JAk często zdarza się Wam ostrzyć łańcuch (na wyposażeniu 36 cm piły był łańcuch OREGON).
Wykorzystuję ją do przygotowania drewna kominkowego.
Ostrzycie sami czy w jakiś serwisach ? Jakie są tego koszty.
I muszę przyznać że fajna zabawka z tego jest :)
jak się stępi cena pilnika w sklepie 10-30 zł trzy pociągnięcia pod odpowiednim kątem i jest ostry w Praktikerze można dostać ostrzałkę elektryczną do łańcucha ale z nią trzeba uważać bo można bardzo szybko ściąc cały łańcuch kosztujeon ok 100zł
Z czego fajna zabawka ?? - z ostrzałki czy z pilarki ??
Ja sam nie ostrzę łańcucha / Husqvarna 42 / - jak się łańcuch stępi / albo jak go załatwię gwoździem w drewnie / to jadę do jakiegokolwiek seriwsu narzędzi ogrodowych i za ca 6 pln mi ostrzą .
TAK CZĘSTO MUSISZ OSTRZYĆ JAK CZĘSTO GO BĘDZIESZ TĘPIŁ.SPRÓBUJ SAM NAOSTRZYĆ NIE BĘDZIESZ ZALEŻNY OD SERWISU TO PROSTE JAK BUDOWA CEPA :lol:
Jeżeli drzewo jest czyste(bez piasku) to można chwilę popracowac, jeżeli z piaskiem, to zanim zatankujesz następny zbiornik paliwa, to ze dwa trzy razy będziesz musiał przeostrzyć.
Dobrze naostrzona pilarka sama idzie w drzewo, a jeżeli przy cięciu schodzi na bok (idzie na skos) to znaczy że jest źle naostrzona.
dokladnie tak , najlepiej sie nauczyc i uniezaleznic od tych niszczycieli lancuchow
Wiadomo jeden łańcuch trzeba zniszczyć żeby się nauczyć ostrzenia, następne już pójdą lepiej
NOTO Polecam ostrzenie w firmie "Polmal" we Wrocławiu przy Krzywoustego 66 Ostrzenie łańcucha profesjonalne - 7zł Będziesz to zapytaj o przyczyny szybkiego tępienia łańcucha. Fachowa pomoc od ręki.
Mam z tego sklepu piłę spalinową, kosiarkę spalinową, kilka siekier.
Posty przeczytane i pozostawię je bez komentarza.
Zobacz też:
http://forum.muratordom.pl/lancuch-do-pilarki-spalinowej,t125386.htm
Zobacz też:
Dzięki - to po drodze do pracy ....
Pilarkę mam elektryczną. Po raz kolejny jestem zadowolony z elektrycznego urządzenia - ciche i wystarczające - czerwony dąb tnie bez problemu.
