Schody drewniane - polecane gatunki drewna
aleksik
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 92
Z jaką podłogą je połączyłeś? Masz może zdjęcia?
Też mamy schody bukowe- z piwnicy na parter. Wyglądają i trzymają się bardzo dobrze - nie widze różnicy (poza kolorystyką rzecz jasna) między nimi a jesionowymi, które prowadzą z parteru na poddasze, a od których były połowę tańsze.
  • 1 month później...
Nam schody robiła firma Prudlik z Częstochowy i płaciliśmy podobne sumy. Najważniejsze, że schody ładnie wyglądają i są naprawdę stabilne, po kilku latach nie widać śladów użytkowania. A schody są niesamowite:
[ATTACH=CONFIG]161057[/ATTACH]
Bardzo proszę o inf. jaki koszt jest tych schodów bo są bardzo gustowne i ile trzeba czekać na realizację?? jakie drewno
Każdy gatunek drewna z powyżej opisywanych nadaje się na schody, tylko zużycie stopni jest inne, jeśli" tanio" to sosna ale powinna być pokryta olejem wielowarstwowo co 24 godz. kolejna warstwa . Na samym początku.Min. 4 warstwy.Co rok powinno się bardzo dobrze odkurzyć i nałożyć kolejna warstwę oleju. Za każdym razem wcierana i wycierana do sucha ponieważ powstaje tzw. film. Uszkodzenia miejscowe w każdej chwili można zeszlifować i usunąć, wgnioty od" szpilek" można flekować i zatrzeć olejem.Naprawa takich schodów to czysta poezja ,z lakierem nie jest tak słodko.Twarde gatunki drewna bardziej polecam ponieważ ludzie są leniwi i nie chcą pielęgnować swoich schodów co rok. Nie rozumiem dlaczego? To tak jak mycie ściereczką tylko zamiast w wodzie zanurzamy szmatkę w oleju który pachnie jak kokos.Drugą szmatką suchą zacieramy. Polecam Jesion nawet z ciemnymi przebarwieniami, dąb to oczywiste.Dla bardziej wykwintnego domu drewno Jatoba-baardzo twarda ,orzech, dosje. Ktoś pytał wcześniej czy podstopień może być wykonany z mdf-u oklejonym fornirem- może, i nie ma z tym problemu. Stopnie powinny być wykończone frezem min. R-5 . Inaczej ścierają się ranty czy to lakier czy olej nie ma znaczenia , kąt prosty na lico się szybko uszczerbi i wytrze.Design a ścieralność rantów to różne kwestie , jest ładnie ale nie na długo.Montaż schodów na beton powinien odbyć się po min tyg. zwiezieniu wcześniej materialu drewnianego na budowę. To kwestia wilgotności pomieszczeń i drewna. Zabezpieczenie gotowych stopni kiedy trwa jeszcze budowa domu powinna sie odbyć w następującej kolejności. Bardzo dokladne oczyszczenie, ,tektura+nakładka z płyty hdf i na to folia. Nie wolno oklejać taśmą malarską ponieważ klej który się na niej znajduje(taśmie)zwulkanizuje się z podłożem klejonym i zostają ślady trudne do usunięcia nawet po kilku dniach.Połączenie schodów z podłogą drewnianą lub z terakotą wykonujemy z pomocą korka ok 10mm gr.Warto zainwestować w egzotyki =piękno na całe życie, Schody są jak meble. Edytowane przez CIHY
  • 5 years później...
Stanowczo odradzam gatunki miękkie typu sosna, świerk. Nawet jeżeli użyjesz najtwardszego lakieru mogą pojawić sie wgniecenia (chyba, ze będziesz uważać w czym chodzisz itp) ewentualnie nakładki żelowe na stopniach lub dywaniki. Dobrze na schodach sprawdzają sie dąb, jesion lub egzotyki (jatoba, merbau i inne). Najlepiej drewno na schody dobrać do koloru podłogi. Oczywiście rodzaj drewna będzie miał odzwierciedlenie w cenie schodów. Schody z jesionu czy dębu będą w podobnej cenie. Egzotyki będą droższe natomiast żeby uzyskać kolor egzotyka śmiało można bejcować.
I do schodów tylko fachowcy.
Jeżeli trzeba na priva podam namiar na firmę z którą współpracowałem i polecam
Proszę o przesłanie namiarów. Z góry dziękuję!
  • 5 months później...
A jednak jest zasadnicza różnica między drewnem jesion a buk. Buk jest tani, bo jest drewnem "nieobliczalnym" i w zasadzie nie powinno się go stosować do większych elementów, a takie właśnie występują w konstrukcji schodów. Buk jest drewnem niezwykle mało odpornym na zmiany wilgotności w powietrzu i temperatury otoczenia. Znam przypadki, a zajmuję się schodami od ponad 30 lat, kiedy po kilku latach pojawiły się głębokie, a nawet całkowite pęknięcia stopni bukowych i wang. Zdecydowanie odradzam ten gatunek drewna i polecam zainwestowanie w niewiele droższy, a zdecydowanie ładniejszy i bardziej odporny jesion. .
Będę wdzięczna za doradzenie.
Mieszkam w domu budownym na początku lat 80tych przez osobę, którą poniosła wyobraźnia, ale zdecydowanie bez skutków miłych dla oka, nie mówiąc o wygodzie uzytkowania pomieszczeń.
Sa tu schody na topornej metalowej konstrukcji dwubiegowe pasujące jak pieść do oka, za to mają bardzo dobre stopnie debowe.
Chciałabym zmienic konstrukcję schodów na coś lżesjszego optycznie i zmienic je na zabiegowe co pozwoli tez lepiej wykorzystać pomieszczenia. Wysokość nietypowa bo 2,40m
I teraz czy znajde kogoś kto zrobi mi samą konstrukcje i pozwoli wykorzystac stare stopnie, czy darowac sobie i po prostu robić nowe schody
W moim rodzinnym domu mieliśmy schody dębowe i pomimo upływu lat zachowały swój stan, nie skrzypią, nie ruszają się. Konstrukcja jest dość masywna więc może to też ma na to wpływ, że są stabilne. U siebie w nowo wybudowanym domu też zdecydowałem, że muszą być schody dębowe. Niestety stolarz, który wykonywał schody w moim rodzinnym domu nie żyje ale firmę przejął jego syn więc zdecydowaliśmy się na niego. Mam nadzieję, że będą nam służyć tak długo jak tamte. Schody w takim klasycznym stylu nie wymagają wymian przy remontach.
Co do tego co pisze karamolek Czy chcesz zachować te stopnie, a zmienić samą konstrukcję czy generalnie chcesz wymienić schody na zupełnie nowe ? W nowoczesnych pomieszczeniach świetnie wyglądają stopnie "wychodzące ze ściany" jak na powyższym obrazku.
  • 3 weeks później...
