Garfield 12.10.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Witam niestety okazał sie kolejny problem.Mam siłownik do bramy przesuwnej Beninca, do bramy garażowej Nice, niestety piloty które otrzymalismy w zestawach nie chca się komunikować, znaczy nie moge zaprogramować pilota Beninki do Nica i odwrotnie Nica do beninki, czy jest jakikolwiek sposób aby to połaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3613982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snoopy429 12.10.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Musisz założyć dodatkową droge radiową albo do Beninca od Nice albo do Nice od Beninca wtedy będziesż miał możliwość sterowania jednym pilotem obu automatów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3614359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 13.10.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Aha, ok ale troche tego nie rozumiem.W siłowniku bramy garażowej Nice jest odbiornik SMXIS który odbiera na częstotliwości 433,92 MHz, z tego co sie zoorjetowałem to piloty benninci odbieraja na częstotliwości 433 MHz również no wiec jak??? przeciez juz teraz powinno to działać, czy chodzi i to po prostu aby od człowieka wyciągnać kolejne pieniądze...!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3615350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Aha, ok ale troche tego nie rozumiem. W siłowniku bramy garażowej Nice jest odbiornik SMXIS który odbiera na częstotliwości 433,92 MHz, z tego co sie zoorjetowałem to piloty benninci odbieraja na częstotliwości 433 MHz również no wiec jak??? przeciez juz teraz powinno to działać, czy chodzi i to po prostu aby od człowieka wyciągnać kolejne pieniądze...!? Skoro próbujesz zaprogramować i nie działa to nie rozumiem skąd to pytanie? W sprawach technicznych to piloty raczej nie mają możliwości odbierać żadnego sygnału. Bo i po co? Silnika od Forda też nie założysz do Mercedesa bez dodatkowych przeróbek nawet jeśli mają taką samą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3615779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigermoth 14.12.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Witajcie w ubiegłym tygodniu założyli mi bramę skrzydłową oraz siłowniki Faac 414, wszystko fajnie działa, udało się nawet uzyskać kąt otwacia ponad 120 stopni ale jest problem z którym nikt nie może sobie poradzić. Brama jest cofnięta do wewnątrz działki (od drogi powstała zatoczka), jak już wspomniałem skrzydła otwierają się na zewnątrz (do zatoczki) pod kątem ponad 120 stopni i przy otwaciu wchodzą w światło drugiej pary fotokomórek zainstalowanych na słupkach przy samej drodze. Fotokomórki te są na razie odłączone ponieważ zakłócałyby pracę bramy. Czy możliwe byłoby takie skonfigurowanie w centralce aby przy otwieraniu i zamykaniu bramy centralka tylko na krótki czas (np. 5 sekund) "pytała" czy w świetle fotokomórek jest jakaś przeszkoda a po tym czasie ignorowała sygnał z fotokomórek. Trochę to skomplikowane ale mam nadzieję że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3772486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.12.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Witajcie w ubiegłym tygodniu założyli mi bramę skrzydłową oraz siłowniki Faac 414, wszystko fajnie działa, udało się nawet uzyskać kąt otwacia ponad 120 stopni ale jest problem z którym nikt nie może sobie poradzić. Brama jest cofnięta do wewnątrz działki (od drogi powstała zatoczka), jak już wspomniałem skrzydła otwierają się na zewnątrz (do zatoczki) pod kątem ponad 120 stopni i przy otwaciu wchodzą w światło drugiej pary fotokomórek zainstalowanych na słupkach przy samej drodze. Fotokomórki te są na razie odłączone ponieważ zakłócałyby pracę bramy. Czy możliwe byłoby takie skonfigurowanie w centralce aby przy otwieraniu i zamykaniu bramy centralka tylko na krótki czas (np. 5 sekund) "pytała" czy w świetle fotokomórek jest jakaś przeszkoda a po tym czasie ignorowała sygnał z fotokomórek. Trochę to skomplikowane ale mam nadzieję że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Pozdrawiam A jaki sens mają fotokomórki po tej stronie bramy? Musioałyby być w odległości długości skrzydła, aby sprawdzić, czy nie uderzą w porzeszkodę przy pełnym otwarciu. Nie sądzę, aby typowy sterownik miał taką funkcję i nie widzę jej sensu. Jak masz możliwość to odsuń te fota tak, aby brama ich nie zasłaniała lub umieść je pod skrzydłami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3773029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigermoth 15.12.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Brama otwiera się na zewnątrz (w kierunku słupków przy drodze) dlatego chciałbym właśnie na tych słupkach zamontować fotokomórki aby przy otwieraniu lub zamykaniu nie uszkodzić np. samochodu stojącego w mojej zatoczce. Ich zasada działania byłaby następująca: 1. sygnał do otwacia bramy - sprawdzenie przez fotkomórki czy w ich świetle nie ma przeszkody - rozpoczęcie otwierania - zaprzestanie sprawdzania braku przeszkody przez fotokomórki - przejście skrzydeł przez światło fotokomórki - pełne otwarcie (poza światłem fotkomórki - brama otwiera się pod kątem rozwartym) 2. sygnał do zamykania bramy - sprawdzenie przez dwie pary fotkomórek (na słupkach bramy oraz na słupkach przy drodze) czy nie ma w ich świetle przeszkód - rozłączenie fotokomórek przy drodze (zaprzestanie przez nich sprawdzania) - rozpoczęcie zamykania - sprawdzanie braku przeszkody przez fotokomórki w bramie - proces zamykania aż do pełnego zamknięcia. Nie mam możliwości zamontowania tych fotokomórek poza światłem bramy - wystawałyby ok. 15-20 cm na drogę, nad skrzydłami to bardzo wysoko - moje samochody nie są takie wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3774690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.12.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Brama otwiera się na zewnątrz (w kierunku słupków przy drodze) dlatego chciałbym właśnie na tych słupkach zamontować fotokomórki aby przy otwieraniu lub zamykaniu nie uszkodzić np. samochodu stojącego w mojej zatoczce. Ich zasada działania byłaby następująca: 1. sygnał do otwacia bramy - sprawdzenie przez fotkomórki czy w ich świetle nie ma przeszkody - rozpoczęcie otwierania - zaprzestanie sprawdzania braku przeszkody przez fotokomórki - przejście skrzydeł przez światło fotokomórki - pełne otwarcie (poza światłem fotkomórki - brama otwiera się pod kątem rozwartym) 2. sygnał do zamykania bramy - sprawdzenie przez dwie pary fotkomórek (na słupkach bramy oraz na słupkach przy drodze) czy nie ma w ich świetle przeszkód - rozłączenie fotokomórek przy drodze (zaprzestanie przez nich sprawdzania) - rozpoczęcie zamykania - sprawdzanie braku przeszkody przez fotokomórki w bramie - proces zamykania aż do pełnego zamknięcia. Nie mam możliwości zamontowania tych fotokomórek poza światłem bramy - wystawałyby ok. 15-20 cm na drogę, nad skrzydłami to bardzo wysoko - moje samochody nie są takie wysokie. lub umieść je pod skrzydłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3774876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigermoth 15.12.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 przepraszam ale rano chyba słabo "kontaktowałem" i nie dokładnie czytałem pod skrzydłami może być problem ze śniegiem w zimie, poza tym okresem byłoby ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3775226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 22.12.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 przepraszam ale rano chyba słabo "kontaktowałem" i nie dokładnie czytałem pod skrzydłami może być problem ze śniegiem w zimie, poza tym okresem byłoby ok Ale jak beda fotokomorki kontrolowaly przestrzen pod samochodem, to tak samo jak by ich nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3794485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 31.12.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Tak, jest możliwość zbudowania takiego urządzenia odłączającego fotokomórki w sposób przez Ciebie opisany. W zasadzie można zrobić to na samych przekaźnikach. i to nawet niezbyt dużym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3812090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 06.01.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam.Zamierzam zainstalować FAAC 414 Konstrukcja bramy to: kwadratowy profil zamknięty 4cm plus sztachety.Konstrukcja ta umożliwia założenie siłowników na wysokośći od ziemi 20cm lub ok 100cm (praktycznie w połowie wysokości bramy)Którą wysokość wybrać? Czy laik z dziedziny automatyki, jest w stanie samodzielnie zainstalować urządzenia, skonfigurować i połąćzyć to z domofonem??? (oczywiście z waszą pomocą )Z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3825097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam. Zamierzam zainstalować FAAC 414 Konstrukcja bramy to: kwadratowy profil zamknięty 4cm plus sztachety. Konstrukcja ta umożliwia założenie siłowników na wysokośći od ziemi 20cm lub ok 100cm (praktycznie w połowie wysokości bramy) Którą wysokość wybrać? Czy laik z dziedziny automatyki, jest w stanie samodzielnie zainstalować urządzenia, skonfigurować i połąćzyć to z domofonem??? (oczywiście z waszą pomocą ) Z góry wielkie dzięki. Co do montażu to lepiej w połowie obciążenia. Będzie wtedy lepszy rozkład sił co może wpłynąć na trwałość siłownika, ale wielkiego znaczenia to nie ma (chyba, że brama bardzo wiotka). Co do automatyki to nie jest to takie proste, ale do zrobienia jeśli ma się jakieś pojęcie o technice (i forum oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3825271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 06.01.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Nigdzie nie widziałem siłowników na środku wysokośći bramy, tak jakoś dziwnie to wygląda, ale może. Czy moge jeszcze dowiedzieć się na jakich wysokośćiach wyprowadzić pozostałe okablowanie, fotokomórki, lampy itp. Jaki zastosować kabel do tych urządzeń, ilość żył i przekrój. Może istnieje w necie jakiś szkic ilustrujący układ przewodów. Do bramy doprowadzony mam przewód 3x 1,5mm i 14żyłowy kabel do domofonu. Chciałbym otwierać brame i furtke domofone. Domofonu jescze nie wybrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3827377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.01.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Nigdzie nie widziałem siłowników na środku wysokośći bramy, tak jakoś dziwnie to wygląda, ale może. Czy moge jeszcze dowiedzieć się na jakich wysokośćiach wyprowadzić pozostałe okablowanie, fotokomórki, lampy itp. Jaki zastosować kabel do tych urządzeń, ilość żył i przekrój. Może istnieje w necie jakiś szkic ilustrujący układ przewodów. Do bramy doprowadzony mam przewód 3x 1,5mm i 14żyłowy kabel do domofonu. Chciałbym otwierać brame i furtke domofone. Domofonu jescze nie wybrałem. Rozglądaj się trochę dokładniej. Prądu też nie widziałem, a wiem, że istnieje Przejrzyj stronkę http://www.faac.pl/index.php?page=produkty/414.php. Wszystko powinno się wyjaśnić. Czy możesz napisać w jaki sposób chcesz związać domofon z bramą? Co to ma dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3827820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.01.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Chce otwierać brame z domu, ale nie pilotem, tylko słuchawką domofonu. (plus dwa piloty) Na stronie Faaca znalazłem schemat okablowania, do tego mam kilka pytań:- na jakiej wysokości fotokomórki- czy zasilanie 230V doprowadzam tylko do centrali sterującej- czy lampa jest konieczna- na jakiej wysokości umieszczamy antene, czy na najwyższym punkcie słupa- czy okablowanie lampy i anteny może iść w jednym peszlu i być zamontowane obok siebie Jeszcze jest jedna sprawa zasilanie 230V ma również zasilać dwa kinkiety na słupach, jak to rozdzielic, czy osobna puszka na tynkowa i w niej rozszyć na centrale i na kinkiety. A jeszcze jedno czy moge w jednym peszlu, do drugiego słupka puścić kable do sterowania siłowników i fotokomórek z zasilaniem 230V ( jest napisane że nie można a jak w praktyce jest to robione) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3828450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.01.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Chce otwierać brame z domu, ale nie pilotem, tylko słuchawką domofonu. (plus dwa piloty) Na stronie Faaca znalazłem schemat okablowania, do tego mam kilka pytań: - na jakiej wysokości fotokomórki są one do zabezpieczenia przed zamknięciem bramy gdy groziłoby to uszkodzeniami i zgodnie z tym celem należy je zamontować. Najczęścien na wysokości zderzaka samochodu. - czy zasilanie 230V doprowadzam tylko do centrali sterującej tak jak na schemacie, czyli tylko do centali - czy lampa jest konieczna Absolutnie nie - na jakiej wysokości umieszczamy antene, czy na najwyższym punkcie słupa jeśli jest antena to w takim miejscu, aby zasięg był odpowiedni. Szczyt słupa to dość popularne miejsce - czy okablowanie lampy i anteny może iść w jednym peszlu i być zamontowane obok siebie Nie widzę przeciwskazań Jeszcze jest jedna sprawa zasilanie 230V ma również zasilać dwa kinkiety na słupach, jak to rozdzielic, czy osobna puszka na tynkowa i w niej rozszyć na centrale i na kinkiety. A jeszcze jedno czy moge w jednym peszlu, do drugiego słupka puścić kable do sterowania siłowników i fotokomórek z zasilaniem 230V ( jest napisane że nie można a jak w praktyce jest to robione) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3829067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.01.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Czy mam rozumieć, że system również działa bez anteny. O ile wzmacnia sygnał antena, kiedy zastosowanie jest niezbędne. Kiedy stosować antene?Czy w moim przypadku kiedy dom od bramy oddalony jest ok 50m powinienem zamontować antene. (z domu zamierzam brame otwierać ze słuchawki domofonu) Dzięki wielkie za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3829271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 09.01.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 http://foto2.m.onet.pl/_m/9fff3ead27f6c8135b6e47500fb6a952,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/acc3af33f182e3f4621dfeffb7ec4545,10,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/419bfe925364f3bbafe8b2315a1fd1eb,10,19,0.jpg Poprosze jeszcze podpowiedz od której strzałki mierzyć odległość wymiaru D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3834740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.01.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Czy mam rozumieć, że system również działa bez anteny. O ile wzmacnia sygnał antena, kiedy zastosowanie jest niezbędne. Kiedy stosować antene? Czy w moim przypadku kiedy dom od bramy oddalony jest ok 50m powinienem zamontować antene. (z domu zamierzam brame otwierać ze słuchawki domofonu) Dzięki wielkie za podpowiedzi. System nie działa bez anteny, ale jej zadanie pełni dołączony do instalacji radia drut zabudowany w skrzynce sterownika. 50m może wystarczyć lub nie (zależy jeszcze od stanu bateri). Normalnie na przestrzeni otwartej wystarczy bez problemu. W razie czego można ją później zamontować. Oczywiście w przypadku otwierania z domofonu ani antena, ani radio nie jest potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113260-chc%C4%99-sam-za%C5%82ozy%C4%87-nap%C4%99d-do-bramy/page/3/#findComment-3837670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
