Widziałam kiedyś takie rozwiązanie w którymś z odwiedzanych domów i teraz kombinuję czy uda się coś takiego zrobić w naszym. Chciałabym mieć drzwi przesuwane między kuchnią i salonem - pomieszczenia te odgradza ściana (nośna, ale dłuższa niż w projekcie) z porothermu 24. W tamtym domu to wyglądało tak, że przy otwieraniu drzwi wchodziły w środek ściany, chowając się, gdy były otwarte to prawie w ogóle nie było ich widać.
Nie wiem jak to było zrobione i na jakim etapie, ale wychodzi na to, że w ścianie musi być jakby szpara na te drzwi właśnie. Czy da się teraz jakimś sposobem wyciąć ją teraz? Orientuje się ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/
Mam drzwi przesuwne zrobione w moim domu - równiez między kuchnią i salonem. Jednak u mnie jest to ściana wykonana wyłącznie z kartongipsu i profili aluminiowych. U Ciebie jedynym rozwiązaniem jest domontowanie konstrukcji z profili na jednej ze stron ściany i pokrycie tego potem k-g. Drzwi będą się chowały między ścianę nośną i k-g.
Jedyna wada takiego rozwiązania to że drzwi nie będą obsadzone idealnie w samym środku ściany, a bliżej jej brzegu.
Nie radzę rozmontowywać w jakikolwiek sposób ściany nośnej ;)
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2860212
podepnę się pod wątek - chciałbym zrobić sobie drzwi przesuwane między pralnią a łazienką
mechanizm drzwi ma być zamontowany na ścianie od strony pralni
znacie jakieś firmy które handlują detalicznie takimi systemami?
drzwi będą w okleinie rattanowej lub bambusowej bo obawiam się że szklane wyszłyby zbyt drogo
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2861641
Sam kleję takie drzwi. Systemów jest masa. Drzwi podwieszanie na aluminowym torze z takiego samego materiału jak okucia drzwi rolki (4 koła na rolkę) łóżyskowane.
Koszt toru dług. 1,8m + rolki ok. 200 zł.
Cennik okuć - duży zakres cen.
W moim przypadku będzie to zwykła płyta meblowa, sklepy z akcesoriami meblowymi oferują bardzo wiele rodzajów materiałów do wykonania takich drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2861654
  • 2 months później...
Witajcie,
bardzo interesuja mnie takie drzwi!
I to nawet dwie pary. Jedne, rozsuwane i wlasnie "chowane" w scianie tzn. trzeba zrobic scianke oslonowa z karton-gipsu.
Dugie, zwykle, nie chowane, maja prowadzic do malej lazienki.
Czy moglibyscie powiedziec ile z grubsza kosztuja takie drzwi, tak od A do Z, z cala robocizna?
Dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-3025664
Nie jest to tania sprawa... Sama kaseta kosztuje od 1,8 tys. zł w górę w zależności od szerokosci i rodzaju tj. czy do obmurowania czy do obudowy k.-g.... Zobacz najlepiej tu...
http://www.eclisse.pl/
W tej kasecie mozna powieśić każde skrzydło bezprzylgowe, ale znowu jest problem z ościeżami... Albo trzeba zamawiać na wymiar albo brać z eclisse, ale wtedy ciężko dopasować kolor z drzwiami...
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-3027046
Bardzo dziekuje za ten link - bardzo mi pomogles.
O podaje jeszcze garsc info dla takich jak ja czyli poczatkujacych.
Kaseta umozliwia zamontowanie drzwi wewnatrz sciany i jak pisal revalidon ceny zaczynaja sie od 1,8 tys - przynajmniej w tej firmie.
Takie jak ja bym chciała, czyli dwustronne i chowane w scianie, skrzydła po 70 cm kosztuja chyba od 2,3 tys :-?
Jeśli komuś bardzo zależy, ale ma poważne ograniczenia finansowe, to może zastosować system naścienny i tu ceny zaczynaja sie od 150 pln. + skrzydlo drzwi.
Montaz tego, mam nadzieje, nie jest skomplikowany.
Jeszcze raz dziekuje!
https://forum.murator.pl/topic/113057-drzwi-przesuwane-schowane-w-%C5%9Bcianie/#findComment-3028946
