ściana dwuwarstwowa: u220 + styropian
jedno z zaleceń audytora energetycznego przewiduje zmianę grubości warstwy izolacyjnej z 15 cm na 25 cm - aktualnie budynek w stanie surowym otwartym
Czy ktoś z Was odważył się na taki krok? Z izolacyjnego punktu widzenia ma to sens, jednak nawet przy wysunięciu okien (nawet balkonowych) o 2-3 cm nadal zostaje około 23 cm za szybą.
Może mógłbym się ktoś wypowiedzieć z doświadczeniem ocieplania budynku 20 cm warstwą styropianu? Jak to wygląda w praktyce.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/
Nie przejmuj się poprzednimi wpisami... Mam tylko 20 cm w projekcie i też wszyscy wydziwiają, że ponad 15 cm się nie opłaca itd. itp. Widziałam 20 cm na żywo, z oknami normalnie wstawionymi ( zlicowanymi ze ścianą) i wygląda to zupełnie normalnie, z tym że okna są dość duże. Jest dyrektywa unijna by nowe budynki miały standard pasywnych, czyli za kilka(?naście) lat wszystkie nowe domy będą miały co najmniej 30 cm ocieplenia i wtedy te 15 cm będzie tak jak teraz 5 cm... Zamiast 25 cm zwykłego styropianu możesz dać odpowiednio mniej (pewnie ok. 20 cm) lepszego, szarego.
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2861333
edde, to ja wiem ;-)
mi chodzi o to, dlaczego tez para-audytorskupil sie na scianach, a nic nie wspomnial o pozostalych elementach majacych wplyw na izolacyjnosc cieplna,
mozemy sobie przykleic i 30cm platinium (o ile jest ;-)) a cieplo spyli przez dach, okna i posadzke ....
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2861367
przy takiej grubości styropianu dla mnie już lekkim bezsensem jest mocowanie okien w warstwie muru - nawet wysadzenie ich tylko 2 cm niewiele poprawi w newralgicznym miejscu jakim jest styk okna muru i styro. Idziesz w rozwiązania stosowane w domach pasywnych stad i montaż okien powinien spełniać te wymagania czyli... płaszczyzna wewnętrzną okna w linii płaszczyzny zewnętrznej ściany
z tym tylko ze taki montaż tez odpowiednio kosztuje jak i wbrew pozorom trudno znaleźć montażystów potrafiących prawidłowo tak zamontować okna
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2861398
Sprawdź odległoś do granicy jak dodasz te 25 cm styro, czy zostanie zachowana minimalna.
Teraz jakbym budowała dom to pewnie byłby pasywny, tylko nie mam pojęcia co bym zrobiła z rekuperacją, bo ja kocham czuć powiew powietrza mroźnego na plecach ;) - a taki efekt tylko przy otwartych oknach.
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2861597
Gość ZW
Jareko różnie to bywa. U mnie ekipa bez dyskusji zamontowała okno wysunięte przed lico ściany i nie żądali dopłaty. Montowali na kotwach - płaskownikach i z punktu widzenia robocizny było to dla nich bez różnicy.
Czy prawidłowo to inna rzecz. Jak na razie (2 lata) jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2862070
http://images33.fotosik.pl/413/1490a0c4397db481.jpg
i to widać jak na dłoni jak ludzie nie maja pojęcia o montażu
Zamocowali na sztywno jakby to było wykonane kurde dzrwi do obory ;) a później dziwią się ze coś im się krzywi czy pęka
Śliczna ościeżnica drewniana która zbyt długo, tak zamontowana nie pociągnie - gdyby było to PVC to juz wogole wola o pomstę do nieba.
Na dodatek niski próg echhh...po kiego my się tu produkujemy i staramy się Was czegoś nauczyć?
OKNO MUSI MIEĆ LUZ by mogło się rozszerzać - i basta :) Taki patent można zrobic TYLKO na podparciu okna i tez przy tak małym wysadzeniu jak to.
Nie po to wymyślają różne patenty dot montażu, odpowiednie kotwy, podpory by później takie cuda ktoś odwalał
Ale cóż.... nic dziwnego ze dodatkowej kasy za taki montaż nie wzięli
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2862089
Jareko, no co :)(?!), to nie okno tylko drzwi zewnętrzne.
A jak to inaczej zamontować?
Okna mi wiesz jak pomonotowali i w dodatku z PCV.
Dlatego identycznie zamontowalem drzwi zewn.
Kotwy musialem dać mocne bo te drzwi są cholernie ciężkie 8 cm grubości.
Więźbę też z drewna montuje się na sztywno i to jak najszybciej aby go nie pogięło.
Z drzwiami też się spieszyłem bo w domu czekały więc bałem się że najdą wilgocią itp.
Poza tym trzeba było czyatć temat pasywnego to być wczęśniej poradził ;), a tak już "zaklajstrowane" mam.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2862183
Gość ZW
Ale u mnie montowali właśnie na systemowych kotwach.
Wygladały jak kawałki płaskownika wyprofilowane na końcach i tym profilem wsuwane (nie przykręcane) w ramę okna PVC, także jakieś ruchy ramy są możliwe. Nic nie pękło do dziś i jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/113079-elewacja-25-cm-styropianu/#findComment-2862200
