czopuch 09.12.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Pompa z marketu, siedzi na 8 m glebokosci. Czy jak ja tam zostawie szlak jej nie trafi? Czy jak ja wyciagne to zardzewieje i szlak ja trafi? Co tu robic, co tu robic...?Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 09.12.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Już drugi rok taka pompa siedzi cały czas u mnie w rurze w studni. Też około na 8 m. Nadal działa pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2864860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 09.12.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 U mnie będzie trzecia zima jak marketówka za 100 zł siedzi w rurze na 5 metrach i na razie żyje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2864978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.12.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Tam jej lepiej jak tu...Tu bywa zero a i minus się trafia.Tam stale ma swoje +7stC.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2865060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.12.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Tam jej lepiej jak tu... Tu bywa zero a i minus się trafia. Tam stale ma swoje +7stC. Adam M. Jak nie wysuszona to TU potrafi zamarznąć i po pompie. Lepiej TAM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2865272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kborekk 11.12.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 u mnie w studni 6 lat siedzi jakis Einhell i dobrze mu tam. studzienka ma jakies 5-6 metrow i duzo zab i to one chyba ja grzejaPozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2869753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Pozory mylą! One zmiennocieplne są. To one się tam od tej pompki poszły ogrzać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2870017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kborekk 11.12.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 raczej an plywaku ktory wlacza pompe sie rozmnazaja:)naprawde nic sie z pompa nie dzieja jak ja zostawisz w studni na odpowiedniej glebokosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113164-czy-wyciagac-pompe-na-zime/#findComment-2870282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
