Czy ktoś mi podpowie jak policzyć planowany poziom podłogi? Przeczytałem już sporo, ale i tak nie mogę się doliczyć...
Wg projektu mam 10cm styropianu i 5cm wylewki.
W tej chwili mam otwory (liczone od chudziaka):
- drzwi wewnętrzne - 228cm (minus 15cm) po wylewce zostałoby 213cm na drzwi 203cm - zostaje dziura 10cm
- drzwi zewnętrzne - 260cm - zostałoby 245cm na drzwi 240cm - dziura 5cm
- drzwi tarasowe - jw.
Góra otworu na okna jest na wys 260cm - 2cm na piankę - 150cm okno = 108cm - 15cm = 93cm od podłogi
Czyli robiąc podłogę wysokości 15cm mam idealne otwory na drzwi zewnętrzne i tarasowe oraz za duże otwory na drzwi wewnętrzne i za wysokie parapery.
Jeżeli zdecydowałbym się na 20cm (15cm styro + 5cm wylewka) to otwory na drzwi wewnętrzne wyniosłyby 208cm (czyli chyba idealnie) okna wyszłyby na wysokości 88cm (czyli nieźle) ale za to nie byłoby miejsca na montaż drzwi zewnętrzych i balkonowych (ale obie rzeczy i tak robi się chyba na wymiar, więc można pewnie zrobić wys. 235 zamiast 240)
Jeżeli ktoś zrozumiał moje rozterki :-) to proszę o radę... 15cm? 20cm? czy może coś pomiędzy?
https://forum.murator.pl/topic/113117-jak-policzy%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/
Dlaczego nie liczysz warsw wykończeniowych posadzek? Płytki /parkiet czy deska to około 2 cm czasem troszke mniej czasem wiecej. Warto to doliczyć.
Jeżeli chodzi o drzwi zewnętrzne to nie jestem pewny czy takie na 240 zdobędziesz bez problemu to raczej na zamówienia to kosztuje. Wysoka ta dziura.
Ja bym do dobrał jakiś wrór/producenta drzwi wenętrznych doliczył coś na błąd ze 2cm i wtedy rozliczył resztę "dziur"
https://forum.murator.pl/topic/113117-jak-policzy%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2862659
Racja... Chociaż będę miał płytki + panele czyli chyba bliżej 1cm... ale sprawa faktycznie do przeliczenia...
Tak, wiem, zdecydowanie na zamówienie. Koszt bolesny, ale chodzi o doświetlenie...
No właśnie na sieci nie bardzo mogę znaleść wymiary potrzebnych "dziur" na stronach sprzedawców... na forum ktoś pisał, że otwór powinien wynosić dokładnie 208cm - czyli jeżeli się tym sugerować, to powinieniem zrobić podłogę grubości 20cm i martwić się za niskim otworem na drzwi wejściowe i tarasowe...?
https://forum.murator.pl/topic/113117-jak-policzy%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2862674
tarasowe...?
Za niskim? 2,35 to mało ?
Co do drzwi wewnętrznych to co producent to ma inne wymiary niby niewiele ale maja róznice do kilku cm.
https://forum.murator.pl/topic/113117-jak-policzy%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2863068
