pomocy!!! wsadziłem rękę miedzy membranę a wełnę - i "gnój", że się tak wyrażę! jesteśmy na etapie szpachlowania poddasza a tu takie jaja. Mamy, od góry: dachówke braasa, membranę Tyvek Pro wysokoparoprzepuszczalną, wełne Ursa 20 cm, wełne Isover 5cm, folie żółta, płyte gk. Podbitka mocowana rownolegle do połaci, pod krokwiami. Dom docieplony 12 cm styro, pustak max, obecnie ogrzewany tylko koza. Dlaczego wełna pod membrana jest tak mokra?? Stryszek pod dachem czterospadowym tez jest docieplony welna, bez folii i plyt poki co. Nie mamy zadnych dachowek wentylacyjnych. Czy to jest przyczyna? Czy w podbitce polozonej w ten sposob maja byc jakies otwory wentylacyjne??? Co teraz robic??????? :cry: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/
Czy sprawdzaliście w kilku różnych miejscach?
Wilgoć musi się skądś pojawiać i musi gdzieś odejść. Najprostsza przyczyna to nieszczelności membrany (np. podziurawienie) lub duża ilość wilgoci w pomieszczeniu (np. wilgoć technologiczna).
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868573
mi sie wydaje ze to przez proces ogrzewania swiezego budynku zaczyna wychodzic
para ktora stykajac sie z zimnym powietrzem wlasnie przy membranie
wykrapla sie i zostaje w gornej warstwie welny
ja mialem podobnie gdy kladli tynki na parterze (luty-marzec) i jednoczesnie
na pietrze byla kladziona welna ze stelazami do regipsow i tez czasami
az takie wykropliny na krokwiach sie pojawialy ale ze nie byl
budynek grzany to powoli sobie odparowywal a pozniej przyszlo
lato i nim poszly regipsy to problem sobie odparowal
mysle ze na chwile obecna wiele juz sie nie zrobi - czas musi zadzialac choc przed
nami okres w ktorym wiele tego Ci nie bedzie odparowywac bo niskie temperatury
jak to mawiaja wyjscia moga byc dwa - albo ostro grzac i liczyc na to ze jednak bedzie
to odparowywac szybko albo w druga strone - ograniczyc grzanie zeby nie
dokladac tej wody z budynku w welne i przeczekac do cieplejszego okresu
choc wiem ze czasami czesto bo kolejne ekipy czekaja i chce sie zamieszkac
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868579
... lub duża ilość wilgoci w pomieszczeniu (np. wilgoć technologiczna).
Ale ma za g-k paroszczelną więc wilgoć ze środka nie powinna się dostać tam no chyba że jest nieszczelna.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868592
wg mnie nie ma sily zeby para wlasnie technologiczna nie wydostawala sie jakims
kanalem na zewnatrz - znalazla gdzies ujscie i sie pozniej wykrapla
woda to zywiol i sie z nia nie wygra, a pewnych procesow chocby sie chcialo to sie
nie uda zatrzymac
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868601
Podbitka mocowana rownolegle do połaci, pod krokwiami. Czy w podbitce polozonej w ten sposob maja byc jakies otwory wentylacyjne???
Mam nadzieję, że przy ocieplaniu budynku styropianem została pozostawiona odpowiednia szczelina umożliwiająca wentylację wełny? Jeżeli nie, to wykonanie otworów w podbitce nie wiele pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868799
uscislenie - za plyta gk nie we wszystkich pomieszczeniach jest folia - a wełna zroszona porzadnie jest wszedzie, tam gdzie folia jest i tam gdzie jej nie ma. w budynku jest ok 14 - 15 stopni. nie wiem czy to roznica temperatur, czy k... moze niepotrzebnie krece te plyty teraz, w zimie...
zawsze cos...
mebrane przepatrzylem przed ocieplaniem poddasza, zadnych dziur i nieszczelnosci nie widzialem
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868804
podbitke mam, jak pisalem, równolegla do polaci, nie taką jaka teraz jest modna - prostopadla. styropian poszedl do samej góry i w sumie faktycznie, zadnego przesmyku tam nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868825
zawsze cos...
A membrana założona jest na właściwą stronę?
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868845
zawsze cos...
na dobra, na szczescie, bo tego bym nie przezyl...
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868904
A może faktycznie mnembrana na drugą stronę ;)
To przecież widać gołym okiem,zwłaszcza w przypadku tej właśnie membrany :wink:
Sama membrana nawet o najwyższej paroprzepuszczalności tutaj nie wystarczy.
Zaczniesz grzać i wełna będzie "kisła" do póki nie zapewnisz jej odpowiedniej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2868985
z jednej strony kaza dociskac welne do membrany, z drugiej miec tam szczeline
Między deskowanym dachem a wełną powinna kilku cm szczelina, a folią membramową-wełna nie musi być szczeliny. Moim zdaniem między folia-wełna szczelina też być powinna, wiem że technologia mówi inaczej, ale to jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2869572
znalazlem to, na stronach muratora:
"Wilgoć technologiczna
Skraplanie wody na poddaszu, pomiędzy wełną mineralną a folią tyvek solid. Skrapla mi się para wodna i zawilgaca wełnę. Dzieje się tak tylko z jednej strony domu, od strony północnej, od strony południowej jest wszystko w porządku. Ilość wody, która się wykrapla jest coraz większa. Nie mam jeszcze zamontowanych regipsów, ani położonej folii paroszczelnej, a dom jest niezamieszkały, z włączoną instalacja c.o. Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Pierwszą przyczyną jest wilgoć technologiczna zawarta w murach nowego budynku. Gdy zostało uruchomione c.o. wilgoć zaczęła uwalniać się ze ścian i stropów. Jeśli nie ma zamontowanej folii paroizolacyjnej, nie ma bariery chroniącej przed wpływem wilgoci do wełny. W końcowej zabudowie z płytami, duża część wilgoci z powietrza jest usuwana za pomocą wentylacji pomieszczeń. Większe zawilgocenie na stronie północnej wynika z mniejszej amplitudy temperatur na tej stronie dachu. Po zamontowaniu folii paroizolacyjnej i odpowiednim wietrzeniu bądź wentylowaniu nowego budynku, sytuacja po pewnym czasie powinna zaniknąć"
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2869602
Myśle że para która uchodzi z surowego domu podczas grzania nie zdąży się odparowac przez tą folie, musi być więcej czasu.
https://forum.murator.pl/topic/113231-mokra-we%C5%82na-pod-membran%C4%85/#findComment-2869653
