Potrzebuję w projekcie maxymalnie odchudzić komin. Najchętniej zostawiłbym tylko dwa kanały dymowe(pieć ekogroszek i kominek) oraz przymusową wentylacje kotłowni(chyba, ze to też można zastąpić jakoś?)
Zastanawiam się tylko skąd wziac wtedy zasilanie powierzem dla kominka? Czy mozna to zrobić jakąs rurą do kotłowni i przez ścianę na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/113253-kominek-sk%C4%85d-powietrze/
a co ma do tego odchudzania rura zasilajaca w powietrze do kominka?
taki kanał powienieneś zrobić przed wylaniem "chudziaka" przekroju nie pamiętam (110 lub wiecej?) w kazdym razie jeden koniec powinien być pod planowanym kominkiem a drugi na zewnatrz zakończony siateczką , aby myszki i owady nie mogły wejść do domku. Najlepiej, aby wylot był od strony zach lub południowej . Było sporo na ten temat - poszukaj
https://forum.murator.pl/topic/113253-kominek-sk%C4%85d-powietrze/#findComment-2869169
W planie mam zasilanie powietrzem z komina(jeden z przewodów).
Tak czułem, że można to zrobic inaczej ;)
Jaka rura musi byc do tego użyta(przekrój) i czy połozenie tego zasilania we wkładach kominkowych jest jakies standardowe?
https://forum.murator.pl/topic/113253-kominek-sk%C4%85d-powietrze/#findComment-2869316
Ja dałem 160 mm "czerwona" pod chudziakiem, wylot koło kominka. W zależności od wkładów są z różnej strony.
Ja mam np. wylot rury z prawej strony a podejście do kominka z lewej ... połączenie będzie rurą spiro pod wkładem.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/113253-kominek-sk%C4%85d-powietrze/#findComment-2869326
No tak ktoś w planie zamieścił a projektantka kazała zostawić...
Ale coś mi tu śmierdziało ;)
Ogólnie wygląda to jak poniżej:
www.demografik.pl/foto/budowa/parter1.jpg
Chciałbym zostawić tylko dwa szerokie kanały dymne dla kominka i pieca na paliwo stałe(jaki muszą mieć wymiar minimalny?) i jeden mały kanał jako wentylacja kotłowni bo to podobno mus. Oprócz tego kotłownia będzie miała wywiewkę przez ścianę.
Dzięki temu komin zwężę o połowę a szerokość zostanie bez zmian ;)
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/113253-kominek-sk%C4%85d-powietrze/#findComment-2869349
