berni3 11.12.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Nie wiem czym powinienem wypełnić szczeliny między cokołami a kaflami w przedpokoju. W paru miejscach widziałem ładne łukowe fugi zrobione za pomocą silikonu i też tak chciałem zrobić, ale brat mi odradza ponieważ sylikon z czarnieje po pewnym czasie. Proponuje mi żebym dał tam zwykłą fugę . Sylikon mam z mapei (pisze na nim że nie łapie go pleśń) fuge też mam mapei. Jakie jest wasze zdanie?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolasia 11.12.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 U nas glazurnik zrobił bardzo fajną delikatną fugę, ale mówił też, ze można to wykończyć silikonem i pokazał jak by to wyglądało.Osobiście zdecydowałam się na fugę, bo jest moim zdaniem estetyczniejsza (mniej widoczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2869845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.12.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Fuga w silikonie nie popeka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2870433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berni3 12.12.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Fuga w silikonie nie popeka . A czy z czernieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2871190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki 12.12.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 ja silikonowe fugi mam przy wannie ,brodziku,umywalce ale tam tylko gdzie urządzenie łączy się ze ścianą z płytkami rzecz jasna, przy cokołach wszystkich myślę że mają dużo styczności z wodą i dlatego fachowcy je zastosowali. Moje fugi są kolorze beżu i przez trzy lata nie zmienił koloru.Chwalę sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2871228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.12.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Fuga w silikonie nie popeka . A czy z czernieje Tak , jezeli : - niedostateczna wentylacja pomieszczen - nieocieplone sciany zewnetrzne Dotyczy to zwlaszcza lazienek , gdzie wilgotno i bywa ze bez izolacji . W nowobudowanych domach raczej nie bedzie problemow . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2872649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patka 13.12.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 a ja powiem tak, mam uczulenie na sylikon, musi byc bardzo porzadny i bardzo starannie wykonany i najlepiej w miejscy gdzie go sie nie dotyka i jest daleko od kontaktu z woda i ludzmi. Mialam sylikon na styku wanna sciana- koszmar, mam sylikon na rogu scian w tym samym pomieszczeniu i jest oki ale mysle ze lepsza bylaby porzadna fuga. Dla wykonawcy chyba latwiej jest sylikon uzyc a trudniej obrobic plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2874323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 13.12.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 U mnie fachman dał sylikon. Problemu z ciemnieniem nie powinno być bo jest koloru ciemnobrązowego (sylikon oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2874503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robmar 14.12.2008 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 jeżeli na podłodze jest ogrzewanie podłogowe konieczny sylikon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2874853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 14.12.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 U mnie w toalecie jest od lat 4 silikon mapei, zero problemów. W łazience przy wannie ciemnieje. Ale kiedyś przez pomyłkę zapomniałam zmyć warstwę grot bustera przy sprzątaniu - i wszystkie zaciemnienia znikły! Problem z silikonem jest m. posadzką, a obudową wanny, przestał być szczelny. Może dlatego, że tam zbiera się często woda i nie ma odplywu jak na górnych krawędziach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2874952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 14.12.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Sylikon ciemnieje chyba z powodu pleśni, czyli raczej w pomieszczeniach wilgotnych. W przedpokoju raczej tak dużo wody nie będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2875014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 17.12.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 W takim miejscu są naprężenia, więc jest potrzebna elastyczna substancja. Nie musi to być silikon. Firma Sika robi znakomitą masę poliuteranową Sikaflex. Nieprzezroczysta - biała, szara i jeszcze jakaś ciemna, nie pamiętam. Niewrażliwa na pleśń - sprawdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113254-silikon-czy-fuga-mi%C4%99dzy-coko%C5%82ami-a-kafelkami/#findComment-2883225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
