Witajcie
Mam ściankę po drzwiach. Teraz w tym otworze nie będzie już drzwi. Na roki zastosuję listwy z otworkami, ale teraz pytanie czym mam wyrównać tą ściankę tak aby mi wszystko grało? Masą szpachlową?
dzieki
Sorry, ale opis komopletnie nie zrozumiały. Możesz opisać jaśniej?
https://forum.murator.pl/topic/113097-%C5%9Bcianka/#findComment-2862053
BYły drzwi. Zostały tylko ściany. Muszę te fragmenty ścianek wyrównać. Czym to zrobić? Wystarczy szpachla (chyba nie)? Jakiegoś kanufa trzeba uzyć?
dzieki
A co z tymi rokami?
Do wyrównania możesz użyć różnych materiałów zależnych między innymi od tego jakią grubością musisz wypełnić. Czym masz pokryte ściany obok tego zamurowanego otworu?
https://forum.murator.pl/topic/113097-%C5%9Bcianka/#findComment-2862152
Jest to otwaarte przejście. Po prostu zamiast drzwi będzie dziura:) Ścianky są z pustaków i muszę to jakoś ładnie i mocno zrobić.
dzieki
No to chyba sama szpachla nie wystarczy :) Chyba, żeby zapytać jakiegoś młodego fachowca?
Otwór zamuruj tymi samymi pustakami jak ściana i pokryj to tym samym, czym masz pokrytą ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/113097-%C5%9Bcianka/#findComment-2863885
dzieki
No ale na moje to autor nie chce zamurowywać tego przejścia tylko mieć dziurę w ścianie z obrobionymi krawędziami.
https://forum.murator.pl/topic/113097-%C5%9Bcianka/#findComment-2863996
dzieki
Faktycznie z przedstawionych opisów to najbardziej prawdopodobna wersja (choć nie jedyna). Tak czy owak podtrzymuję wersję aby pokryć gołą ścianę tym samym, czym już jest pokryta. Szkoda, że autor tak zazdrośnie ukrywa ten szczeguł.
https://forum.murator.pl/topic/113097-%C5%9Bcianka/#findComment-2864568
