Kup chomika dzieciom i trociny jak znalazł się przydadzą :D .
Akcja jest z tych raz na rok (no może 2 razy - bo zaczęło mnie wciągać :)).
Pod krzaczki prawie OK, ale wyraźnie to odbija się od kory .... ale zobaczymy za tydzień.
Suszenie w workach ... jak sobie to wyobrażasz ? Jak odprowadzić wilgoć ?
Ile będzie to schło pod dachem ?
Czy są ręczne brykieciarki ? Na mokre wióry :)
P.S. Chciałem ciąć kocki na pół po 55 cm ... czy ktoś tak próbował (do kominka mi wejdzie). Czy siekiera sobie poradzi ?
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2869177
ja ciąłem po 30-40cm, 55 też by mi weszło ale jak dla mnie to już za długie, tym bardziej że po dszybą zaraz nie pale ale raczej po rogach (mam dosyć ciągłego mycia szyb w wkładzie", Trociny jako że było ciepło wrzuciłem do wiader i sobie schło pod tarasem, używam jako rozpałki wraz z większymi kawałkami pozostałymi po rąbaniu są w sam raz
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2869194
Ja w tym roku przywiozłem kilka worów trocin i wysypałem na rozplantowanej ziemi później grabkami ładnie je rozprowadziłem i po 2 miesiącach nie ma po nich śladu. I teraz znowu muszę powtórzyć tą czynność. Ziemię na działce a mam gliniastą, glina taka że można garnki lepić wiec mieszam ja z tymi trocinami i piaskiem żeby troszkę ją użyźnić.
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2869215
Ja mam ogród zagospodarowany tj. trawnik a pod krzakami agrowłókninę.
Nie wiem jak trawnik na to zareaguje - szczególnie teraz.
A wiader by mi nie starczyło na trociny. Myślę że będzie tego ze 200-300 litrów.
Czy te 55 cm da się pociąć siekierą ?
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2869475
Już przecież pisałem o sposobie na zrobienie kasy i zagospodarowanie trocin mojego sąsiada stolarza. Mawiał, cyt.: Trociny żreć, deskami s.... .
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2871730
To po wypaleniu tego będziesz miał Porotherm :D
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2871786
Oba przypadki możliwe do zastosowania tylko wtedy gdy nie ma jeszcze zrobionego ogrodu ....
Gdy rozsypię to w trawie ... to jak szybko się to zutylizuje ?
Dzdzownice tym się zajmą ?
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2871874
kiedyś trociny służyły do ... uzyskiwania lodu w lipcu.
zimą wycinano na jeziorze tafle lodu, które składowano w piwnicach, przesypane trocinami. I całość tez była zasypana trocinami. Nie było lepszej izolacji. Lód był do późnego lata.
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2872596
Wsypuj do kominka przy każdym rozpaleniu po pół wiadra i po 2 tygodniach kłopot z głowy.
I pozar sadzy ;)
Mozesz mieszac z przepracowanym olejem i palic w _specjalnie_ przystosowanym piecu. Podkreslam _specjalnie_ aby nie odzywaly sie glosy ze truciciel i zabojca.
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2876899
I pozar sadzy ;)
Skąd sadza ? Przecież powinno się fajnie i czyto spalić ?
Pieca specjalnego nie mam ....
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2877009
Pozar sadzy, bo jak ktos chce wypalic sadze, tzn ja podpalic to wsypuje do pieca trociny. Wtedy, podczas palenia plonace trociny sa porywane wraz z 'cugiem' i dopalaja sie w kominie, podpalajac sadze.
Co do specjalnosci pieca - wystarczy aby mial nadmuch. Wszystkie piece na olej przepracowany, dzialaja na zasadzie spalania oleju w nadmiarze tlenu.
https://forum.murator.pl/topic/113245-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-z-trocin/#findComment-2887476
