  • Odpowiedzi 70
i zastanawiam się czy faac 414 będzie dobry może mi ktos podpowiedzieć?
Jeśli idzie o markę to dobry. Jeśli chodzi o zastosowanie to trochę za mało danych. Wejdź na stronę faac i sprawdź, czy twoja brama spełnia warunki do zastosowania tego napędu (wymiary i masa).
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2869385
Ja też się prawie zdecydowałem na ten model. Kupiłem bramę skrzydłową - skrzydło 2 m, słupki będą murowane z klinkieru.
Zastanawiam się (bo znajomy tak orzekł) że lepsze są takie z ramieniem łamanym i lepsza jest firma Came....
Co sądzicie?
A i pytanie: Jaki przewód zasilający pociągnąć do bramy
3x2.5 ziemny będzie OK?
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2869976
Co do faac to się zgodze jezeli pasuje do Twojej bramy to 414 jest jak najbardziej ok,
@manieq82 co do Twojego pomysłu to ja bym załozył jednak chyba też 414 jeżeli nie masz za szerokiego tego słupka wychodzi zdecodowanie taniej, niz automat z ramieniem łamanym.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2871247
W takim razie, jezeli masz zwykły słpuek to chyba nie ma konieczności, żebyś kupowął automat na ramieniu łamanym, no chyba że potrzebujesz otwierać bramę na duzo wiekszy kąt niż 90 stopni, bo jak nie to faac 414 powinbien wuystarczyć bez większych problemów jezeli będziesz miał umiejetnego monteraz i będziesz miał dobry naped w duzo nizszej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2877374
no kolega stwierdził iż Came jest lepsze - nie wiem na jakiej podstawie.
Dzisiaj rozmawiałem z gościem od którego kupiłem bramę kutą - sprzedaje i Faac i Came i poleca Facc 414 - rozmawiałem apropos bramy garażowej i myślę oba systemy zintegrować - myślę że będzie grało - dzięki za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2877653
Ja myslę że faac warto zainstalować naprawdę ok napedzik, a jezeli chodzi o załozenie też napędu do garażówki to spokojnie będzie chodzić. Na jednym pilocie możesz sobie zaprogramowac oba napedy. Weźmieszsobie dobry pilot to bedziesz miał wszystko i furtkę i otwieranie 414 i otwieranie garażówki
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2883829
Zdecydowałem sie jednak na faac mam już go załozonego w sumie gładko poszło i to jeszcze przed swiętami po kilku dniach narazie działa dobrze i mam ndzieje ze tak bedzie dalej ogólnie to jest spoko jestem z niego zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2905442
Załozyłem 414 całośc z montarzem wyniosła mnie 2400 z tym, że mam założone z 2 zestawami fotokomórek dla bezpieczeństwa, więc całośc wyszła mi według mnie wrozsadnej cenie ogólnie jestem zadowolony z wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2912121
Że taniej to widzę :D
A słupek będzie normalny na 1.5 cegły. A co z kabelkiem - muszę kupić i nie wiem jaki?
Widze pewien problem aby zamontowac faac 414 do slupka murowanego na 1,5 cegly czyli okolo 365x365mm. Mam takie slupki i brama jest juz zamocowana dokladnie w osi slupka. wg instrukcji: http://www.faac.pl/produkty/pdf/414In.pdf
niej jest mozliwe zachownie wszystkich wymiarow. W moim przypadku A=225 B=165mm. Roznica miedzy tymi wymiarami wynosilaby 60mm a producent wymaga max 4cm. Bedzie mialo to ponoc wplyw na szybkosc zamykania i otwierania. Czy te 2 cm robia az taka roznice?.
Ma ktos taki przypadek? Albo bym prosil o wypowiedz jakiegos montera tych urzadzen[/b]
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2942639
Tez 6cm nie ma tak duzego znaczenia wazne jest aby silownik pracowal na min 250 mm dlugosci i byl przy otwartej bramie troche pod skosem, nie prosto bo bedzie szarpał bramą przy zamykaniu. Montowałem te siłowniki juz ma słupkach klinkierowych 20 cm.
Na mojej stonie są zdjecią z takich słupków można sobie oglądnąć.
http://www.adbinstalacje.pl
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2943778
Nie wiem jak ty liczyłeś ale mi wychodzi własnie dokładnie dla modelu 400 wersja na 90 stopni otwarcia.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2945277
taka trochę goła ta twoja strona
Potrzebuję taką 414 i może napęd do bramy segmentowej tak żeby zgrać na jeden pilot, najlepiej taki 4 przyciskowy
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2945292
Qrde jak czytam instrukcje montazu to odnosze wrazenie, ze ktos przesadzil z tymi zaleznosciami w wymiarach. Oczywiscie jest logiczne to co piszesz, ze ramie napedu nie moze byc rownolegle do plaszczyzny bramy bo nie ruszy. Te 250mm dlugosci na ktorej ma pracowac silownik chyba jest do osiagniecia mysle ze rysunek w skali wszystko wyjasni.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2945387
Racja te instrukcje są dośc zamotane, co nie zmienia faktu, ze 414 jest dobrze zrobiona i nawet jak jakiś wymiar będzie się delikatnie róznił od tego co jest w instrukcji to nie stworzy to raczej wielkich problemów u mnie tez było troche kombinowane a napęd chodzi jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2946596
Wszystko się zgadza co mówicie najlepiej jest montować zgodnie z opisem prducenta ale małe odejście nie zrobi problemów jeżeli będzie przemyslane i dobrze wykonane zwłaszcza prz napędach takiej firmy jak faac.
https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/#findComment-2950239
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
