ech te okna...
Przepraszam że nie pisałem ale mi sie właśnie syn urodził i nie miałem czasu aby zerknąć na forum.
Przeprowadziłem test rozszczelnienia i trochę pomogło ale nie całkiem. Grzejniki pod oknem sa i włączaja się na 4h w ciągu nocy (4x cykl 1godz grzania, 1 godzina przerwy) to za mało? Parapety mam wysunięte nad grzejnik jakieś 3 palce więc chyba też jest ok. Zaintrygowało mnie to co napisał lanetagf z tymi klinami i nie wypełnianiem pianką. Wiem od wykonawcy że zatrudniał Białoruską ekipe przy budowie tego domu więc taka wtopa jest możliwa. Jak sprawdzić w miare "bezinwazyjnie" lub mało inwazyjnie co jest między klinami?
Pozdrawiam,
magilon
naj[prosciej jak można - przesuwając powoli dłonią po glifie - tam gdzie wyczujesz radykalny spadek temperatury - wiadomo juz co jest tego przyczyna
Ale.... ale brak dopianowania miejsc po klinach nie jest powodem az takiego zjawiska. Swoja droga wybrałeś opcje najgorsza z możliwych - jeśli chodzi o grzanie - o wiele lepiej dla komfortu własnego jak i poziomu temperatury w obrębie wnęki okiennej jest albo grzanie non stop z niższą temperatura albo częstsze powtarzanie cyklu - np 15/15 minut
... ale mi sie właśnie syn urodził ...
gratulacje !
... Jak sprawdzić w miare "bezinwazyjnie" lub mało inwazyjnie co jest między klinami? ...
zrób sobie szpikulec i nakłuwaj ...
Może ja coś jeszcze podpowiem, kliny majstry przeważnie wkładaja tam gdzie okucie zawiasik, tam nakłuwaj. Jetem ciekaw jak masz obrobione ościeża(glify czy jakoś tak), tynkiem czy płytą ( tak ja miałem) i niestety jak byłem na budowie to piankowali jak tylko wyjechałem dziury pozostawili :evil: . W póżniejszym czasie aby poprawić co spartolone nakłuwałem i wpuszczałem pianke pod płyte( poszło jej troche :( )
Szczególnie, że powinno to miejsce być osłonięte styropianem od zewnątrz. Przy zakryciu węgarkiem różnice w U między miejscem zapianowanym, a drewnianym kołkiem nie powinny być chyba aż tak duże?
Jeszcze jeden aspekt - po której stronie świata jest ta sypialnia? Ja u siebie mam fajny efekt - po południowej stronie mi wszystko ładnie odparowuje (tynki jeszcze schną), a skrapla sie na północnej. Z okien normalnie leje się woda.
Tu masz racje i jej nie masz :D ,styropian zakrywa miejce niedopianowania, ale starczy że gdzieś pomiedzy styropian a ścianą jest ,,przestrzał,, z niedokładnego przyklejenia i gwiżdze tym otworem jak diabli,chyba że masz zrobione ocieplenie z aptekarską dokładnoscią.
Taki kiedyś miałem dylemat, ile jest warte ocieplenie domu gdy pomiędzy ścianą a styropianem hula sobie wiatr( z dołu listwa startowa w której są otworki z gory zakończenie styropianu na wieńcu, sposób przymocowania styropianu na ,, placki,, 90% polskich budowli tak ma), grzyba tam pewnie nie uświadczysz, ale co z izolacją termiczną?
hehe - to po to się robi ten sławny i3. Albo, tak jak ja, jego tanią podróbkę - tasmę paroprzepuszczalną od zewnątrz a paroszczelną od wewnątrz i już nic nie hula. Teoretycznie nawet wilgoć nie przejdzie :)
A co do styropianu, to zdecydowanie nie powinienieś mieć od spodu dziury - zaczyna Ci się styro w powietrzu? :o No o tym, że styro kleimy po obwodzie to nawet nie wspomnę :)
Zobacz co jest w listwach startowych przeznaczonych do ocieplenia budynków,choćby tu http://www.muzimershop.pl/index.php?p125,listwa-startowa-profil-cokolowy-do-styropianu-103mmx-2-5mb
to po to się robi ten sławny i3a co to takiego oświeć mnie :-? ?
Nie no OK, ale pod tym powinieneś mieć izolację fundamentu - przynajmniej ja nie widziałęm nigdy, żeby między styrodurem naklejonym na ścianę fundamentową, a listwą startową była jakaś przerwa. W najgorszym wypadku zakrywa ją tynk/płytki cokołowe.
Nota bene szukam listwy o szerokości 200mm - wie ktoś, gdzie kupić? :)
EDIT:
Zobacz np. TU
Na stronie 13 ma detal wykonania tego miesjca. Jak tam ma się dostać wiatr?
Ale chyba w jakiś oftop wpadliśmy :)
To mi powiedz na co te okrągłe dziurki w listwie , bo nie kumam już, zgupiałem :o
