Witam serdecznie.
Przejrzałem archiwum, ale nie znalazłem...
Mam w projekcie kocioł dwufunkcyjny o mocy 24kW. Chciałbym zmienić go na jednofunkcyjny z zasobnikiem i tu rodzi się pytanie o jego moc. W projekcie instalacji mam napisane, że sumaryczna strata ciepła budynku wynoski 14kW, czy w takim razie taki kocioł potrzebuję?
I jeszcze jedno, słyszałem o zasobnikach do kotłów dwufunkcyjnych, tylko jakoś nie bardzo rozumiem co to daje, i jak działa? Skoro kocioł podgrzewa c.w.u przepływowo, to gdzie tu miejsce na zasobnik?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1131-zmiana-z-kot%C5%82a-2-funkc-na-1-funkc-co-z-moc%C4%85/
U mnie zapotrzebowanie na ciepło to 9 kW, a zaprojektowany kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 150 l - 16 kW, ale myślę, że moc jest podyktowana modelem kotła (Vaillant z modulowanym palnikiem) i nie znam dokładnych obliczeń.
Zasobnik do kotła dwufunkcyjnego zapewnia Ci stałą temperaturę wody, a kocioł dwufunkcyjny nie powoduje spadku temperatury w domu podczas grzania cwu.
Jak w ubiegłym roku zapytałem o takie rozwiązanie to usłyszałem. że to nieporozumienie, ale teraz już tego nikt nie neguje. Szwagier właśnie kupił takiego Buderusa 32 kW z zasobnikiem 160 l za 9700 z extra rabatem. (Nie wie dokładnie jakie ma zapotrzebowanie na ciepło, chyba 29 kW ale nie jest pewien. Powierzchnia domu to 350 m2)
https://forum.murator.pl/topic/1131-zmiana-z-kot%C5%82a-2-funkc-na-1-funkc-co-z-moc%C4%85/#findComment-12687
Kocioł 2-funkcyjny z zasobnikiem czy bez działa tak samo.Różnica polega na tym że bez zasobnika podgrzewa cwu w momencie poboru tej wody, a z zasobnikiem podgrzewa wodę w zasobniku tylko w przypadku kiedy jej temp spadnie poniżej zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/1131-zmiana-z-kot%C5%82a-2-funkc-na-1-funkc-co-z-moc%C4%85/#findComment-12712
Empi! O jakim spadku temperatury mówisz. Weź pod uwagę bezwładność budynku. Na potrzeby cwu kocioł jednofunkcyjny pracuje najwyżej kilkanaście minut, potem znowu grzeje co. WOda w rurach nie zdąży wystygnąć! Nie odczujesz tej chwili
https://forum.murator.pl/topic/1131-zmiana-z-kot%C5%82a-2-funkc-na-1-funkc-co-z-moc%C4%85/#findComment-12713
O niezauważalnym spadku temperatury, ale za to tak najprościej wytłumaczyć różnicę między kotłem jedno- i dwufunkcyjnym, bo ten pierwszy grzejąc wodę użytkową nie ogrzewa domu.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-04-02 11:31 ]
https://forum.murator.pl/topic/1131-zmiana-z-kot%C5%82a-2-funkc-na-1-funkc-co-z-moc%C4%85/#findComment-12716
