Z doświadczenia - instalacja grawitacyjna - bez wpomagania
Kratka jak najniżej - wtedy działa najbardziej efektywnie. Nie może byc jednak za nisko - może się nagrzewac podłoga, może być problem z cokołem, który wchodzi na kratkę itp. Wydaje mi się, że optymalna wysokość to 10-15cm od podłogi.
Mam jedną kratke w suficie (doprowadzenie powietrza przez rurę na strychu do pokoju na parterze) - działa ale efektywność słaba
https://forum.murator.pl/topic/11314-kratka-dgp-jak-wysoko/#findComment-175114
Nam doradzano, żeby przy instalacji grawitacyjnej nie umieszczać kratek z DGP w suficie, bo to oznacza, że rura doprowadzająca powietrze musi w pewnym momencie zakręcić w dół - i to daje efekt mało skutecznego nawiewu. Z tego powodu u nas kanały do DGP idą w pozycji lekko wznoszącej się i kończą kratką w ścianie - w tych miejscach sufity z G-K są obniżone - tak żeby przykryć rury. Przy wersji z rozprowadzaniem kanałów na nieużytkowym strychu i potem umieszczaniu kratek w suficie - polecano nam założenie wentylatora.
Te wiadomości mam z firmy TIM kominki.
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/11314-kratka-dgp-jak-wysoko/#findComment-175125
Odradzam w podłodze.
Widziałem u kolegi wylot zrobiony w drewnianej podłodze. Okazuje się, że gorące powietrze naprawdę jest gorące - kolega ma czarny obwarzanek dokoła wylotu.
https://forum.murator.pl/topic/11314-kratka-dgp-jak-wysoko/#findComment-175217
Posiadam DGP grawitacyjne prowadzone prostokątnymi kanałami w podłodze i mam wyloty około 15 cm nad podłogą. System działa bez zarzutu. Uważam, że ciepłe powietrze unosi się do góry dlatego lepiej jest żeby wylot był jak najniżej.
https://forum.murator.pl/topic/11314-kratka-dgp-jak-wysoko/#findComment-175456
