Boska 21.10.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Prosze o rade, bo slyszalam rozne opinie: czy najpierw powinnam zamontowac wszystkie oscieznice i drzwi wewnetrzne a dopiero potem klasc gladzie gipsowe, czy odwrotnie? Z gory dziekuje za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ceka 22.10.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Ja też proszę o radę w tej kwestii. Zamówiłam już okna a drzwi i płyty kartonowo-gipsowe będą pod koniec tego tygodnia. Co pierwsze drzwi i okna a potem płyty, czy na odwrót?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 22.10.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 To ja się również dopiszę do powyższego pytania + drugie: co najpierw montujemy drzwi czy kładziemy panele lub terakotę?Jak się właściwie powinno robić, bo teori jest wiele! G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.10.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 U mnie wyglądało to następująco:- tynki maszynowe- wylewki- płyty k-g na sufit poddasza- drzwi (z futrynami regulowanymi)- kominek- kafelki- paneleSądzę, że jest to kolejność optymalna.Jeśli ktoś ma pytania dlaczego to przed tym to oczywiście odpowiemPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 22.10.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Wowka - jeśli można...Dlaczego drzwi przed płytkami (panelami)?Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 22.10.2003 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 I znów dopisuje się do pytania gaga2 - dlaczego? Wowka - napisz czemu taka kolejność - przyda mi się to! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.10.2003 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 -tynki maszynowe - gdyż to są prace b. brudne i powstaje dużo wilgoci - wylewki - gdyż także wilgoć ale przynajmniej podłogi nie będą brudzone przez spady gipsu z agregatu - płyty k-g na sufit poddasze - gdyż trzeba je położyć gdy nie będzie już wilgoci po tynkach i wylewkach. - drzwi (z futrynami regulowanymi) - gdyż mam już ustaloną grubośc wylewki i wiem jak wysoka będzie terakota lub panele (zostawiam odpowiedni luz pod skrzydłem) - kominek - gdyż gdybym wcześniej położył płytki lub panele to musiał bym głowić się ile zostawić miejsca na obudowę kominka - kafelki - gdyż są to ostatnie "prace brudne" - panele - gdyż nie porysam i nie zabrudzę ich niczym podczas np. kafelkowania czy też montażu drzwi przez fachowców (vide wątek Kapcie dla gości ) Ta tak w skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 22.10.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Jesteś przekonujący Musze trochę zmienić swój harmonogram... Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 22.10.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 A gdzie się "zmieściły" gładź i malowanie ( choć może po tynkach maszynowych gładź nie jest konieczna)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.10.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Dodam jeszcze w temacie drzwi, że podczas tynkowania agregatem fachowcy cały czas "jeżdżą" po pomieszczeniach całkiem sporą maszyna na kołach. Częścia składową tego agregatu jest b. ruchliwa rura doprowadzająca zaprawę gipsową. Jeszcze większą "rurą" posługują się fachowcy od wylewek z miksokreta. Nie jest to wcale korzystne dla powierzchni z która podczas pracy może mieć kontakt. W przypadku wylewek wykonywanych tradycyjnie to sobie możecie wyobrazić jakie mogą być rezultaty "kontaktu" futryny z taczką pełną betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 22.10.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Również dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.10.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 A gdzie się "zmieściły" gładź i malowanie ( choć może po tynkach maszynowych gładź nie jest konieczna)? Malowanie przed panelami. Mój tynkarz wyrównał swoje tynki tak, że rzeczywiście gładź nie była potrzebna. I to jest ta wyższość dobrze wykonanego tynku gipsowego nad tradycyjnym cem-wap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 22.10.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Wowka - a czy tynk gipsowy nie ma większych tendencji do pękania, jak to jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.10.2003 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Czy nie ma tendecji? Tego nie wiem ale u mnie nie pęka (położony został równo rok temu). Sadzę jednak że jest dość elastyczny ale i niestety kruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 23.10.2003 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 A gdzie się "zmieściły" gładź i malowanie ( choć może po tynkach maszynowych gładź nie jest konieczna)? Malowanie przed panelami. Mój tynkarz wyrównał swoje tynki tak, że rzeczywiście gładź nie była potrzebna. I to jest ta wyższość dobrze wykonanego tynku gipsowego nad tradycyjnym cem-wap. Witam Wowka, mam pytanko. Czy malowałeś na docelowy kolor przed panelami czy tylko podkład/grunt? Czy kliny przy panelach i ścianie nie poniszczyły Ci świeżo położonej farby? Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.10.2003 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Przed panelami malowałem już docelowo. Kliny (dystanse) nie mają prawa zniszczyć ścian. Ponadto przecież ściany są olistwowane a my zdecydowaliśmy sie na dość wysokie listwy. Jeszcze jedna uwaga dot. instalacji c.o. wod-kan. i gazowej.Wszystkie te instalacje wykonaywała ta sama ekipa. Uzgodniłem z nimi, że swoje prace wykonają "na raty".- instalacja wodna, kanalizcyjna oraz przepusty w ścianach pozostałych instalacji wraz z rozdzielaczami c.o - przed tynkami- instalacja pozostała c.o oraz gazowa po tynkach- zwieszenie kotła c.o oraz zasobnika na wodę po położeniu pierwszej partii płytek w pomieszczeniu "kotłowni"Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boska 23.10.2003 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 A co jesli bede miala oscieznice "standardowe", a nie regulowane? Kiedy powinnam je zamontowac: przed kladzeniem gladzi gipsowych, czy po? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.10.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Jeśli pod pojęciem gładź gipsowa masz na myśli tynk gipsowy - to jest mały problem. Musisz zadecydować sama.Ale weź pod uwagę, że jeśli wstawisz przed tynkowaniem to musisz je zabezpieczyć nie tylko przed pobrudzeniem ale i przed uszkodzeniami mechanicznymi (taczki, agregat, tynkarz "pętający" się z 2,5 metrową ostrą listwą w ręku itd.) Ponadto wstawiając futryny tworzysz tzw. "wąskie gardła" w ciągach komunikacyjnych. Jeśli np. przewidziałaś drzi 80" to z przejścia między pokojami o rozmiarze ok 85 cm tworzy się mniej niż 70 cm. Jeśli zabezpieczysz ościeżnice (przed uszk. mechanicznymi) np. warstwą wełny to znowu zmniejszasz prześwit. Jeśli zdecydujesz się na montaż w tej kolejnosci w której ja wykonywałem te prace to powiem tylko tyle, że gips (ten z agregatu) znakomicie łączy się z później nakładanymi warstwami. I nie musisz tego gipsu rozrabiać w agregacie. Wystarczy wiaderko i wiertarka ze "śmigiełkiem" za 7 zł. Jeśli chodzi tylko o samą gładź na już wykonane tynki to jest to nowy element w tym wątku i radziłbym wykonać gładź po montażu drzwiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.10.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Wowka - a czy tynk gipsowy nie ma większych tendencji do pękania, jak to jest u Ciebie? Groszek. W uzupełnieniu mojej poprzedniej odpowiedzi dodam tylko, że miejsca szczególnie narażone na pęknięcia czyli wszystkie tynki w miejscach połączeniach ścian z sufitami czy też innymi ścianami oraz miejsca styku ścian z stolarką okienną są pokryte wzdłuż całej długości powierzchni stykającej się warstwą (elastycznego) akrylu. Dopilnuj by Twoi tynkarze "nie zapomnieli" o tej czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-175859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boska 23.10.2003 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Dzieki Wowka za rady wlasnie chodzi mi o gladz gipsowa kladziona na tynk.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11307-co-najpierw-gladzie-gipsowe-czy-drzwi-wewnetnrze/#findComment-176018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
