reno1980 09.12.2008 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 zamontowali mi okna velux w dachu odeskowanym opapowanym bez zadnej izolaci bez ramy izolacyjnej a w instrukci jest wyraznie pokazane ze takie cos sie montuje fachowcy twierdza ze nie trzeba nic takiego montowac i ze w zestawie takiego czegos nie bylo ze to kupuje sie dodatkowo . Było sporo pudelek 4 pudelka z oknami + 4 chyba pudelka z jakimis akcesoriami czy te produkty izolacyjne nie wystepuja razem w zestawie ? i czy bez tej izolaci jest prawidlowo fachowcy twierdzą że nikt takiego czegos nie robi ja jestem troche innego zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113142-czy-okno-velux-polaciowe-musi-miec-izolacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reno1980 09.12.2008 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 ponawiam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113142-czy-okno-velux-polaciowe-musi-miec-izolacje/#findComment-2864264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.12.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 ponawiam temat Napisz o jaką izolację chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113142-czy-okno-velux-polaciowe-musi-miec-izolacje/#findComment-2864323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homegirl homeboy 09.12.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 To jest dodatkowa izolacja ktora mozna zamontowac opcjonalnie. Ja mam 5 okien veluxa i montowalem bez tej izolacji.W paczkach miales okna plus kolnierze. Po kilku ulewach bylem na budowie sprawdzic czy wszystko ok, i bylo OK:)Mam dachowke, pod spodem membrane. Jedyne co zauwazylem to to ze troche wieje w okolicach okna - nie mam jeszcze ocieplenia. Ale na forum przeczytalem jak to doszczelnic. Wkolo wokol ramy trzeba zapiankowac pianka i tyle.... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113142-czy-okno-velux-polaciowe-musi-miec-izolacje/#findComment-2864446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
