Bezposrednio sie nie da ale posrednio mozna. To chyba wyjasni wszystko.
Pośrednio da się wszystko.
Zauważ, że witu102 pisał o pendrive w kontekście gniazda USB, które jest w nBoxie.
...moze kiedys ktoras z platform da mozliwosc nagrywania ze swoich dekoderow bezposrednio na inne nosniki. W koncu rynek ten na pewno sie bedzie dalej rozwijał
Tak, ale ogranicza to nie chciejstwo producentów i klientów, ale zwykłe prawo autorskie.
Sądzę, że jeśli nie nastąpią jakieś zmiany w tym prawie, żadna z platform _nie_odważy_ się dać mozliwości szybkiego zgrania bez utraty jakości, bo jest to wtedy nic innego jak kopiowanie.
Technicznie nie jest to żadnym problemem - ani dla platformy N, ani dla iinych platform - ale prawo zabrania.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2868737
  • Odpowiedzi 49
Zdradzę Ci tylko jeden fakt: filesystem szyfrowany jest AES-em, który jeszcze długo nie będzie "łamliwy", a już napewno nie złamiesz go na zwykłym PC w czasie życia Twojego, Twoich dzieci, i dzieci Twoich dzieci ;)
Ale dekoder n-ki go przecież odszyfrowuje - a więc klucze są w nim zapisane, czy tak? Więc kwestia dobrania się do kluczy...? Teoretyzuję, nie znam się na tv cyfrowej.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2868891
Hehe, jak chcesz wyciągnąć klucze, znajdujące się na szyfrowanym filesystemie, nie mając do niego dostępu, bo jest szyfrowany?
Trzeba z niego wystartować (tak, jak robi nBox) - tyle, że wtedy tracisz nad nim kontrolę, bo startuje cały soft nBoxa, który oczywiście nie uruchomi się na innej platformie sprzętowej (prekompilowane jądro systemu itp.) :(
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2868911
No zaraz, klucz nie może znajdować się na szyfrowanym systemie, bo jak by został odszyfrowany?
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2868916
co do nagrywania, to przecież N-ka ma wbudowany dysk twardy 250GB i musi być on na jednym z popularnych interfejsów ATA/SATA więc teoretycznie jakby rozebrać dekoder, podpiąć do kompa to może by się dało:)
ale inna sprawa, że dekodera rozbierać nie wolno nie mówiąc o gmeraniu w środku:)
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2868968
Kilka postów wyzej jest o tym, że ktoś już tak zrobił ale system plików czy kodowanie na to nie pozwala i najzwyklej w świecie nie ma takiej opcji!
To jak z Ipodem - da się tylko przez Itunesa czy inny program coś wgrać. Nie bedzie działał po zwyczajnym przekopiowaniu plików muzycznych.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2869064
Nie dobierałem się bo nie mam, ale temat się robi ciekawy jak na budowanie. :)
Klucz może być zaszyty na dysku w części z której następuje boot (nie szyfrowanej) albo (co bardziej prawdopodobne) siedzi gdzieś zaszyty w sprzęcie a boot go tylko odczytuje. Możliwa jest też kompilacja gdzie boot tworzy klucz na podstawie danych ze sprzętu. W dekoderach gdzie nawet na karcie jest procek to znalezienie czegoś takiego to masakra a nawet jak się znajdzie to nie ma gwarancji że z poza procedury boot da się go odczytać.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2869074
Tyle trudu, żeby nagrać jakiś głupi film?
Po co? Przecież jeszcze 100 razy go powtórzą.
Nawet jeśli nie ma nic ciekawego to wtedy jest dobry moment na odtworzenie np jakiegoś koncertu DVD albo posłuchanie dobrej płyty.
Wadą tych wszystkich platform są głupie prawa do transmisji.
Chcę oglądać lige angielską muszę mieć C+, Lige mistrzów n F1 Polsat Sport.
Na Polsacie i C+ jest TVN na N ce nie ma Polsatu i czegoś tam z C+.
Wybierając którąś platformę trzeba zdecydować się na duży kompromis.
Ktoś zadał pytanie dlaczego n.
Dlatego, że daje najwięcej programów w HD i Dolby Digital 5.1 choć prawda jest taka, że to powinien być już dawno standard.
Aby odbierać w HD trzeba mieć odpowiedni dekoder który w Polsacie i C+ trzeba kupić a w n płaci się tylko aktywację i to tylko wtedy gdy nie ma promocji.
Nbox z n ma fatalny soft tzn samo przełączanie programów Ok ale np nie ma czegoś takiego jak timer do programowania nagrań np na magnetowid lub nagrywarkę zewnętrzną. Aby więc cośnagrać np w nocy to trzeba go zostawić włączony na danym programie co jest śmieszne bo aby nagraćpóźniej program na innym kanale to trzeba nastawić budzik wstać i przełączyć.
Tak wygląda TV nowej generacji.
Posiadacze recordera mają lepiej ale są przymuszani do wyższego abonamentu i VOD a nie każdy chce i może przeznaczać na TV więcej niż 40 PLN na miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2876767
Z tego co wiem to wysokosc abonamentu nie jest wcale uzalezniona od tego czy masz recorder,czy nie.Moze byc jedynie roznica w oplacie aktywacyjnej, ktora jednak moze zalezec od promocji.
A jesli chodzio VOD to mozesz miec ta opcje,albo nie.Nikt do tego ciebie nie przymusza,chyba ze jest jakas promocja w ktorej jest ta opcja za jaks oplata,ale wtedy nie masz oplaty za wypozycznie.
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2876794
Dokładnie: abonament jest taki sam, z płatnego VOD-u nie musisz korzystać.
Kolka postów wyżej zbalzowany kolega stwierdził, że co to za nowa generacja, skoro nie ma timera, żeby się włączyło i można był nagrać na magnetowid. To ja zadam 2 pytania:
1. Czy jakiś dekoder ma taki timer (chodzi o to, żeby się włączył o ustalonej porze na ustalonym kanale na ustalony czas i już)?
2. Kto w dzisiejszych czasach bierze pod uwagę magnetowid przy ocenie funkcjonalności jakichś urządzeń?
No i, dodam, po co magnetowid, jeśli się ma Nbox Recorder?
https://forum.murator.pl/topic/113135-tv-quotnquot/page/3/#findComment-2877171
