Jeżeli można , to czy ktoś mógłby mi doradzić, czy dwufunkcyjny SD IzomaX 28kw
z ZASOBNIKIEM 40l da radę w następującym przypadku, a mianowicie: mam zamiar
założyć panel prysznicowy o wydajności 14 l/min?
Przedstawiciel mowi, że daje on coś koło 19l/min ciepłej wody o temp.
delta 30st.C non stop(znaczy to że podgrzewa wodę zimną o 30st.C, czyli np.woda
zimna ma 5stC+30st.C, co daje nam 14l/min wody o temp 35st .C). Czy to prawda i
czy kiedy będę pod prysznicem, a ktoś będzie korzystał z łazienki na górze to
czy nie braknie ciepłej wody, czy spadnie ciśnienie wody?
Czy może jednofunkcyjny z zasobnikiem np.250l. A może jeszcze inne rozwiązanie?
Wydaje mi się, że zasobnik w dwufunkcyjnych jest tylko do cyrkulacji, a
podgrzewa on wodę przepływowo.
Jak rozwiązać problem tej kotłowni? Please, do środy muszę coś postanowić, a co sklep i instalator, to "mądrzejsza" rada:smile:
pzdrw
Artur
https://forum.murator.pl/topic/1132-jak-kupi-kotowni/
Po ciężkich bojach (z samym sobą), i zasięgnięciu trzeźwej opinii lepszej połowy zdecydowałem się na jednofunkcyjny + zasobnik 150 ltr. Po czym, by nie zadręczać się "czy ja dobrze zrobiłem" - wyrzuciłem problem z pamięci. Pozostała decyzja, czego i Tobie życzę - wraz ze smacznym jajkiem.
https://forum.murator.pl/topic/1132-jak-kupi-kotowni/#findComment-12586
Z przyczyn zasadniczych zdecydowałem się na żeliwną Teknę 17 kW Saunier Duval. Wpierw kusił mnie kondensacyjny Ecosy, też SD. Inne marki odrzuciłem ze względu na ceny, badź negatywne opinie, także na tym forum.
Podejmij decyzję , i jutro spokojnie, bez obciążeń do świątecznego śniadanka...
Najlepszego..
https://forum.murator.pl/topic/1132-jak-kupi-kotowni/#findComment-12638
Moc kotła dobiera sie w zależności od kubatury domu. Keżeli planujesz 28KW to oznacza, że dom ma ok 250 m2. Przy takim domu zastosowanie kotła dwufunkcyjnego nie ma sensu, z uwagi na możliwość kożystania z kilku ujęć wody w tym samym czasie (zmywanie, kąpiel itp.). Nie da się utrzymać komfortu korzystania z wody.
Zdecydowanie polecam jednofunkcyjny.
Ja wybrałem kocioł Viessmana. Jest wprawdzie droższy od innych (Junkesrs, Vaillant, Buderus) ale to kocioł z górnej półki i mam nadzieję,że nie będzie wymagał napraw. Ponadto zdecydowałem się na kocioł kondensacyjny - to kolejnne dodatkowe koszty na starcie, ale taki kocioł (różnica pomiędzy kondensacyjnym a tradycyjnym) zwraca sie po trzech latach, nie licząc kosztów komina. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania kominów z kwasówki. Viessmann odprowadza spaliny z kotła rurą fi75 z twprzywa sztucznego (podobna do rury kanalizacyjnej, ale z bardziej odpornego na temperatyrę). Zasilanie kotła, z uwagi na to, że jest z zamkniętą komorą spalania odbywa się przestrzenią pomiędzy ściankami komina i rurą odprowadzającą spaliny.
Polecam taka technologię i firmę szczególnie jeżeli ktoś zdecyduje się na kocioł kondensacyjny.
PS. Nie mam nic wspólnego z firmą Viessmann, ani żadna inną.
https://forum.murator.pl/topic/1132-jak-kupi-kotowni/#findComment-12684
  • 1 month później...
