Chciałbym zmienić przezroczyste kable w lampach sufitowych na kable z materiału - najlepiej ciemny lub czerwony, może być ze wzorkami. Te od żelazka są z reguły za grube, ale gdyby ktoś widział cienkie, to tez ok. Potrzebuję ok. 4m.
Przeczytałem cały internet ;) i nic. Może ktoś ma jakieś doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/113067-przew%C3%B3d-elektryczny-230v-z-izolacj%C4%85-z-materia%C5%82u/
Po pierwsze- 230 V (od kilku lat takie jest napięcie nominalne sieci jednofazowej).
Taki kabel w podwójnej izolacji kupisz w każdym, ale to w każdym sklepie elektrycznym, Castorama, LM, OBI- bez problemu.
Lampa sufitowa przeważnie się grzeje,dlatego powinna być dobra izolacja.
Oplot chyba nie wskazany.
Bez przesady lampa sufitowa grzeje się mniej niż żelazko a jeszcze nie widziałam, żeby kabel w żelazku był choćby ciepły.
Żelazko, dlaltego ma taki gruby kabel bo:
-pobiera 2000W mocy co równa się 2o razy żarówek 100W ( więc dużo więcej niż lampa)
-jest urządzeniem przenośnym,
-kabel może mieć kontakt z gorącą stopką żelazka.
Żaden z tych warunków nie występuje w przypadku lampy wiszącej.
Kup taki, obetnij końcówki i masz.
http://www.allegro.pl/item491721494_ka381_kabel_przewod_zasilajacy_koniczynka_1_5m_fv.html
