sailor_ro 10.12.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Witam aktualnie mam fachowców,którzy wykonuja mi zabudowe poddasza.schody strychowe przewiduje 120x80,jednakze planuje te schody zamontować sam,w pozniejszym terminie.Jak zrobic to technicznie,aby bylo dobrze,to znaczy,kłada stelaz,przykreacja płyty,naokoło wyłazu robia obramowanie z profili i teraz czy powinni to zrobic na konkretny wymiar schodów,czy zostawiamy jakiś luz??Druga sprawa to taka czy schody instalowac równo w plaszczyznie sufitu,czy je wpuscic?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staffbud 10.12.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Pod wymiar, czyli taki jak schody maja miec + 2mm luzu z kazdej strony. Na schodach jest zawsze podane jaki otwor zrobic, zeby na luzie weszly. Szpare miedzy schodami a G-K uzupelnic akrylem. To czy maja byc wpuszczone, czy na rowno, to juz kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-2867134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turnplayer 25.10.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Witam.Czy ktoś moze polecic fachowca z warszawy lub okolic ktory wykonuje montaz takich schodow? Mam taki problem ze wlaz jest obecnie znacznie wiekszy niz 120x80 i trzeba go zmnijszyc, a sam nie mam pomyslu jak to zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3645280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.10.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Witam aktualnie mam fachowców,którzy wykonuja mi zabudowe poddasza. schody strychowe przewiduje 120x80,jednakze planuje te schody zamontować sam,w pozniejszym terminie.Jak zrobic to technicznie,aby bylo dobrze,to znaczy,kłada stelaz,przykreacja płyty,naokoło wyłazu robia obramowanie z profili i teraz czy powinni to zrobic na konkretny wymiar schodów,czy zostawiamy jakiś luz?? Druga sprawa to taka czy schody instalowac równo w plaszczyznie sufitu,czy je wpuscic? pozdrawiam Schody najlepiej montować razem ze sufitem. Stelaż sufitu dopasowuje się do schodów. Później nie wyjdzie to tak jak należy... ja montuje schody zawsze tak by klapa schodów była w płaszczyźnie z płytami sufitu. ale w tym wględzie jest pełna dowolność - zalezy to od inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3645332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 25.10.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 chyba najlepiej tak jak mówi Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3645408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.10.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 hmm, czyżbyście nie zauważyli, że sailor_ro miał ten problem przed rokiem a jedynie turnplayer pytaniem odświeżył kotleta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3646108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.10.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 faktyczne stary temat ale może się jeszcze komuś taka informacja przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3646667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 05.01.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Proszę o poradę: przygotowałem deski na wybicie strychu, sa poukładane i zastanawiam sie jak jest z tymi schodami- czy jak jest podany wymiar schodów 80x120 to dotyczy on również patrząc "z góry" ilości zajmowanego miejsca z drabinką? (rzut z góry przy rozłożonej drabinie)- obawiam się czy mi wystarczy miejsca- bo tam gdzie krokwie mam w rozstawie 85cm to jest korytarz a między ścianami jest 130cm, a tam gdzie jest znów większa szerokość to znów krokwie są gęściej tzn chyba 75-65cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3822405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.01.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Proszę o poradę: przygotowałem deski na wybicie strychu, sa poukładane i zastanawiam sie jak jest z tymi schodami- czy jak jest podany wymiar schodów 80x120 to dotyczy on również patrząc "z góry" ilości zajmowanego miejsca z drabinką? (rzut z góry przy rozłożonej drabinie)- obawiam się czy mi wystarczy miejsca- bo tam gdzie krokwie mam w rozstawie 85cm to jest korytarz a między ścianami jest 130cm, a tam gdzie jest znów większa szerokość to znów krokwie są gęściej tzn chyba 75-65cm80x120 to rozmiar skrzyni. Rozłożone schodki zajmują więcej. Zajrzyj na stronę producenta - pewnie jest jakiś katalog online i tam zobaczysz wszelkie wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3822491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 05.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Proszę o poradę: przygotowałem deski na wybicie strychu, sa poukładane i zastanawiam sie jak jest z tymi schodami- czy jak jest podany wymiar schodów 80x120 to dotyczy on również patrząc "z góry" ilości zajmowanego miejsca z drabinką? (rzut z góry przy rozłożonej drabinie)- obawiam się czy mi wystarczy miejsca- bo tam gdzie krokwie mam w rozstawie 85cm to jest korytarz a między ścianami jest 130cm, a tam gdzie jest znów większa szerokość to znów krokwie są gęściej tzn chyba 75-65cm Schody strychowe "120" które zamontowałem u siebie potrzebują około 160 cm aby dało się je rozłożyć - http://www.optistep.pl/p1/htmlp1/18.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3822496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 05.01.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 dzieki, tego sie obawialem, musz podjechać na sklad i zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-3823664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witeks1968 24.07.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Jestem nowy na tym forum,a też mam problem z zamontowaniem schodów strychowych.Wszystkie instrukcje mocowania pokazują mocowanie schodów w stropie betonowym,ewentualnie między belkami drewnianymi.Ja muszę zamocować takie schody w zawieszanym stropie kartonowo gipsowym.Schody będą montowane w altanie(dobudowanej),dlatego dach w tym miejscu został wycięty między kozłami i podniesiony tak aby można było na strych swobodnie wejść bez pochylania się.Problem w tym,że skrzynię schodów muszę do czegoś przymocować(podwiesić,czy co?),a z boku jest tylko regips,a do góry osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-4209755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 01.02.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Muszę obniżyć schody o ok 40 cm gdyż sufit mam na takiej wysokości pytanie czy macie sprawdzone rozwiązania nie wiem czy stosować blachy czy może coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113188-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-stela%C5%BC-i-p%C5%82yty-gk/#findComment-5750464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
