Dla długich odcinków gdy opory przepływu mogą być większe niż na zwężce pewnie takie rozwiązanie którym pisze Gozio jest uzasadnione. W przypadku kotła chodzi o odprowadzenie pary z przegrzanego kotła. Te kilka metrów rury ma niewielkie opory w stosunku do oporu jaki stwarza króciec i nieuzasadnione jest dawanie większych średnic rur.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864538
  • Odpowiedzi 61
To trzebaby dać 3".
Przez analogię:
Na wyjściu ze stacji gazowych mamy np. średnice DN50 a my budujemy dalej gazociąg DN100. Miejscowe przewężenie może nie być groźne, ale budowanie dłuższego odcinka o zbyt młej średnicy już tak.
sugerujesz, ze analogicznie /jak w stacjach gazowych/ Ged moze zredukowac z 2 " na wyjściu z kotła na 1 ' czy 1/2 "zaraz za kotłem !? :o
i nic sie nie stanie, byle zrobił to na krótkim odcinku ?
p.s.
oczywiście Ged ma racje - tu chodzi o gwałtowny proces
gdzie woda zaczyna przechodzic w pare
a para /np w lokomotywach/ porusza np 60 cio tonowe wagony
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864543
jesli producent daje na wyjściu z kotła 2" i nie boi sie o rozsadzenie kotła -
to co by dało gdyby jakiś inzynier wyliczył, ze wyzej trzeba rozszerzyc na 3 " ?
pomyśl ...
Wiele wymiennikow ciepla ma srednice krocca mniejsza niz rurociag doprowadzajcy/odprowadzajacy do niego medium.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864580
Tu nie chodzi o opory przeplywu a o powierzchnie przekroju. Widzialem kiedys taki zawor bezpieczenstwa, zwykly 6bar ktory sie daje na wodzie. Krociec doprowadzajacy zimna wode byl tej samej srednicy jak gwin w zaworze. Ale na kroccu spustowym "pan Kaziu" zamontowal sobie sprytnie przejscie na rure 15mm i skierowal to do podlogi co by mu nie chlapalo po kotlowni. Musialo mu akurat zostac kawalek tej rury wiec co sie bedzie marnowac. Jak cisnienie w rurociagu dupnelo to ten zaworek nie byl w stanie odprowadzic nadmiaru wody przez zmniejszenie pola przekroju i efekty byl taki, ze rury wywalilo na najslabszym lucie. Pol biedy ze to tylko woda byla.
Wyobrazcie sobie ze po kilku browcach idziecie do kibelka i nagle "wylot" zostaje przytkany i leci tylko ciurkiem. Cisnienie rosnie, nie ma wystarczajacego odplywu i co sie dzieje ? Moze drastyczne ale jesli to nie trafia do wyobraznie to nie wiem co trafi.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864599
To trzebaby dać 3".
Przez analogię:
Napisalem o zwiększeniu średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864623
A no wlasnie. Na liczenie tych srednic sa specjalne wzory w normie od zaworow bezpieczenstwa, musi byc odpowiedni przelot zeby szybko oddac nadmiar objetosci w zaleznosci od mocy instalacji, pojemnosci etc.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864778
... Pan pytał o jakiś drobny szczegół to ok, ale o średnicę rury bezpieczeństwa ???? Wie Pan co się dzieje z kotłem na paliwo stałe gdy ta średnica jest za mała? Parę lat temu czytałem o tym artykuł ...
pomyśl ...
brzoza nazywa się to opór miejscowy i jest wliczane do oporów instalacji przy robieniu projektu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2864812
najfajaniejsze jednak jest to że Ged będzie musiał zrobić uprwanienia palacza :lol: :lol: :lol: :lol:
Na naszej ulicy mówią: "węgiel i emeryt to najtańsze ogrzewanie" - ja po prostu zatrudnię uprawnionego palacza emeryta na 1/16 etatu. :lol: Ktoś musi te pół tony miału wsypać do zasobnika :D
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2865411
http://images30.fotosik.pl/21/ade3727d2894aa95med.jpg
http://images27.fotosik.pl/21/24df7257f761c2f2med.jpg
http://images23.fotosik.pl/21/88d250b4137b0d67med.jpg
Niedaleko trzeba szukać. Ciekawe jaki fachowiec zaprojektował tę instalację, a jaki inny ją wykonał. Kocioł taki sam tylko mniejszy. Kto wyliczy błędy projektanta i instalatora? :D To dopiero może pierdyknąć i chałupkę rozwalić :D
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2865754
Kto wykonal to widac po nalepce na boku kotla. Ekodom ? Czy jakos tak. Projektu na pewno nie bylo bo po co ?? Ktos cos wie, gdzies cos widzial, cos slyszal, ale nie wie dokladnie co ale zawsze tak robil i dzialalo wiec czemu teraz ma nie dzialac? Fajny ten rozdzielacz i te prowadzenie rur nad i pod istniejaca instalacja, widac instalator z fantazja i oszczedny chlopina, zawsze to kilka uchwytow mniej.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2866362
Ekodom to pośrednik handlujący tymi kotłami. Mocowania akurat tutaj nie są istotne, proszę zwrócić uwagę, na zredukowanie o 1/4 " rury zasilającej, zawór na zasilaniu i na powrocie, zawór zwrotny zamontowany poziomo. Rury PP w takiej odległości od kotła, że przetrzymają może jeden sezon, a kilka minut przy niewielkim przegrzaniu kotła... :lol: a my tu się zastanawiamy nad 3" rurą bezpieczeństwa :lol: Kociołek na fotkach zabezpieczony jest prawdopodobnie naczyniem na starej instalacji do której jest dodatkowo podpięty. Na fotce nr 2 w głębi widać stary kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2866775
- co za różnica czy rury PP są blisko czy dalej od kotła? Jakie są straty temperatury w rurach ocieplonych? Żadne, czyli bez znaczenia jak daleko jest rura PP
- czy zawór zwrotny nie może być poziomo? Czy nie wystarczy żeby miał strzałkę w tę stronę w którą płynie woda :)
- czy to w czymś przeszkadza że są zawory na zasilaniu i powrocie, o ile są otwarte?
- redukcja rury zasilającej - pewnie musiała byc, bo dalsza część instalacji wygląda na zrobioną na mniejszej średnicy. Więc sądzę że nie było innej możliwości. A poza tym na wyjściu z kotła jest taka gruba rura że można by nią strażacką sikawkę zasilić, a co dopiero malutką instalację domowego co...
Jest jeszcze problem ze zwężoną rurą spalinową przy wejściu do komina - ale pewnie skoro stary kocioł na tym działał to i nowy będzie...
https://forum.murator.pl/topic/113086-rura-bezpiecze%C5%84stwa-co/page/3/#findComment-2866808
