pytanie może głupie ale ...
1. mam około 5m3 drewna po budowie: część z szalunków, deskowania stropów, reszta impregnowana z więźby dachowej. Chciałem część spalić w kominku ale nie wiem czy go sobie nie zepsuje takim drewnem
2. około 1m3 drutu zbrojeniowego - splątane kawałki 5mm grubości. Na złom chyba nie warto, a czy sie komuś przyda? co z tym zrobić?
3. około 1m3 kawałków blachy ocynkowanej z obróbek blacharskich dachu.
4. gruzu chyba z 5m3 :)
co z tym wszystkim zrobić? zamówić jakąs firme od śmieci?
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/
firmie od śmieci będziesz musiał za zabranie tych skarbów jeszcze zapłacić.
Najlepiej byłoby podejść do jakiegoś pobliskiego "ryjka" - gdzie panowie zalewają swoje ryjki i powiedzieć że jest to i to do zabrania. Oni na tym jeszcze zarobią. no i trzeba by panów przypilnować bo przy okazji mogą Ci wynieść kupę potrzebnych materiałów.
Tylko z gruzem może być problem choć są tacy co chętnie by wzięli do utwardzenia podjazdu czy drogi...
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860167
m3 stali to 7850kg sam sobie policz czy warto i czy masz m3 tego :)
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860170
można odsprzedać a jak nie to proponuje złożyć może jeszcze się przydać zawsze też można spalić, w kominku raczej nie wskazane ale wszyscy palą
policz dobrze ten drut i blachę jeśli to wszystko w m3 to jest kupa KASY :wink:
a tego gruzu nie można wykorzystać do zmiany wyglądu terenu ?
a drut nie można zużyć np przy murkach oporowych w ogrodzie lub przy budowie jakiegoś ogrodowego grilla i wędzarni ?
Wszystko da się wykorzystać tylko trzeba troszkę pomyśleć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860206
No taki metr przestrzenny pewnie :-) czyli kupa blachy metr na metr :-) Stary, drewno zawsze się do czegoś przyda, choćby na ognisko, deski na jakiś daszek, szaluneczek czy inne cuda. Jak Ci mocno przeszkadza to sprzedaj sąsiadowi za krzynke piwa albo oddaj komuś. Drut nawet w kawałkach i pogięty można wykorzystać do zbrojenia itp. A jak nie masz pomysłu i chęci to oddaj komuś/odsprzedaj za symboliczną złotówkę - zyskasz wdzięczność sąsiada albo opinię dziwaka :-) Blacha na złom lub j.w. Gruz - ludzie płacą za takie dobro do stabilizacji podjazdu drogi...
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860346
ten m3 to tak napisałem bo tyle tego leży na kupie ale jak sie ugniecie to nie będzie m3 :)
może z 10kg drutu i z 2 kg blachy
i chyba nic z tym nie zrobie :(
Jak chcesz sie szybko pozbyć, to na złom, jak większe kawałki to moze je jakoś wykorzystać.
Teraz złom jest w śmiesznej cenie więc pewnie nawet na paliwo żeby to zawieść ci sie nie zwruci.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860404
No i nie cuda na naszych budowach się zdarzają ? m3 blachy to metr kwadratowy ścinków o wadze 2kg, m3 drutu to jakieś 10kg... Zaraz się okaże że tego gruzu to dwa wiadra i nie wystarczy nawet żeby zasypać koleiny po terenówce szwagra :-) Przepraszam,ale nie mogłem się powstrzymać przed odrobiną złośliwego humoru :-)
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860442
Podstawienie i zabranie kontenera 150zł. Do tego 150 zł za każdą tonę odpadów. Największy kontener w mojej okolicy to 8m3 - za mały i tak.
Do tego doliczasz jeszcze kopare, która musi ten syf załadować, mi się udało akurat chłopaki kładą chodniki, puściłam oko do koparkowego i zamiast na śniadanie przyjechał i w pół godziny załadował kontener za 40zł.
Deski - nie mam powalającej ilości - pójdą z dymem w ognisku.
Na wiosnę zamówię kolejny kontener na resztę syfow, typu resztki płyty k-g, odpadki z kafli.
Ogólnie wywóz śmieci jest b. drogi - wyjdzie około 600-800zł za kontener.
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860457
Albo szukasz ogłoszeń w lokalnych gazetach, czy ktoś nie potrzebuje gruzu do zarównania/ utwardzenia terenu itp.
Mialem to szczęście że znalazłem chętnego na gruz 500 metrów odemnie. Inni też byli.
Płaciłem tylko za transport - ciężarówka 70 zł za godzine wynajmu.
Pozbyłem się chyba z 50 ton za kilkaset złotych.
Kontener u mnie to 600 zł za podstawienie i odbiór pełnego (mały). Musiałbym chyba z 10 takich zamówić.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860554
Jako pracownik u.g. wydziału ochrony środowiska nie polecam gruzu budowlanego do wyrównywania terenu ... Cotydzień mamy kilka telefonów z serii: "uprzejmie donoszę, że mój sąsiad..."
Prowadzimy z 10 spraw o usunięcie nawiezionego gruzu, z czego tylko jedna jest na kwotę kilku milionów, reszta to takie sprawy, że ktoś sobie utwardził kawałek przepustu do swojej posesji - patrz prawo wodne.
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860615
Zgadza sie, też jestem za segregacją odpadów i racjonalnym ich wykorzystaniem.
Co do gruzu, jeśli nie zawiera azbesu i innch szkodliwych substancji to nie ma żadnych przeciwskazań żeby nie urzyć ich do takich celów.
Gość któremu to przywoziłem zasypywał tym fundamenty pod karczme którą budował, i utwardzał dojazd (ciężarówki sie topiły).
I w zasadzie co mnie to obchodziło że tak robi :D, ja bym sobie tego do fundamentów nie wsypał, on tak.
Więc mam kilka tys. w kieszeni.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2860655
No to deski już nie pójdą z dymem, bo znikły - ktoś sobie wziął na opał - ale jaka pełna kultura, bo znikły te bylejak na kupie rzucone, druga sterta porządniejszych, ułożona ładniej - została
https://forum.murator.pl/topic/113055-jak-posprz%C4%85ta%C4%87-po-budowie/#findComment-2862803
