vheider 28.09.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Mam schody bukowe. Z jaką podłogą je połączyłeś? Masz może zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-5516441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 30.11.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Z jaką podłogą je połączyłeś? Masz może zdjęcia? Też mamy schody bukowe- z piwnicy na parter. Wyglądają i trzymają się bardzo dobrze - nie widze różnicy (poza kolorystyką rzecz jasna) między nimi a jesionowymi, które prowadzą z parteru na poddasze, a od których były połowę tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-5617317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majski 14.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Nam schody robiła firma Prudlik z Częstochowy i płaciliśmy podobne sumy. Najważniejsze, że schody ładnie wyglądają i są naprawdę stabilne, po kilku latach nie widać śladów użytkowania. A schody są niesamowite: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-5702597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leg_ew 18.02.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Nam schody robiła firma Prudlik z Częstochowy i płaciliśmy podobne sumy. Najważniejsze, że schody ładnie wyglądają i są naprawdę stabilne, po kilku latach nie widać śladów użytkowania. A schody są niesamowite: [ATTACH=CONFIG]161057[/ATTACH] Bardzo proszę o inf. jaki koszt jest tych schodów bo są bardzo gustowne i ile trzeba czekać na realizację?? jakie drewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-5786990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CIHY 28.04.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) Każdy gatunek drewna z powyżej opisywanych nadaje się na schody, tylko zużycie stopni jest inne, jeśli" tanio" to sosna ale powinna być pokryta olejem wielowarstwowo co 24 godz. kolejna warstwa . Na samym początku.Min. 4 warstwy.Co rok powinno się bardzo dobrze odkurzyć i nałożyć kolejna warstwę oleju. Za każdym razem wcierana i wycierana do sucha ponieważ powstaje tzw. film. Uszkodzenia miejscowe w każdej chwili można zeszlifować i usunąć, wgnioty od" szpilek" można flekować i zatrzeć olejem.Naprawa takich schodów to czysta poezja ,z lakierem nie jest tak słodko.Twarde gatunki drewna bardziej polecam ponieważ ludzie są leniwi i nie chcą pielęgnować swoich schodów co rok. Nie rozumiem dlaczego? To tak jak mycie ściereczką tylko zamiast w wodzie zanurzamy szmatkę w oleju który pachnie jak kokos.Drugą szmatką suchą zacieramy. Polecam Jesion nawet z ciemnymi przebarwieniami, dąb to oczywiste.Dla bardziej wykwintnego domu drewno Jatoba-baardzo twarda ,orzech, dosje. Ktoś pytał wcześniej czy podstopień może być wykonany z mdf-u oklejonym fornirem- może, i nie ma z tym problemu. Stopnie powinny być wykończone frezem min. R-5 . Inaczej ścierają się ranty czy to lakier czy olej nie ma znaczenia , kąt prosty na lico się szybko uszczerbi i wytrze.Design a ścieralność rantów to różne kwestie , jest ładnie ale nie na długo.Montaż schodów na beton powinien odbyć się po min tyg. zwiezieniu wcześniej materialu drewnianego na budowę. To kwestia wilgotności pomieszczeń i drewna. Zabezpieczenie gotowych stopni kiedy trwa jeszcze budowa domu powinna sie odbyć w następującej kolejności. Bardzo dokladne oczyszczenie, ,tektura+nakładka z płyty hdf i na to folia. Nie wolno oklejać taśmą malarską ponieważ klej który się na niej znajduje(taśmie)zwulkanizuje się z podłożem klejonym i zostają ślady trudne do usunięcia nawet po kilku dniach.Połączenie schodów z podłogą drewnianą lub z terakotą wykonujemy z pomocą korka ok 10mm gr.Warto zainwestować w egzotyki =piękno na całe życie, Schody są jak meble. Edytowane 7 Maja 2013 przez CIHY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-5910837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek B. 28.07.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Stanowczo odradzam gatunki miękkie typu sosna, świerk. Nawet jeżeli użyjesz najtwardszego lakieru mogą pojawić sie wgniecenia (chyba, ze będziesz uważać w czym chodzisz itp) ewentualnie nakładki żelowe na stopniach lub dywaniki. Dobrze na schodach sprawdzają sie dąb, jesion lub egzotyki (jatoba, merbau i inne). Najlepiej drewno na schody dobrać do koloru podłogi. Oczywiście rodzaj drewna będzie miał odzwierciedlenie w cenie schodów. Schody z jesionu czy dębu będą w podobnej cenie. Egzotyki będą droższe natomiast żeby uzyskać kolor egzotyka śmiało można bejcować. I do schodów tylko fachowcy. Jeżeli trzeba na priva podam namiar na firmę z którą współpracowałem i polecam Proszę o przesłanie namiarów. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7560202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyaena 30.07.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 ja również jestem za wyborem schodów z jesionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7561078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek B. 30.07.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 po przejrzeniu wszystkich postów, ja jest za dębem. Stosunek ceny do jakości (szególnie twardość i odporność na skręcenia) wydaje się być najlepszy. Troche informacji o tym znajduje się też tutaj https://www.getstairs.pl/porady/z-jakiego-drewna-wykonac-schody/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7561095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBO 06.01.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Nie słuchaj cieśli w sprawie schodów , tym bardziej, że udziela Ci złych, mało fachowych rad. . Wkomponowanie elementów sosnowych w schody jesionowe, to niewybaczalna profanacja . Wiem co mówię, bo zajmuję się schodami od ponad 30 lat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7631143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBO 06.01.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 A jednak jest zasadnicza różnica między drewnem jesion a buk. Buk jest tani, bo jest drewnem "nieobliczalnym" i w zasadzie nie powinno się go stosować do większych elementów, a takie właśnie występują w konstrukcji schodów. Buk jest drewnem niezwykle mało odpornym na zmiany wilgotności w powietrzu i temperatury otoczenia. Znam przypadki, a zajmuję się schodami od ponad 30 lat, kiedy po kilku latach pojawiły się głębokie, a nawet całkowite pęknięcia stopni bukowych i wang. Zdecydowanie odradzam ten gatunek drewna i polecam zainwestowanie w niewiele droższy, a zdecydowanie ładniejszy i bardziej odporny jesion. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7631155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karamolek 05.03.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Będę wdzięczna za doradzenie. Mieszkam w domu budownym na początku lat 80tych przez osobę, którą poniosła wyobraźnia, ale zdecydowanie bez skutków miłych dla oka, nie mówiąc o wygodzie uzytkowania pomieszczeń.Sa tu schody na topornej metalowej konstrukcji dwubiegowe pasujące jak pieść do oka, za to mają bardzo dobre stopnie debowe.Chciałabym zmienic konstrukcję schodów na coś lżesjszego optycznie i zmienic je na zabiegowe co pozwoli tez lepiej wykorzystać pomieszczenia. Wysokość nietypowa bo 2,40m I teraz czy znajde kogoś kto zrobi mi samą konstrukcje i pozwoli wykorzystac stare stopnie, czy darowac sobie i po prostu robić nowe schody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7660470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek78 09.03.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 W moim rodzinnym domu mieliśmy schody dębowe i pomimo upływu lat zachowały swój stan, nie skrzypią, nie ruszają się. Konstrukcja jest dość masywna więc może to też ma na to wpływ, że są stabilne. U siebie w nowo wybudowanym domu też zdecydowałem, że muszą być schody dębowe. Niestety stolarz, który wykonywał schody w moim rodzinnym domu nie żyje ale firmę przejął jego syn więc zdecydowaliśmy się na niego. Mam nadzieję, że będą nam służyć tak długo jak tamte. Schody w takim klasycznym stylu nie wymagają wymian przy remontach. Co do tego co pisze karamolek Czy chcesz zachować te stopnie, a zmienić samą konstrukcję czy generalnie chcesz wymienić schody na zupełnie nowe ? W nowoczesnych pomieszczeniach świetnie wyglądają stopnie "wychodzące ze ściany" jak na powyższym obrazku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7661969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjablonska517 29.03.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 A w czym to przeszkadza? Mozna, tylko róznice w fakturze i kolorze drewna będą widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113146-schody-drewniane-polecane-gatunki-drewna/page/5/#findComment-7669782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
