wylewke na calosci i wzmocnic siatka dopiero na to plytki o plycie osb radze zapomniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-2860003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.12.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 O - widzę, że post jednak nie zginął.Odpowiedzi masz też w tym nowym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-2860875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 07.12.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Generalnie nie stosuje się takiego rozwiązania jak zaproponowałaś. Jeśli wylewka jest mocno spękana i są duże ubytki, o lepiej ja usunąć i zrobić nową. Ale prawdopodobnie wystarczy uzupełnić ubytki, dobrze zagruntować, i kłaść pytki. Pytanie- dlaczego pękała- czy to jest wylewka nowa, czy sprzed kilkudziesięciu lat?Pęka, bo strop siada, czy z innych powodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-2860967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bożenia 13.12.2008 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Wylewka była nowa 3-letnia tylko popękała przy krawędzi do jamy piwnicznej dzięki za pomoc, tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-2874126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 14.12.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Jeżeli spękania są niewielkie to bym zagruntował,na to folie w płynie koniecznie.Wrazie przecieku jest szansa że na dole nikt nie będzie pływał.Folią smaruje się ściany do pwenej wysokości,dokładnie nie pamiętam.Powinno być podane na opakowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113050-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-2876421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
