Samodzielne zrobienie lampy - co potrzebne z elektryki ?
niestety nie udało mi się kupić w rozsądnej cenie takiego oświetlenia na sufit w salonie, jakiego potrzebuję,
http://images24.fotosik.pl/304/a78ecb15bbfa4151m.jpg
czyli coś na kształt prostokątnego plafonu w kwadratowej ramie z drewna z mleczną szybą od dołu, postanowiłam więc spróbować sama tego dokonać, osłonkę mam już przemyślaną i mam też fachowca, który za grosze mi ro zrobi, niestety nie wiem jak zrobić wkład do tego, czyli kłania się elektryka :roll:
zastanawiałam się nad 2 opcjami:
1 - poszukać informacji, jak wykonać, kupić odpowiednie materiały w hurtowni elektrycznej i zabrać się do pracy
2 - kupić gotowe najtańsze oświetlenie, wymontować "flaki" i przełożyć do docelowej obudowy
tańsza pewnie będzie pierwsza opcja, ale gdzie znaleźć schemat/spis potrzebnych materiałów i sposób ich podłączenia
może ktoś mógłby pomóc ?
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/
Myślę jednak, że tańsza będzie opcja 2 (choc nie koniecznie solidniejsza)
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2869380
A co tam zamierzasz założyć świetlówki czy żarówki? Ile tego ma być w środku?
po 2 żarówki w każdym kwadracie by wystarczyło, bo potrzebuję 2 takie lampy na jeden sufit zamontowane równolegle w odstępie 2 metrów od siebie, więc wydaje mi się 8 żarówek to w zupełności wystarczy, by było jasno jeśli będzie trzeba, wiadomo że do nich dochodzą dodatkowe punkty świetlne, więc nie chce przesadzać z jasnością
wstawiłam plan pomieszczenia, czerwone prostokąty, to miałyby być te lampy,
http://images48.fotosik.pl/39/b138a660d0a3e9b8m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2869390
To jedyne co potrzebujesz (bo zakładam, że masz instalacje elektryczną pod to) to oprawki z gwintem do żarówek, trochę giętkiego przewodu i kostki do łączenia.
Osobną kwestią będzie sposób przymocowania tego do sufitu.
Proponuje montaż całości (oprawki i kable) na jakiejś płycie. Płytę zamontować do sufitu wkrętami i oprawę z boku przymocować do płyty, bezpośrednio lub jakimiś łącznikami.
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2869423
instalację jak najbardziej mam, jeśli chodzi o montaż do sufitu, mam już pomysł, nawet 2, w praktyce sprawdzę, który jest lepszy, ale to "trochę przewodu" i cała reszta nic mi nie mówi - wiem, wiem co sobie niektórzy teraz pomyślą :lol:, ale potrzebna mi lampa kosztuje ok. 900 zł za sztukę, co przy cenach materiałów i robocizny potrzebnej do jej wykonania, jest dla mnie kosmosem, więc muszę ją zrobić sama
oprawki z gwintem jak rozumiem E27, chyba najwygodniej, ale ten przewód jaki miałby konkretnie być - symbol, jakieś parametry techniczne, czy po prostu wytłumaczyć pracownikowi hurtowni, o co mi chodzi i zdać się na jego podpowiedzi ?
ależ człowiek ułomny technicznie ...
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2869495
Jeżeli nie za bardzo znasz się na elektryce to kup 2 najtańsze plafony ( czasem w sklepie można wyszukać wyprzedaże z powodu uszkodzeń np. szkła), koszt jednego to normalnie ok 30-35 zł, wyrzuć szklany klosz i masz "gotowca" do przykrycia swoim plafonem, możesz je połączyć szeregowo, poproś w sklepie o kabel do podłaczenia lamp i dostaniesz odpowiedni, a jak sie uśmiechniesz do sprzedawcy to pokaże na pewno jak połączyć oba szeregowo :D
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2870267
tyle, że ja potrzebuję 8 żarówek, więc i 8 gwintów, z reguły najtańsze plafony są jedno żarówkowe, a 8 plafonów to już nie jest zbytni "interes" wolałabym zdecydowanie zrobić wszystko sama, tylko nie wiem jak :lol:
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2870363
Tu masz oprawkę na żarówkę z blaszką do mocowania ( cena powala :wink: )
do tego przewód jednożyłowy (drut) przekrój 1 lub 1,5 mm2 (symbol DY 1x1 lub DY 1x1,5) do zakupienia w np. markecie
najlepiej dwa kolory czarny i niebieski łatwiej będzie łączyć
no i kostki łączeniowe lub złączki Wago zdecydowanie łatwiej będzie łączyć.
Dobrze by było dodać za żarówkami jakiś odbłyśnik np. biała lub srebrna blacha.
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2870653
te same oprawki mozna kupic w kazdej hurtowni elektrycznej
idz tam pogadaj ze sprzedawca to ci wszystko powiedza i dobiora bo jak beda zarowki zbyt mocne to szybka moze peknac czyli plafonik raczej niebezpieczny a jak to bedzie z pcv to sie przebarwi i zrobi sie w tym miejscu brazowe
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2870817
dzięki wszystkim za pomoc, byłam dzisiaj w hurtowni, trafiłam na szczęście na bardzo sympatycznego sprzedawcę, który pomoże w zamówieniu, to jeszcze przy odbiorze potrzebnych rzeczy obiecał pokazać co z czym połączyć, więc moje lampy są dużo bardziej realne
teraz muszę zebrać resztę materiałów i chyba w święta zacznę dłubać 8)
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2872501
Odradzam kupowania plastykowych oprawek,schowane pod kloszem szybko się zestarzeją pod wpływem temperatury,przy żarówkach żarowych musi być dobra wentylacja,wydzielają bardzo dużo ciepła.Postaraj się o ceramiczne.Przy suficie monruje się odbiorniki wydzielające ja najmniej ciepła.Przy oswietleniu żarowym montowanim bezpośrednio do sufitu,będą po roku będą ciemne smugi na suficie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2872642
Na załączonej zdjęciu widzę obudowę drewnianą(chyba że się mylę) nie wolno jej stosować przy oświetłeniu żarowym.Grozi samozapłonem :cry:
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2872666
oprawki będą ceramiczne, do tego świetlówki, specjalny odblask, obudowa ze sklejki 18-20 mm i szkła, ze szczelinami do wentylacji od góry i z boku przy szkle, tak mi doradzono, żeby nie było problemów
mam nadzieję, że takie rozwiązanie się sprawdzi ?
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2872879
Nie wien jaki odblask,ale na wszelki sklejkę od środka oklej folią aluminiową ,bedziesz miał dodatkowy odblask. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-2873108
  • 5 months później...
A może ktoś z was orientuje się gdzie można dokupić takie chromowane elementy? Chciałbym wykonać coś bardzo podobnego:
http://images47.fotosik.pl/132/7cd3cd345ccad1c7.jpg
U stolarza zmówiłbym oprawkę sam pomalował a szybę dociął na wymiar tylko takich detali nie mogę znaleźć nigdzie .
http://images39.fotosik.pl/128/5a49e75b3e905c56.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-3304724
Dlaczego udzielasz porad które mogą wprowadzać w błąd? żarówki w takich systemach łączy się równolegle a nie szeregowo. To zasadnicza różnica.
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-3312836
  • 2 months później...
pochwale się własną lampą, do której zrobienia użyłem 4 oprawek na żarówki kabel, kawałek bala zakupionego na tartaku i obrobionego u stolarza. 8 haczyków rozporowych małych(4 wkręcone do drewna), łańcuszek ze sklepu rolniczego, oprawka (zamaskowanie kostki)i kalel zakupiony w hipermarkecie (jako najtańsza lampa wisząca i 2 szyby matowe docięte na wymiar które leżą na frezach w obudowie. W ostatniej od góry wywiercony jest otwór na kabel ( 3 żyły) wymieniłem go bo mam 2 sekcje. Ramka jest klejona. Koszt szyb dociętych to około 90zł całości około 140.
http://images49.fotosik.pl/179/d4b834f7dd37ff5emed.jpg
http://images41.fotosik.pl/174/2f93af404f99aacdmed.jpg
http://images41.fotosik.pl/174/795a196b30475fc6med.jpg
http://images45.fotosik.pl/179/8e1a217860c21dd6med.jpg
http://images45.fotosik.pl/179/bb64f35d0fd82501med.jpg
klosz daje ładny kolor rozchodzący się w większości w górnej części. Mogłem zastosować bardziej zmatowione szkło ale te mniej światła by przepuszczało.
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-3477834
fabians możesz podać wymiary zewnętrze wykonanej przez Ciebie lampki?jeśli tak to bedę wdzięczny. Z jakiego materiału(drewna) jest ramka?
https://forum.murator.pl/topic/113259-samodzielne-zrobienie-lampy-co-potrzebne-z-elektryki/#findComment-3852762
