dziubek25077 11.12.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Z czego lepiej wymurować podstawe pod komin wentylacyjny, z maxów czy z bloczków b-20? Mówimy tutaj o parterze, bo z piwnicy podstawa wychodzi oczywiście z bloczków B-20. Obawiam się czy bloczki nie będą taką "zimną" ścianą. Dodam że komin usytuowany jest centralnie w środku domu. Jest dość spory bo samych wentylacji jest 5 ciągów. Więc z czego lepiej bo licze potrzebny mi materiał ? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 12.12.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 podstawę ? ja mam z samych pustaków wentylacyjnych do samej góry. Oczywiście na fundamencie Jak chcesz tak superprofesjonalnie to zleć specjalny projekt takiej podstawy z wyliczeniami konstrukcyjnymi i załozeniami teoretycznymi w kontekscie róznorodnosci materiałów budowlanych dostepnych w Polsce i Europie (no Unia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2871260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 12.12.2008 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 podstawę ? ja mam z samych pustaków wentylacyjnych do samej góry. Oczywiście na fundamencie Jak chcesz tak superprofesjonalnie to zleć specjalny projekt takiej podstawy z wyliczeniami konstrukcyjnymi i załozeniami teoretycznymi w kontekscie róznorodnosci materiałów budowlanych dostepnych w Polsce i Europie (no Unia) jaki sens jest robić kanały wentylacyjne od samych fundamentów, skoro otwory robi sie przy suficie? Nie chodzi mi o żadną wytrzymałość, bo z czego by nie zrobił to będzie odpowiednia, tylko o to czy lepiej z maxów, czy z bloczków, Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2871708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 12.12.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 no chyba jest sens - ten sam wymiar i brak kombinowania jak koń pod górkę, róznica w cenie max - ok 3 zł brutto wentylacyjny 3-4 zł różnica na tych kilkunastu, nawet kilkudziesieciu sztukach niewielka a kombinacji : inne murowanie, inne wymiary - nierówna ściana warte to wszystko zachodu ? - sprawdzaj czy sciany równe itd a tak przy okazji - znajomemu podczas ulewy tak napadało do jednego z przewodów wentylacyjnych (chyba z wiatrem albo zaciek) że na dole miał zawilgoconą ścianę - dobrze że przy podłodze bo mało widać pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2871784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 12.12.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 my mamy systemowy komin, też na początku chcieliśmy dawać 1-2warstwy z bloczków fundamentowych, ale sie okazało że tych pustaków to mamy na tyle dużo że nie zabraknie na górze, więc od samego dołu poszły te same, i faktycznie ma to sens, bo jedzisz tymi samymi wymiarami i nie kombinujesz: dociąć, przesunąć, zachlapać, zakryć, uciąć.... a koszt to podobny, aaaa, tylko pustaki systemowe przy kominku ten pierwszy został zalany betonem żeby wyczystka była 20cm nad podłogą a nie przy podłodze..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2871836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 12.12.2008 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Wszystko ok co piszecie ale tak:Mój komin (jeden w całym domu składa się z dwóch przewodów dymowych i sześciu wentyalcji.Kupiłem dwa kominy systemowe (dymowy plus wentylacja) po 10 m każdy i ciągne je od samej piwnicy.A obok murowałem podstawe kominów wentylacyjnych z bloczków (dwa koło siebie czyli 50 cm).Dojechałem tak do pierwszego stropu czyli poziom zero.Oczywiście dalej jede systemowymi bez zmian i teraz mam dylemat czy podmurować aż pod otwory do przewodów wentylacyjnych (systemowych) z maxów czy z bloczków.Ja nie chce robić wentylacji ani z maxów, ani z bloczków ani cegieł itp, ale z systemowych tylko chce żeby komin miał jedną grubość na całej długości.Dodam że w środku komina jest słłup który narzuca mi tą grubość, a nie chce robić schodków na ścianie ani na kominie ponad dachem.Dlatego nic nie licze co taniej a co nie tylko chodzi mi o samą podstawe.A troche wydaje mi sie bezsensy morowanie 4 kanałów wentylacyjnych od samej płyty na poziomie zero bo niby po co?Jedynie zrobi się w ten sposób siedlisko kurzu syfu i wszystkiego cokolwiek tam naleci, a tak jest zawsze możliwość jakiegoś wyczyszczenia tego kurzu choćby odkurzaczem,Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2872319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 12.12.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 dość to skomplikowane ale jeśli tak to bez znaczenia z czego zrobisz (oprócz styropianu i pianki ) dzielenie włosa na czworo rób z czego Ci pasuje czy co tam masz może na zbyciu (bloczek zimny w srodku domu ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113270-z-czego-podstawa-komin%C3%B3w-wentylacyjnych-max-czy-b-20/#findComment-2873057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
