Piec węglowy obieg otwarty czy zamkniety?
robertsoul
Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby polemizować z tym Panem to zapraszam.
Choć uważam ... a co tam decyzję pozostawiam Państwu.
Po moich ostatnich przejściach ja na to ochoty nie mam.
A Pana przepraszam najmocniej w przepisywanie bawiłem się w przeczkolu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Zalogowałem się tutaj, ze Środy na Czwartek o 1 w nocy, bo serce mi waliło jak młot, Muratora kupiłem dzisiaj w Piątek o godzinie 15.00 o czym informowałem wcześniej, moją wiedzę zaspokoił juz w Czwartek o 2 z minutami w nocy, za co jestem mu wielce zobowiązany Pan Bigbeat może Pan przeczytać wcześniej.
Ten list jest moim ostatnim listem w tym temacie.
Temat jest ciekawy zapraszam do polemiki jeżeli ktokolwiek ma na to ochote, ale juz bez mojego udziału.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przychylność i pomoc!
polskie przepisy zabraniają montowania pieca węglowego w obiegu zamkniętym, gdzie w niemczech nie ma takich ograniczeń, jeśli masz zawory bezpieczeństwa to śpij spokojnie
Porada z typu „Szanownego Pana Rumiana” – polskie przepisy zabraniają rozwijania na autostradzie szybkości większej niż 130 km/h, gdzie w Niemczech nie ma takich ograniczeń, jeśli masz dobre hamulce jedź 200km/h spokojnie. :evil:
jaką widzisz różnicę między starym a nowym piecem węglowym? poza wiekiem oczywiście
Różnica jest zasadnicza, co wykazano w przygotowywanej noweli Rozporządzenia – zgodnego z obowiązującymi PN-EN w tym zakresie (PN-EN dopuszcza stosowanie, natomiast Rozporządzenie zabrania)
Nowela w przygotowaniu:
§ 133 ust. 7.
Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”;
Pogrubienie moje.
Natomiast norma w tym zakresie mówi o kotle przystosowanym przez producenta w urządznia ............
Znamienne jest stwierdzenie, że dotyczy to kotła, a nie instalacji.
WITAM!
Pozwolę sobie podzielić się paroma własnymi dośwadczeniami.
Generalnie moga pracowac dwa piece gaz-wegiel, olej-węgiel w układzie zamkniętym. Wystarczy ustawić ciśnienie na poziomie 1 at i nie nagrzewać pieca węglowego powyżej 80 st.C. Jest to jednak sytuacja męcząca ponieważ piec węglowy-stary na pewno nie ma mozliwości pewnej regulacji temperatury, a nawet jeśli ma to w sytuacji braku prądu sterowanie siada, pompki obiegowe wyłaczają się i piec na pewno się rozbuja, cisnienie wzrośnie i jak są zawory bezpieczeństwa i zadziałają to wszystko OK, jak nie ma zaworów to jest problem.
Sytuację opisaną powyżej przeżywałem osobiście z tym, że zawór bezpieczeństwa był ustawiony na 2,5 at i gdyby nie to, że po zadziałaniu nie zamknął się i zalałem sobie piwnicę to nie było by problemu.
Układ zamknięty działał przez kilka lat.
Aktualnie rozbudowywałem dom i układ ogrzewania powiększył się o podłogówkę i kilka nowych grzejników oraz przerobiłem kotłownię.
Piece są podłączone w ten sposób, że węglowy na swój obieg otwarty, który poprzez wymiennik nagrzewa układ zamknięty do którego jest podłączony piec olejowy, który jest tak podłączony, że przy korzystaniu z pieca węglowego odcięty jest zaworami kulowymi
Dzięki zastosowaniu wymiennika naczynie nadmiarowe z układu otwartego pieca węglowego jest umieszczone pod sufitem w piwnicy, a dom jest jednopiętrowy.
gdybyś uważnie czytał wiedziałbyś że wcześniej opisany fachowiec zamontował zawory na 3 bary gdzie kocioł ma max 1.5 bara
czy jest rożnica?
przerabiałem kotłownie gdzie były 2zawory na 3 bary i brak grawitacji po wyłączeniu zasilania otwarło bok kotła tak że kotłownia była do remontu, właściciel dziękował Opatrzności że w tym czasie musiał wyjechać z domu.
Oczywiście grubość ścianek wymiennika, nie wiedziałeś że z biegiem lat są coraz cieńsze? aż do momentu perforacji co skutkuje wymianą kotła na nowy
poproszę o szczegółowe objaśnienie tej technologicznej różnicy
robersoul ma stary kocioł z czasów kiedy nikt nie przejmował się korozją niskotemperaturową (od kilku lat producenci zalecają stosowanie zaworów 3 lub4 drogowych) więc rdza sobie taki wymiennik chrup chrup i z fabrycznych np.5 mm blachy z biegiem lat najpierw 4mm potem 3mm itd.
wystarczy czy trzeba jeszcze jakiś naukowych dowodów?
