frykow 11.12.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Konkretne pytanie - na jakiej wysokości wyprowadzić podłączenie wody do panelu prysznicowego? Czy jest jakiś standard dla paneli, które nie mają widocznego podłączenia do wody, np.: http://www.allegro.pl/item493923592_promocja_panel_prysznicowy_satyna_super_sprzed.html A rozstaw to standardowe 15(?)cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113261-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-woda-do-panelu-prysznicowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.12.2008 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Dobre pytanie - sam wlasnie wpadlem na ten problem (czy raczej on na mnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113261-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-woda-do-panelu-prysznicowego/#findComment-2869494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 11.12.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 frykowdo tego z allegro koło 110 cm od posadzkirozstaw 5 cmpanele na wężykach(można później kombinować) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113261-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-woda-do-panelu-prysznicowego/#findComment-2870131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.12.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Dzięki za wskazówkę. A ja mam jeszcze trochę inne pytanie: gdybym zamiast panelu, chciał kupić osobno baterie termostatyczną oraz deszczownicę i słuchawkę, to jak zrealizować przełączanie wody? Bo te wszystkie baterie prysznicowe mają tylko jedno wyjście bez przełącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113261-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-woda-do-panelu-prysznicowego/#findComment-2871187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 16.12.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 A moze inaczej? Jeśli mieszkasz w domu i sam możesz sobie ustawić właściwa temp cwu na zasobniku, po co Ci bateria termostatyczna. Mnie sie wydaje, że to dobre przy cwu miejskim, gdzie podają np 60st. W domu odkręcasz na ful ciepła i masz taką wodę jak sobie ustawiłeś w zasobniku. A za zaoszczędzone pieniądze (te baterie chyba są drogie) kupujesz sobie jeden ładny panel z deszczownicą i prysznicem, zamiast spinania wszystkiego montowanego oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113261-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-woda-do-panelu-prysznicowego/#findComment-2879795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
