Paweł Budzyński 11.12.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witam serdeczenieMam małe pytanko drodzy Państwo gdzie mogę znaleźć taki zapis "odcinki pionowe instalacji gazowych muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm" Są zapisy w prawie budowlanym i rozporządzeniach o krzyżowaniu sie instalacji gazowych i elektrycznych odleglośc ta wynosi 2 cm Są zapisy o "biegu równoległym " instalacji gazowych i elektrycznych tj 10 cm ale nigdzie nie mogę znaleźć tych nieszczęsnych 60 cm Proszę o pomoc Z poważaniem Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 11.12.2008 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witaj! Znalazłem to w necie dość szybko. 4.0.Przewód instalacji na ścianach budynku. 4.1.Przewód wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu średniego wg PN-80/H- -74219. Połączenia rur wykonać przez spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian, w odległości 2 cm od tynku lub lica cegieł /na zewnątrz budynku/.Odległości przewodów gazowych od przewodów innych instalacji powinny być zgodne z wymogami Dz.U.nr 75/2002 rok, a w szczególności powinny wynosić minimum : - od przewodów wod-kan. poziom -15 cm nad nimi, pion -10 cm. - od puszek elektrycznych - 10 cm nad nimi. - od urządzeń elektrycznych iskrzących - 60 cm. - od przewodów c.o.- 15 cm pod nimi. *Przejście przez ścianę wykonać przy zastosowaniu tulei szczelnych Hilti .Przejście przez ścianę zewnętrzną powinny spełniać wymogi BN-72/8976/50. *Przewody gazowe powinny być uziemione. oraz np. to Najlepiej jak zajrzysz do cytowanego Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r., niestety nie znam pozycji, ale myślę, że szybko znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2869594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Budzyński 11.12.2008 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witam, niestety to co znalazłeś, myślę tutaj o wklejonym cytacie nic mi nie daje, to samo dosłownie, w takiej samej formie zapisu lub lekko zmienionej znalazłem czy znajdowałem w każdym projekcie instalacji gazowej umieszczonym w internecie, konkretnie chodzi mi o zapis odcinki pionowe instalacji gazowych muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm ale żaden z projektantów mimo umieszczenia takiego zapisu w projekcie nie powołuję sie na jaką kolwiek ustawe przepis czy rozporządzenie chodzi o te nieszczęscne 60 cm, KONKRETNIE jaka nroma, ustawa, przepis regulują tą odległość?? W Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r czy pożniejszych zmianach nigdzie nie znalazłem zapisu z odcinkiem 60 cm Z poważaniem Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2870371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.12.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Sprawa jest ciekawa - w całym tym rozporządzeniu, na który powołują się projektanci nie ma faktycznie nic o tych 60cm. Jest za to zapis: "Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza — poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2871680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Budzyński 12.12.2008 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Witam Dokładnie Panowie, sprawa jest bardzo ciekawa, w każdym projekcie instalacji gazowej jest zapis o odległości 60cm ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia w postaci rozporządzenia, ustawy,................ czegokolwiek gdzie było by to potwierdzone. Gnębie tę sprawę , ponieważ "muszę się wykłucić o swoje " z deweloperem więc jeśli ktoś coś wie w tej sprawie to proszęo pomoc , tak jakwcześniej wspominałem namiary na KONKRETNY dokument są potrzebne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2872397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 15.12.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Paweł Budzyński, a może zapytaj jakiegoś projektanta-instalatora? Skoro umieszczają to w projektach, to może któryś wie skąd bierze tę wiedzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2877727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Budzyński 15.12.2008 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Witam Juz pytałem pewnych projektantów jak sprawa wyglada, odpowiedź jest dość zaskakująca "Wie Pan, niektóre formułki się przepisuje od lat i nikt się nie zastanawia skąd to się wzieło , a później jak ktoś zaczyna dociekać skąd się to wzieło to zaczynają się problemy" - cytuję Niestety taka jest brutalna prawda, nie dociekałbym aż tak bardzo tego tematu ale te 60 cm jest mi na rękę aby dokonać pewnych zmian i nie placić za to dużej kasy. Potrzebny jest "kumaty" projektant instalacji gazowej aby się wypowiedział w tej kwesti więc jeśli jest taki na forum to zapraszam do wypowiedzenia się czy 60 cm nadal obowiązuje czy też nie i gdzie to znaleźć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113264-nieszcz%C4%99sne-60-cm-pomocy/#findComment-2878554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
